HC-EK 10R Digi beltéri egységgel felvétel közben nem lehet másik csatornát nézni
Üdvözlet!
Február óta Digi ( kábel) szolgáltatónál vagyok (előtte Invitel)
Kaptam egy HC-EK 10R beltéri egységet.
Ezzel kapcsolatban vannak gondjaim.
Az egyik, hogy meghatározatlan időnként kikapcsol.
Ami a legjobban ” fáj”, hogy elindítom az időzített felvételt és kiírja, hogy “ felvétel közben csatornaváltás nem lehetséges”.
Kérdésem , van e olyan beltéri egysége a DIGI -nek amelyikkel fel tudok venni adást és közben szabadon nézhetek bármelyik csatornát??
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
1272 a DIGI ügyfélszolgálat száma. Ezt a problémát ott kell lerendezni.
Azt, hogy egy időben felvenni és más műsort nézni az csak úgy volt lehetséges az Invitelnél, hogy még akkor valószínűleg megvolt az analóg adás a kábelen és a "beltéri" már a digitális adásról felvette a beprogramozott műsort miközben a TV a hagyományos csatornákon vette az analóg adást. Nem hinném, hogy dupla vevőegység lett volna a "beltériben".
Például, ha valaki felvesz egy rádióból egy műsort, akkor közben nem lehetséges, hogy ugyanazon a rádión mást hallgasson!
A Diginél is, de már szinte minden szolgáltatónál már megszűnt az analóg módon történő műsorszórás, tehát egy "beltéri" egy műsor akkor is, ha felvétel, vagy nézési céllal van használatban a TV. Ez biztos, hogy így van!
üdv
RTZ
Utólag: Kell még egy "beltérit" bérelni és máris megoldódott a probléma! (+ 500Ft/hó)
Isván
Isván picture
Megmaradt egy Inviteles beltéri és MOST IS TUDJA!!!!
( felvétel közben azt nézel, amit akarsz!!!!!!!!!!
RTZ
RTZ picture
Akkor miért nem a DIGI-nél reklamálsz?
Nem ártott volna a szolgáltatási helyet is közölni és akkor nem találgat senki, hiszen "PushyG" fórumtárs kérdezte, hogy " Az az Invitel nem IPTV volt véletlenül? ".
Ezen a linken megtalálható, hogy hol vannak, vagy voltak ilyen lehetőségek:  https://digi.hu/informacio/digi-invitel-halozatok-csomagajanlatai
"IPTV SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK" címszó alatt
üdv
RTZ
Isván
Isván picture
Nem értem, miért ez a fe felháborodás??!!
a Diginél azt mondják “ nem garantált szolgáltatás”.
Ha kicseréltetem, lehet olyat kapok , amelyik még ennyit sem tud.
Az Invitelnél voltam.
Nem akartam én váltani, de megvásárolták és így Digi lett.
Mivel a megmaradt ( Inviteles) beltéri tökéletes és megmaradt , béreltem még egyet !!
Na!! Az nem tud olyat , mit én leírtam alap problémának!!
RTZ
RTZ picture
Nincs itt semmiféle felháborodás! Átérzem a problémádat, de megoldani nem tudom!
Ha nem felel meg a beltéri, akkor vissza kell adni és ragaszkodni kell ezen a linken leírtak alapján az igazadhoz: https://www.invitel.hu/
üdv
RTZ
szakszlaci
szakszlaci picture
Ha megmondanád végre, hogy az az Inviteles milyen gyártói és típusú is tulajdonképpen, akkor meglehetne mondani, hogy az miért tudja, és ez miért nem.
Berentés Attila
Berentés Attila picture
 A DIGINEK nem is volt ilyenje --az előfizetéses  felvevős is azt kellett nézni amit felveszel?
Ha a TV-d 4K ,akkor talán beállitható , hogy azon a műsort nézed --a beltérivel felveszel.
Régebben vettem egy DVB T_C külső egységet ,s azon ment a felvétel SD kártyára --a TVt néztük.
Mióta Vodafon-s vagyok  1 TV t tudunk nézni 1 előfizetésért!  Ez van --ez a jövő?
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Nekem DTS3480 van,
hdd-re, usb-re veszek fel, nem lehet mást nézni akkor.
Ez abból is látszik, hogy a felvételre állított csatorna lesz aktiv a felvétel elején.
:vs
Isván
Isván picture
Inviteles beltéri tudta
PushyG
PushyG picture
Mert az teljesen más technológia, ott ilyen lehet
A DIGI nem IPTV, az sima digitális kábel tuner. Tehát azt tudja felvenni, amire hangolva van. Slussz-passz...
Gábor
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Nem néztem utána mielőtt írtam feljebb, de az Invitel IPTV is volt, de nem minden szolgáltatási helyén.
üdv
RTZ
RTZ
RTZ picture
Nem a beltéri tudta, hanem más volt a rendszer, de ezt feljebb leírtam.
üdv
RTZ
vacisa
vacisa picture
Az tudta, ezek meg úgy néz ki nem tudják.
Én több tipusról nem tudok mit mondani, csak ami van, meg akkor az ami neked van.
Lehet van 3,4,5. is, de nem hiszem.
