Üdv mindenkinek!
Az egyik kolegám tabletje feladta a hacot nem tudjuk a feloldó mintát. A g-mail fiókon keresztül próbál segíteni a kicsike de mivel nem tudjuk a wifit bekapcsolni így nincs hálózat,tehát ez zsákutca.
Sebaj majd hard reset és kigubancoljuk a masinát de power gomb + vol+ hatására elkezd betölteni és kidob egy hason fekvő droidocskát amin egy szép nagy piros felkiáltó jel van. És onnan sehova.
Ha valaki tud valami megoldást a problémára kérem írja meg.
Krisztián
2016, March 15 - 17:45
#1
Üdv mindenkinek!
A téma indítása óta eltelt egy pár év és mivel megörököltem az eszközt a napokban a kezembe is akadt igy gondoltam csak megpróbálnám azt a felkiàltó jelet a droidba belegyűrni. Beteszem a kocsiba lejatszónak vagy paprikát szeletelek rajta címen. Esetleg azóta ha valaki tudna valami okosságot hogy lehetne alaphelyzetbe állítani eme eszközt. Sajnálnám kidobni. Esetleg pc- n keresztül új droidot tölteni vagy..... Bármi megoldás érdekelne.
Krisztián
Általában ezek szétszedősek, tesztponttal indítósak és akkor lehet vele rendesen mókolni, vagy még élő rendszer esetében USB-debug mód aktiválása és OEM feloldás bekapcsolása után, ekkor nem szükséges szétszedés.
Sok program létezik, ami az említett FRP lock-ot képes törölni, de ezekhez kell a hozzáférés USB-n keresztül (debug mód). Amíg az nincs, addig a kód sem törölhető.
Egy talán Samsung készülékkel már láttam valami olyan trükköt, hogy a segélyhívást ekkor is engedi lezárva is, így valahogy sikerült bejutni a beállítások menübe, de már 5-6 éve csináltam, így nem emlékszem rá pontosan.
Egy új (nem gyári) FW felrakása segíthet ebben, de nem ismerem a készüléket, így nem dobálóznék felesleges ötletekkel.
Valós hard resetet akár a meglévő FW újrapakolásával is lehet csinálni, hiszen ilyenkor törlődnek a partíciók.
Szia,
privátban keress meg.
Üdv. steewi
Üdv steewi. Irtam rád de nem jön válasz.
Hello.
...utána valamelyik gombot még meg kell nyomni: https://www.youtube.com/watch?v=dHYm5m2lryk
Üdv.: Uniman
Sajnos itt a kormányzati végpontos neten nem tudok semmi youtube-os videót megnyitni.
Krisztián
Hello.
Nocsak!...és tablettel meg lehet "szórakozni"! :szetver:
Akkor majd otthon megnézed...vagy egyesével elkezded a "rengeteg" gombot nyomkodni... :D
Üdv.: Uniman
Hali
"oktató" anyagok azért megtekinthetőek vónának .
Krisztián
Hello.
...megoldjuk!
(Előbb oldalt, aztán felül...a sarokhoz közeli gombokat)
Üdv.: Uniman
Köszönöm de sajnos nem jön be bármit nyomok nem gyűri bele azt a felkiáltó jelet
Krisztián
