Ugyanarról a telefonról ( P30 Lite) lenne szó, ami a tavaly fagyott / belassult a micro SD kártya miatt.
Hívott a kedves feleségem (kozmetikus), eltűnt a telefonjáról a teljes névjegyzék (több száz névjegy)
próbáljak segíteni mert hívják a kliensek, hívna ő is de nem lehet, nagy a baj..vészhelyzet van...
Helyszínen kézbe vettem a telefont és tényleg nem volt névjegyzék. Aztán megtaláltam a törölt kategóriába,
ott volt mind a 805 névjegy és mindegyik mellett azt írta, hogy : "törölve a google...."
Választási lehetőségek törölni véglegesen vagy visszaállítani, illetve 30 nap múlva törlődik automatikusan.
Kijelöltem mindet és visszaállítottam.
Mi történhetett ? Mert azt nem tudom elképzelni hogy anya csak úgy kitörölte volna a teljes névjegyzéket,
elmondása szerint nem babrált a névjegyek körül, ha valakinek ismerős a jelenség kérem ossza meg tapasztalatát.
Köszönöm
Mali
Szia,
Nem lehet hogy google fiókkal tárolódtak a telefonszámok? Mert akkor ezt is olvasd el.
olvasnivaló
Üdv: cs_laci
"a Google némi türelmi idő után, 2023 decemberében kezdi meg a törléseket" - tehát ez alapján nem ez az ok.
Az viszont nem világos, ha valaki független levelezőprogramja pár percenként "belép" a felhasználónévvel és jelszóval, akkor az belépésnek számít-e, vagy konkrétan a weben kéne belépni rendszeresen és ott pl. a gmail elég, vagy a profilba kell bemászni.
Nekem figyelmeztetést hiába küldenek, mert tavaly havi szinten írogattak, hogy ezt meg azt módosítanak, így több címük is letiltásra került, mert idegesítő volt, mire 10 címen külön-külön jelzett 1-2 óránként. Igaz, már hotmail-ra tértem át a fontosabb levelekkel, így nekem lényegtelen, ha megszüntetik... de a névjegytörlés nem emiatt van!
Ja igen, ha az illető mobilja droidos, akkor az rendszeresen belépked a fiókjába... az elég, vagy még mindig a webes felületen kell?
Nekem egyszer a kocsiban a kihangosító gyaluta le... Kért jogot, hogy szinkronizáljon a telefonnal. Értelem szerűen megkapta... Hülye agyam gondolta, telefonról letölti a kihangosítóra.. de nem... A kihangosító tartalmát gyúrta rá a telefonra... Volt némi szemremegésem...
Lehet, nem is a telefonjával törölte, hanem asztali gépen.
Szia Jácint!
Szerintem kizárt, ma reggel mikor elment dolgozni (09:00 óra) még nem volt gond,
kb. rá másfél órára hívott, hogy égszakadásföldindulás :-)
Szia! Nekem P20 lite van, arról még nem tünt el egyetlen telefonszám sem. A Googleben tárolom, még működik.
Ismerős a jelenség, mert egy haver épp egy Asus készülékén mutatta azt, hogy neki is eltűntek a névjegyei. Szerencsére, amikor megvette, PC-re lementettem a korábbi telefonjáról a számait, így volt biztonsági mentése.
A probléma nála is az, hogy a google fiókjába töltődött fel minden szám, aztán onnan is kezdett fogyni, de nála nincs olyan, hogy törölt névjegyek, szóval csak az offline biztonsági mentés segített.
Raktam fel neki egy kis programot, amivel a névjegyeket a SIM kártyára tudja másolni (igaz, ezzel veszít plus infókat és a név sem lehet túl hosszú), így megmaradnak neki a számai.
Ha esetleg nem fér rá a SIM-re, mert 200 feletti névjegyről van szó, akkor olyan tárcsázó használatát javaslom (True Phone), ami képes kezelni a névjegyeket, lementeni biztonsági másolatként, vagy egyéb biztonsági mentés programmal havi rendszerességgel menteni.
Na ezért jó egy google-mentes telefon, mert azzal eleve nem ment google fiókba semmit, sőt az ember nem is ad hozzáférést semmilyen programnak, hogy a névjegyeit szerkeszthesse (tehát törölhesse is).
Az emberek el vannak kényelmesedve és mindent "felhőben" akarnak tárolni, illetve nem ismerik a saját készüléküket, így használatba vételkor nem is állítják be, hanem mindent hagynak úgy, ahogy a gyárban beállították... és itt jön a fenti példa, hogy egy amcsi cég egyszer csak úgy dönt, hogy garázdálkodik a készüléken... és a felhasználó elfogadta ezt, mert az első bekapcsoláskor több oldalon keresztül részletezi, hogy mihez fog hozzányúlni, de mindenki olvasás nélkül leokézza, pedig nemet is lehet mondani.
Ez az "apróbetűs rész" egyik eleme és az eredménye.
Fontos adatokról havonta OFFLINE mentés!
Ez készülékhiba. (konstrukciós) Nekem régóta a google-re ment, de még nem tűnt el semmim. Igaz Samu S10-em van.
Kalex
Szia Kalex!
Nekem is arra ment (S8) és szintén soha nem volt gondom, ezért nem tudom mi történhetett a P30-nál.
Mali
Köszönöm szépen!
A havi mentés jól hangzik, hogy ne érjen meglepetés.
