Hozzám került ez a csodálatos örök életre tervezett masina ami néhány másodperc után megáll ezután újra indítható de ismét megáll
a gépet szétszedve rengeteg fekete por lerakódás a motor kommutátorral ellentétes oldalán valószínűleg a motor ventilátora fújta ide a szénkefe kopása miatt keletkezett port
a motor jó kefék jók könnyen forog nem szorul nem szikrázik
valószínűleg azon a kis panelen lesz a hiba itt van egy 18 lábú ismeretlen ic ami a különböző sebesség fokozatokat állítja elő és vezérli a T435-600t Triak-ot és nem mindig indul el csak zúg mintha kevés feszültséget kapna
Találkozott e már valaki ezzel a géppel vagy jelenséggel ,
Lehet hogy megvan hogy mi a baja
https://www.youtube.com/watch?v=T-FivQZglZA
2023, June 17 - 17:56
#1
pic16xxxx kapard le a nyavalyás festéket róla és nem lesz ismeretlen
435092 pcb
Szia
Szakadt az a videón látható induktivitás ezért nincs visszajelzés a vezérlőnek és letilt csak hogy mitől szakadt meg az a tekercs ?
Hi!
Attól, hogy tipushiba...
Egy ilyen kinézetű, de más belű MUM géppel volt szívásom, az felpörgött, majd leállt. Ennél volt egy ellenállas tokos tekercs, amivel a forgást érzékelte, az volt szakadt...
szia: mi kapcsolja a fokozatokat?
Szia
a mixeren van egy nagyobb forgató gomb ami egy műanyag rudazaton pálcán keresztül kapcsolódik a panel alján látható toló kapcsolóhoz
kinagyítva látható hogy a fokozat kapcsoló fehér műanyag felől mennek a fólia sávok az ic felé
egyébként megnéztem nálam is szakadt az az induktivitás ami a videón látszik így érthető hogy nem kap visszajelzést a motortól és letilt
a videó nélkül soha nem jöttem volna rá úgy el van dugva
