Sencor shd 6600 (eue2) hajszárító visít
6 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Nyilván egy 5-6 ezer Forintos hajszárítót nem nagyon érdemes elvinni sehova, de lehet egyáltalán vele valamit kezdeni?
Második fokozaton őrülten visít, a csapágykenés ugye felejtő ezeknél. Ti tudtok rá valami megoldást motor cserén kívül?
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia Pityesz!
Elsőnek is szedd le a motor tengelyén levő hajszálakat.Természetesen a a venti lapátott is ehhez le kell szedned.
Én személy szerint műszerolajat csepentek a perselyekhez.
Aztán örülsz..
Pityesz
Pityesz picture
 Köszi szépen, amúgy tök tiszta.
De végül is, megpróbálom ezt a műszer olajat
Szétszedtem, de kb. esélytelen a motor tengelyéről leszedni azt a gagyi propellert.
mindigehes
mindigehes picture
Sok drága hőlégfúvóban cseréltem motort.. le lehet szedni. Írom a trükköt... ;)
Az egész motoros propelleres blokkot lebontod. A motorra egy bronz betéten át van zsugorkötéssel a propeller feltéve. A propeller kúpjánál, pont a középpontban megfúrod vékony fúróval. Kemény, jó fajta anyag a propeller. Kb a motor rudazatának átmérőben fele vastag fúróval. Fogsz egy facsavart, ami hegyes. Sima firgácslap csavar jó. Csak hegyes legyen. Beletekered a műanyagba úgy, hogy a hegye pont a bronz cucc közepénél találkozzon a motorral. El fogja kezdeni kinyomni onnan. Aztán amikor nem megy már, mert a csavar vastag, kitekered, megköszörülöd, tekered tovább.. 2-3 lépésben le fog jönni. Új motor alin filléres... Feszültségét üzem közben mérj...
Visszafele a motor éjszakára a fagyóba, propeller a napra, és rá lehet kis ütéssel tolni.
Pityesz
Pityesz picture
Hello!
Nem írok külön választ, itt Köszi mindenkinek. Ennyi macerát azért már nem ér, akkor ilyen marad, de köszi :) legalább ha leégett volna valamelyik része, akkor már hozzá se kéne nyúlni mehetne a szelektív kukába :D
 Azt elfelejtettem megjegyezni, hogy itt nem tömör a propeller, tehát rá van tolva és átmenő a tengely, nem jön át ugye rajta, de látom a tengelyt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: veszel a gyógyszertárban fecskendőt és vastag injekcióstűt, szépen lehet olajozni, még zsírozni is
A tűt még görbíteni is tudod
Nekem van 10 féle, mind mással töltve
