Reloop dj pult -,,Link Error" hibaüzenet
9 posts / 0 new
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szép estét fórumtársak!
Adott a címben szereplő dj pult/lejátszó,és a kijelzőjén bekapcsolás után a ,,Link Error" hibaüzenet jelenik meg. Gép típusa: Reloop 2.5 Alpha.
Mivel kettő ilyen gépet hoztak,egyszerű volt a hiba behatárolása.A fedlapon lévő nagy panelen lakó MCU-ra tippelek,hogy annak sérülhetett a tartalma.
Az mcu típusa:STM8S207 M8TB8. Találtam ilyen típusút,de valószínű,hogy tartalom nélküli lehet.Vagy még sem?Ha üres,a tartalmat beszerezni,rátölteni megoldható lenne utólag? Persze ehhez már segítség kellene,semmi eszközöm nincs flash tartalom írására/olvasására.
SzBálint
SzBálint picture
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szia Bálint!
Igen,rmp 2.5 alpha a pontos típusa.
Van az oldalon Fw,de hogy tudnám rátölteni? Van a gépen egy usb port pendrive-nak,arról játszaná a zenét. Arról megetetni vele a Fw? Milyen formátumban kéne lennie a pen-nek?
Üdv: Ati
kovacsna
kovacsna picture
Mondjuk úgy, hogy elolvasod a firmware updatben található txt file-t.
>>> Reloop RMP-2.5a
>>> Firmware Update procedure
How to update the firmware of your Reloop RMP player:
1. Copy each file of the included firmware folder to an EMPTY and FAT32 formatted USB memory stick! (Except this readme.txt)
2. You may not copy the whole folder, only the 3 files inside.
3. Do an update by connecting the USB memory stick to the RMP.
4. After successful installation please turn off device and remove the USB memory stick.
* If any error appears, copy only one firmware file to USB Media, do an update by connecting it to the RMP,
  remove the file from USB media, insert the next firmware file, copy etc...
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Próbáltam a leírás szerint csak a 3 Fw file-t,utána egyesével is,de a hibaüzenet ugyanaz,mint eddig. Látja,és szerintem olvassa is a pen tartalmát,mert villog a kontrol led,de sem üzenet,hogy hibára fut,se semmi egyéb.
Nincs ötletem már...
kovacsna
kovacsna picture
Elsőként az aktuális verziót nézd meg.
Amúgy egyszerre csegy file legyen a pendrive-on.
Egy gyári visszaállítást is csinálhatsz.
KN
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Köszi! Ki fogom próbálni!
Ati
SzBálint
SzBálint picture
szia: a  feltöltés módját  sajnos nem ismerem
Valaki biztos tud segíteni
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Rendben,köszi Bálint!
Ati
