üdv: ilyen nincs!
ma megszólított egy disztingvált idős hölgy (65-70 év)a boltban
" elnézést, ugye itt lakik a közelben?
-A sarki patikában dolgoztam, és ön bejött hozzánk egy furcsa receptet készíttetni, ami lemezjátszóhoz kellett
-igen.
-meg van még esetleg a recept, mert megcsináltattuk a lemezjátszót, amit ezzel a szerrel használtuk, jó lenne most is használni"
Elkértem a telefonszámát és lediktáltam
A Patika kb 30 éve szűnt meg, a hölgy is ennyivel idősebb lett,
előzmény:
https://elektrotanya.com/content/venembereknek-bakelitimadoknak-lencocle...
Némi ellentmondást érzek. A patikus hölgy is ugyanazzal a keverékkel használta a lemezjátszót, tehát valószínűleg ő is vitt haza a patikából utángyártott oldatot a Lenco Clean-jéhez. Mert a beszélgetésetekből az derült ki, hogy ők is használták ezt a csodaeszközt. Elfelejtette volna a receptet, ami szimplán etilalkohol és desztillált víz keveréke? Egy patikus? De téged azért megismert? Továbbá 30 éven keresztül nem tudta használni a hibás lemezjátszójukat? Minden elképzelhető...
A Lenco Clean-ről látom itt is heves vita fog indulni![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
Szimpla etilalkohol helyett Izo-Propil alkoholt tennék bele, mert az cseppmentesen szárad. Eredetileg is az volt benne.
szia: nem olvastad
Szia Lcsaszar,
A belinkelt előzmény topikban említesz egy ultrahangos mosót .(2021)
Megvalósult a projekt?
PS.Simán el tudom képzelni a patikus hölgy történetet,nem egy hétköznapi orvosság recept. Készen is lehetett venni,nem volt túl olcsó akkoriban.
Valamint több összetevője is van ,formaldehid,propilénglikol is(használata kizárólag külsőleg
Alzheimer kórban szenvedők is emlékeznek mi volt 30 éve,de hogy 5 perce felhúzta e a sliccét,arra már nem.
tj
Még nem valósult meg, gyűjtöm hozzá az alkatrészeket és az erőt
UH kádam már van, régi mikrosütőből tányérforgató motor is. Kell csinálni valamit, amire felfűzöm a lemezeket, és forgatja a motor. A mechanikai munka soha nem ment gyorsan...
Nekem is van egy Tesla UC-003 BS1 mosóm.
Van tapasztalat,mennyi ideig kell a lemezeket kezelni?
5bdc
Pontosan nem tudom. Lassan kell forgatni, kb. percenként 2-3 fordulat, kb. 5 percig, azt olvastam. Állítólag a 40 kHz-es jobb, mint a 25 kHz-es.
Nem kell erő, csak 3d nyomtató. Meg 20 perc szerelés a nyomtatás után..
https://www.thingiverse.com/thing:4792758
https://www.thingiverse.com/thing:4386819
https://www.thingiverse.com/thing:4153763
https://www.thingiverse.com/thing:4210025
https://www.thingiverse.com/thing:4316145
Mehet akár pla-ból is... Nem lesz nedves elvileg...
Még az sem baj, több éves csatornakönyökeim és virágalátéteim vannak pla-bol
Szia! Nekem nem jött be nedves helyre. Sünöknek csináltam itatót az udvarra, árnyékban, bokor alatt 1 hetet bírt. Rideg lett, és törékeny... Ez gembird pla volt.azóta vizes helyre csak abs-t..
szia: akkoriban sokat vásároltam ott, többször beszélgettünk, és ez volt a környéken az egyetlen patika
Szia Bálint,
Magánvéleményem szerint több kárt, mint hasznot csinált a Lenco "tisztító".
Ha egyszer "összelenkóztad" a lemezt ,utána mindig használni kellett,mert anélkül elviselhetetlenül recsegett.
A sztori egyébként tetszik,30 év után így emlékezni valamire.
Most megint divat lett a bakelit (vinyl) ,egyesek faipari ragasztót ajánlanak szennyeződés eltávolítására.Bekened vele vékony rétegben a lemezt,megszárad,és egyben lehúzható,mint egy filmréteg.Egy próbát megér.
tj
szia: a régi lemezt ioncserélt vízbe WU-2 sampont ,kör-körösen ecsettel mostam, majd ceruzán megpörgettem,
