A fent említett magnó deck -be elfolyósodott a meghajtó szíj. Tudna -e valaki segíteni milyen szíj való bele? Esetleg több is lehet rajta?
A készülék nincs nálam,ezért nem tudom, hogy milyen méretű és keresztmetszetű lehetett.
Ez a mechanika a nyomógombos változat. Képet csatoltam.
Köszönöm, üdv.
Galibali
Szia Galibali!
Ugyanez a mechanika volt az Orion minitorony deckjében is, aminek SM 1025 a típusszáma.
https://ekszijak.laptar.info/uzlet/audio-video-ekszijak/lapos-szijak-atm...
E szerint az oldal szerint 201.0 x 4.0 x 0.6 mm a meghajtószíj mérete. (Itt a 201 az kerület)
A retronom.hu-n viszont ezt írja valaki:
Orion SM 1025 ékszij méretei
ékszíj: 67x4 (Itt a 67 az átmérő)
számláló:60x1 (kör)
idler:44x1 (négyszög)
Szia Szlajos!
Köszönöm a segítséget!
szia
úgy néz ki 3
Köszönöm.
