Szia! Én már több olyan esettel is találkoztam,amikor a kapcsolóban lévő 3 db kis köröm lekopott. Először a forgatógomb szárából kis darabok lepattannak,majd mivel a készülék használója a gomb cseréje helyett tovább használja a kapcsolóban lévő körmök is lekopnak. Ezután már hiába cserélik a forgatógombot,az új sem tudja forgatni,mivel nincs kapaszkodója. Ezt hogyan szoktad kijavítani?
Olyannal nem találkoztam. A kapcsoló hüvelyében lévő körmök elég kemény anyagbol vannak, a gomb tengelye meg elég puha ahhoz képest, ezért a gomb tengely perforált része darálódik le.
Két féle tengely szokott ezeknél lenni. Az egyik a rideg kék színű,annál azért el tudom képzelni,hogy maga a tengely koptatja le a körmöt.Persze már találkoztunk olyan esettel is amikor a tengelyt kivették és csavarhúzóval kapcsolgatták a programokat.
Szia! Én az új program kapcsoló forrására próbáltam rálelni,de valószínűleg kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Szia , én is már kerestem , de rá kellet jönni , hogy ezeknél a kapcsoló előbb megy tönkre mind a panel .
Mit jelent az, hogy tönkre megy a kapcsoló?
Nem lehet vele kikapcsolni a gépet , a hálózati kapcsoló része megy tönkre , a nullán nem alszanak el e ledek .
Hi!
Én le szoktam pattintani tetejét, és pótolom a hiányzó szilikonzsírt....vagy a réseken befujsz WD40-el, és megjáratod
