Segítséget kérek alkatrész beazonosításhoz. Megoldva.
25 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
A Norbi barátom sok éve javít elektromos kerékpárt, de még ilyen alkatrészt nem látott, tőlem kérdezte, hogy mi lehet, és, persze, én sem tudom.
A kerékpár Németországból lomolt. Valószínű, hogy eredetileg sima kerékpár volt, és egy átalakító kit felhasználásával lett belőle elektromos kerékpár.
A kefés motor az első kerék agya, tulajdonképpen, hátul egy 36V névleges feszültségű lítium akkupakk van.
Az akkupakk, és a vezérlő között van egy kis egység, amiben a számunkra ismeretlen alkatrész van.
Ez a kis egység azt csinálja Norbi elmondása szerint, hogy a kis panelen lévő LED jelez, és a kerékpár használható.
Ha a kerékpárt leállítják, akkor egy bizonyos idő eltelte után a LED kialszik, és lekapcsolja az elektronikát, a kerékpár nem használható.
Ha az akkupakk feszültségét bontjuk, és visszakapcsoljuk, a LED újra jelez, és a kerékpár újra működőképes.
Mondtam a Norbinak, hogy a kis panelen lévő FET-ek G lábaira menő NYÁK vezetést vágja át, és a FET-ek kapcsolását oldja meg egy utólag a dobozra szerelt kis
kapcsolóval, csak ez nem lenne egy elegáns megoldás, bár, ha más megoldás nem lenne, akkor ez is egy megoldás.
A kis panel hátsó oldalán van egy CD4060BP SMD IC, és 39.5V-ról 4.4mA az áramfelvétele a kis panelnek.
Ez nem is lenne gond, ha a kerékpár állandó használatban van, de ha leteszik 3 hétre, vagy hosszabb időre, akkor már a 4.4mA fogyasztás esetleg gondot okozhatna.
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a a D2 LED mellett az a fekete szögletes alkatrész mi lehet.
A kerékpár, és persze a panelek nincsenek nálam, csak a helyszínen készítettem ezt a pár képet.
Az építő jellegű hozzászólásokat szeretettel várom.
Üdv.: Pista.
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
A megoldást Norbi találta meg. A kérdezett alkatrészt kiforrasztotta azzal a gyanúval, hogy ez egy mozgás érzékelő lehet.
Ezzel a fényképező géppel nem könnyű fényképezni ekkora kicsi alkatrészt, mert közel kell tenni a lencse végét, de akkor meg a lencse eltakarja a fényt.
Ha a Hátul.jpg képet nézzük, balról jobbra legyen 1-2-3 láb.
Egy tápegységet 10V-ra állítottam, a negatívjával sorba kötöttem 10K-t, a 10K-ra oszcilloszkópot csatlakoztattam, és a kérdezett alkatrész lábain keresztül adtam a pozitív feszültséget.
A lábaknak bekötéseit variáltam, közben a kérdezett alkatrészt ütögettem, forgatgattam, és a 2-3 lábnál találtam is vezetést bizonyos esetekben, ekkor még a multiméter dióda vizsgálója is adott hangjelzést.
Kicsavartam egy csavart. A csavar teljesen átmegy a kis fekete kockán, és a csavarnak a vége van beforrasztva.
Szóval, ez biztosan egy mozgás érzékelő, de bedögölhetett. Azt gondolom, hogy óvatosan szétszedve ki lehetne takarítani és akkor újra üzemképes lenne.
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólásait.
Üdv.: Pista.
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Megjött a fénykép a keresett alkatrés belsejéből. A 4 csavar között egy golyó van, az zárogatja rövidre hol az egyik hol a másik két csavart.
Üdv.: Pista.
File csatolás:
3
vacisa
vacisa picture
Zsugori megirta, utána már nem volt mit kitalálni smiley
Pista47
Pista47 picture
Így van, pontosan, még pedig a  #51769 számú hozzászólásban, ekkor: 2023, június 9 - 19:12
Az én hozzászólásom kelte: 2023, június 9 - 19:56
A dolog annyiban sántít egy picit, hogy ezt a megoldást már reggel megtudtam, csak nem tudtam időt szakítani a megíráshoz. Kertes ház, majdnem állandóan zuhogó eső, halaszthatatlan dolgok, elmaradt munkák, és sok más is közbejött.
A Zsugori kolléga mindig készségesen segít, és ahogy megtalálja a keresett linket, hát a hideg nyomába sem léphetek!
Ezúttal is köszönöm a Zsugori kollégának a készséges segítségét.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem tudom, hasonló-e, mindenesetre leírom. Vannak azok a kínai (melyik kütyü nem az?) reklámtollak. A végükön van egy színes gömb, benne valami LED-es fényforrás. Ha megrázod, vagy odaütöd valamihez, akkor elkezd villogni, és egy idő után abbahagyja.
Egyszer szétszedtem egy ilyet. A pici panelen a LED-en kívül van egy fekete pacni, az lehet a villogtató időzítő. És ami számunkra a lényeg: van egy rövid cső, olyasmi mint egy golyóstollbetét. Benne pedig egy spirálrugó, de olyan ügyesen elhelyezve, hogy a cső falához éppen nem ér hozzá. Ütésre a rugó megrezdül, és hozzáér a cső falához egy pillanatra, ezzel zár egy áramkört.
