TEAC W-1200 mitől nyúzza a szalagokat és rongálja
Jövőhonnapba lesz 2 éves, elkezdte nyúzni a szalagokat és halkan szólni stereo hang monó lesz és rongálja a szalagot lejátszás közben.
Eredeti kazettákat tönkretette az egyiket már amikkor ki csomagoltam a deck-et már akkor nyúzta.
Olyan sokat nem használtam hogy piszkos legyen.
Érdemes lenne meg tisztítani a fejet görgőt?
Vagy küldjem vissza a Media Markba javíttassák meg?
Videó:https://www.youtube.com/watch?v=iO6oUyzjBi0
Másnak meg ilyent csinál: https://www.youtube.com/watch?v=6duddw8jXbM
zkaktusz
zkaktusz picture
Tisztelt Feri!
Első nekifutásra megnézni van-e rá garancia.Ha nincs akkor keress olyan kollegát, akinek van un. "tükrös" kazettája. Evvel ellenőrizni lehet a szalag futását. Ezzel működés közben látod mi vezeti el a szalagot. A videóban már látható, hogy a nyomógörgőnél már kóvályog a szalag. Lehet görgő, görgő tengely kopás, capstain tengelycsapágy kopás, ferde görgő beállítás.
A ferdén futó szalagot természetesen kicsipkézi a fejnél található "villa".
Nyomaték kazettával lehet ellenőrizni, -ez már egy másik teszt kazetta- lejátszási nyomatékot, nyomaték egyenletességet, és az oda-vissza csévélés nyomatékát is.
Elnézését kell kérnem a hosszú fecsegésért.
Tisztelettel:
zkaktusz
SzBálint
SzBálint picture
szia: fentieken túl még lehet hibás kazetta (állás közben összetapadt) vagy szoros hátsó fékezés(az idézett nyomatékkazetta kimutatja, 5 gramm)
(mikor régi kazettát használok, előtte gyorstekerésben oda-vissza tekerem és ellenőrzöm a szalagvezetőket, fejet, görgőt, esetleges kosz miatt)
Ferii
Ferii picture
Nem tudom miért lett ilyen 2 éves készülékem, ameddig volt jótállás rá addig jól működött.
Van egy Renkforce TP-1000 Deck-em és egy Auna 388-DAB+ Mini Hifi is van és egyszer se tettek tönkre egy kazettát sem (le is kopogom), és sokkal olcsóbbak voltak mint a Teac ami 180 ezerért vettem 2 éve.
atis76
atis76 picture
Kár volt annyi pizt kiadni érte!
Vehettél volna pio, akai, aiwa stb legendákat akkoriban ennyiért!
De jelenleg gusztuszalanul túl van árazva a piac!
Ferii
Ferii picture
Sajnos megint elkezdte pedig tiszta a feje a görgője stb, ameddig volt garanciája addig jól működött.
PushyG
PushyG picture
Van tükörkazettám, és nyomaték mérő kazettám is. Meg tudom nézni neked, akár javítani is, ha kell.
Keress levélben:
pusomagmkiii kukac freemail pont hu
Gábor
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha már 2 éves, akkor a visszaküldés eleve felejtős.
Több dolog okozhat ilyet:
-fej pozíciója rossz (egyik oldalán lehet állítani a szöget, a másik fix), túl nagy szögbe lett állítva, így a szélén levő vezetővilla tolja el a szalagot
-a lendkerekes meghajtótengely ki van kopva, lötyög, így ferdén húzza a szalagot és a már említett vezetővilla meg a helyén próbálja tartani, így megfeszül a szalag egyik oldala és attól lesz hullámos (mint az ajándékdíszítő szalag, ami amúgy egyenes, de egy olló mellett meghúzod és begöndörödik)
-a gumigörgő áll rosszul, vagy kopott, netán be van keményedve, bár 2 év után az utóbbi kettő esélytelen
-ha nem szabadon fut a visszacsévélő tengely, hanem valamiért fékezve van, akkor a szalag jobban feszül, mint kellene
-a törlőfej van rossz pozícióban, ami az első megvezető, hogy a fejre egyenesen jusson a szalag
Ha ezeket a gyárban rosszul állították be, akkor lehet, hogy első naptól rossz, de elvileg le szokás tesztelni a készülékeket.
Rakj be egy kevésbé fontos kazettát, aztán első körben próbáld a fejet állítani és közben hallgasd a szalag hangját és a felvétel hangját is.
Minél tisztábban szólnak a magas hangok, annál jobb felé jársz.
A tisztogatásra csak akkor van szükség, ha nagyon gagyi szalagokat használsz és nyomot hagynak a fejen. Ha nem rozsda színű, hanem szép fényes és kivehető a fekete rész rendesen (és ujjal sem piszkáltad, hogy zsíros legyen), akkor nem kell takarítani.
A gumigörgő pont mivel gumi, érzékeny a vegyszerekre, tehát ha pucolnád is, max denaturált szesszel, ne ablakpucolóval vagy egyéb vegyszerrel. Azoktól bekeményedhet.
zsugori
zsugori picture
cseréljék  ki ne javítsák,kérjél másikat majd megjavítják maguknak
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szabadulj meg tőle szélsebesen.
zsoca33
zsoca33 picture
Silány minőségű, vagy kopott gumigörgő okoz ilyet. Nem egyenletesen gyomja rá a szalagot a szalaghúzó (capstan) tengelyre, ezért a szalag eltér valamely irányba, kifelé vagy befelé. A fejen, vagy a fejtartón levő villa így felcsipkézi a szalag szélét.
Ha pedig a szalag felcsévélés nem megy, akadozik, vagy nem elég erős, akkor a szalagot a mechanika alá gyűjti.
Üdv: Zsoca
Ferii
Ferii picture
Megpucoltam a fejet tengelyt görgőt 96%-os gyógyszertári alkohollal és most már jó lett, beáldoztam egy jó állapotú kazettát és jó volt a hang és a szalagot se rongálta.
De van itthon bontatlan gumi tisztító alkohol is nyomtatóhoz van.
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
A neve PROTEGUM.Egy Pesti ceg gyartja.Nyomda iparban hasznaljak gumigorgokhoz , de a masolok , lezer nyomtatok fixalo hengereirol (filmjeirol ) is leszedi a raegett tonert.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha annyira koszos lett 2 év alatt, hogy ezt okozta, akkor az a kazetta hibája. Amiből ilyen ragacsos lerakódás jön le, azt a kazettát dobd ki. Rendes kazetták nem koszolják a fejet és a gumigörgőt, vagy csak alig. Az alkohol nem biztos, hogy nem puhítja fel a gumigörgőt. A sima langyos víz (esetleg desztillált) jobb. Fejhez jó az alkohol, fültisztító pálcikával.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Ki kell csak szárítani...
Sticky-shed syndrome - Wikipedia
Ferii
Ferii picture
Egyszeri alkalom egy 96%-s alkohol nem okoz gondot a görgőknek?
Inkább pucolom legközelebb PROTEGUM gumigörgőkre való.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sok év óta a magnó és video görgőket, idlereket VIDEO-90-nel tisztítom, nem bánja a gumit
A vastag vászon, lenvászon segít a  kifényesedett gumi ledörzsölésében
A megkeményedett gumin segíteni szokott a  glicerinben áztatás
