Salicru SLC-2000-TWIN PRO nem kapcsol be
7 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
A címben szereplő szünetmentessel kerestek meg, hogy akkumulátor csere után van kijelzés,
ventilátorok pörögnek de nincs kimeneti feszültség. Már az asztalra tenni egy szenvedés volt
majdnem 20 kg. Kapott egy hálózati tápot majd bekapcsolás, de nem.....nem kapcsol be.
Hát már sántít miszerint volt/van kijelzés, szétszedtem szemrevételezésre, nem szép látvány fogadott..
4 db 59N30 N-MOSFET zárlat, 2 db. 10N120BND IGBT zárlat, megnyúlt ellenállás a vezérlésben, 1 db. smd tranzisztor zárlat, ezt még le sem fotóztam. Egyszóval siralom, méghogy van kijelzés....azt mondta a tulaj amennyiben lehet javítsam meg...ott állok, hogy még beszerzési forrást sem találtam a fent említett félvezetőkre...
Jól jönne egy kis segítség..zsugori ha te se találsz forrást akkor feladom :-)
SzBálint
SzBálint picture
zsugori
zsugori picture
Malibu
Malibu picture
Nem tudom hogy csinálod, mintha én is kerestem volna a TME-n és én nem találtam :-)
Malibu
Malibu picture
Tegnap folytattam a feltárást, azt hittem már nem érhet meglepetés, tévedtem...
Mint említettem, ki lett cserélve az akku-blokk, 8x 12V 7,1 Ah- sorba kötve.
Max 5V -ot tudtam mérni rajtuk, de kettő ,egymás mellett levőn ( a pozítiv kimenettől a harmadik és a negyedik)
viszont fordított polaritást sikerült mérni. Így nem volt 30 V-nál több a pakk kimeneti feszültsége.
Valahol olvastam, hogy ilyen esemény, csontra lemerített akkumulátornál fordulhat elő, valahogy átbillen a polaritás és fordítva töltődik.
Ezekkel mit kezdjek ? Lemeríteni és "ráerőszakolni" a helyes polarítású töltést v agy használhatatlanok ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a ritkán  használt akkukat egyenként, kiszedve kell feltölteni
A 10 V alá merült akkukat nagyon ritkán lehet életre kelteni.
Ha sikerülne, akkor sem használható soros kapcsolásban
Malibu
Malibu picture
Szia Bálint!
Vadonatúj az akku csoport, csak elképzelni nem tudom, hogy mi vezethetett arra a zárlatra,
melynek következtében ennyire lemerültek és kettőnek meg is fordult a polaritása.
Mali