Az elektromos kerékpáron levő kocka talán valami hasonló lehet: ha mozognak vele, akkor zár valami áramkört. Mintha a négy lyuk pereme lenne az egyik elektróda, és a négy csavar lenne a másik. Ha jól megnézzük a fotókat, a csavarok és a peremek között van egy pici hézag. Nem lennék meglepve, ha a csavarokat rugók tartanák, és rázogatásra kontaktálnának.
Persze lehet, hogy egészen más.
Pista47
Pista47 picture
Ha minden jól megy, hamarosan megtudjuk, hogy mi van benne. Azt gondolom, hogy a Norbi szét fogja szedni.
Egyébként logikus. A kis doboz figyelheti, hogy áramfelvétel van-e. Ha megáll a bringa, és megszűnik az átfolyó áram, beindítja az időzítőt, és a letelt idő után lekapcsolja a vezérlőt az akkuról, nincs további áramfelvétel. A megmozdítják a bringát, mert használni akarják ez az alkatrész a kis panelen bekapcsolja az áramot a vezérlőre.
zsugori
zsugori picture
egy kapcsoló olcsóbb nem? meg nem is fogyaszt feleslegesen ,nem ezek veszik az akkut nekik tök mindegy
zsugori
zsugori picture
ennek még jó is de nézzük a 7-es lábat a 3-as helyett
SzBálint
SzBálint picture
szia: elvarázsolt háziasszonyok ellen van
vacisa
vacisa picture
üdvozlet
Sajnos a kicsi képek megnagyitva inkább egy homályos pixeles valamik mintsem jobban látható képek.
Nem elég, hogy ismeretlen, még azt is találgatni kell hogy mit látsz.
A leg ócskább eldobható telefonon is 15megapixeles kamera van éles képet lehetne fényképezni 2023 közepén szerintem.
Másrészt meg tekerd ki a csavarokat ha az és kiderül....
:vs
Pista47
Pista47 picture
Idézem: "A kerékpár, és persze a panelek nincsenek nálam, csak a helyszínen készítettem ezt a pár képet."
Szóval. Emiatt sem tudnám kitekerni azokat a csavarnak látszó tárgyakat.
Másrészt. A képeket egy FinePix S9500 géppel fényképeztem. Nem a felbontással van baj, hanem a fókuszálás helyével. Ha nagyobb felbontást állítottam volna be a gépen, azt meg vissza redukálta volna a Tanya szoftvere.
Az is a probléma, hogy így a 76-ik évem után reszketnek a kezeim, nem nagy öröm, de ez van. Jobb felvételeket lehetett volna készíteni, ha ki lehetett volna forrasztani a kérdéses alkatrészt, de, mint írtam:
"csak a helyszínen készítettem ezt a pár képet."
Emiatt nem volt arra lehetőség, hogy kiforrasszuk az alkatrészt.
Elsőre is arra gondoltunk, hogy esetleg így is ismerős lesz valakinek az a kis fekete kocka.
Köszönöm a reagálást!
Üdv.: Pista.
zsugori
zsugori picture
szia
ha nem sorkapocs akkor lehetne kódkapcsoló
Pista47
Pista47 picture
Neked is csak azt tudom írni, mint a Tóninak:
Köszönöm a reagálást, ez sajnos nem az. Az "ismeretlen_alkatresz_2.jpg"-nél látszik a hátsó oldala, ha nagyítva nézzük. Ott nem hüvelyek vannak, hanem mintha pici kereszthornyú csavarok lennének.
Üdv.: Pista.
zsugori
zsugori picture
na és ha csavar az nem lehet kapcsoló?
Pista47
Pista47 picture
Elküldtem a linket a Norbinak, ergo látja, hogy milyen válaszok érkeztek, majd mond valamit.
Üdv.: Pista.
zsugori
zsugori picture
TonyStark
TonyStark picture
Dőlésérzékelő?
zsugori
zsugori picture
vacisa
vacisa picture
Abba van logika :D
SzBálint
SzBálint picture
szia:
[Caijia technológia] Tajvanon gyártott JWR-001 360 fokos körkörös vibrációs kapcsoló rázókapcsoló, rezgéskapcsoló, rezgésérzékelő (4 db 1 lövés) A14-es számlával
TonyStark
TonyStark picture
Négytűs PCB csatlakozó, valamilyen tüskesoros csatlakozó/kiegészítő panelhez.
Tóni
https://www.tme.eu/hu/details/zl307-2x2/tuskesorok-es-aljzatok/connfly/d...
Pista47
Pista47 picture
Üdv.: Pista.
TonyStark
TonyStark picture
Akkor csörögd meg Norbi barátodat, hogy tekerje ki a csavarokat, aztán mesélje el mi van alattuk.smiley
Tóni
Pista47
Pista47 picture
Sza!
Neked is ezt írom:
Üdv.: Pista.
