szervusztok
win7 rendszert hasznaltam eddig
mukodott is rendesen
de most ujratelepitettem a win 7 op rendszert
es jott a meglepetes
a mikrosoft rendesen bezavart,ugy latom,mindent ok iranyitnak,nagyon merges vagyok rajuk ezer a kenyszeritesert,de mashogy ezt nem lehet nevezni
ez az allkalmazas se telepitodik,a masik se
a skype is csak win10 es win 11 re telepitheto es igy sok mas is
sot csak 64 bites verziora
...jo,telepitenem a win10 rendszert,de az alaplapom 32 btes
renben,legyen alaplap csere 64 bitesre
de a wicsester 500GB ket reszre osztva,110GB es 390GB
a 110 GB re telepitenem a win10 64 bit
formatalas,stb...
de mi lessz a masik 390GB resszel? amelyiken a szamomra fontos adatok vannak?
a tobbi wincseszter is 32 bitesre adaptalt...
nem tunnnek e el az adatok? miutan a scan disc megcsinalja a dolgat?
nem merek belekezdeni...mig ki nem kerem a velemenyeteket
szakszeru tanacsot kerek Toletek
hat,azonkivul,hogy megkoszonom a valaszokat nem maradt mas...
Azt hiszem, hogy kezdünk elmenni a vitában, a saját meggyőződésünk másra eröltetésének az irányába.
Megpróbálom összegezni:
A HDD, valóban elavult.
Az SSD modern, gyors adathozzáférésű eszköz, de az interface még SATA, ezér, bár sokkal gyorsabb, mint a HDD, mégis van ennél gyorsabb csatlakozási mód - ha az alaplap támogatja, azaz fizikailag ki van építve az NVME csatlakozás. Általános használatra szerintem jól elfut ezeken még a W11 is.
Az NVME most a legkorszerűbb, leggyorsabb, de megfelelő alaplap hiányában nem használható.
Az op. rendszer gyakran hitvita.
Szerintem érdemes követni a trendet, tehát a W11 most a legmodernebb, legkényelmesebb, legtámogatottabb. De millió oka lehet annak, hogy valaki ragaszkodik más rendszerhez.
- Régi perifériák,
- megszokott rendszer,
- régi programok,
- vagy egyszerűen minek az újabb, ha ezzel is elérem a célomat ...
Számomra vitathatatlan, hogy a x64 gyorsabb, mint az x86, de driverben sokkal válogatósabb, régebbi eszközökhöz nehezebb drivert szerezni rá vagy a HW konfiguráció nem éri el a 4GB-ot. Az a gond, hogy a Microsoft le fogy állni a 32-bites rendszerek támogatásával, ekkor sérülékenyebb lesz a gépünk.
Az is igaz, hogy egy modern konfig beszerzése ma kb.:200 eFt-tól indul. Nem mindenkinek éri meg, hogy a FB, Messenger, EProm égető, a levelezés, a dokumentum oldalak használatához megéri ez a költségráfordítás. Ha valaki multimédiát, grafikus szoftvert használ, akkor nyilván kell az erő...
Ennek alapján gondolom, mindenki válogathat igénye, pénztárcája, beidegződése szerint. :)
4
szia: igazad van
A cél és a lehetőségek (anyagi, fizikai, net sebesség)határozzák meg az eszközt
szervusztok
szervusz Balint
igy van
nagyon korrektul fogalmaztad meg
Szervusz!
Hasonló cipőben járok, mint Te. A DOS 6.2 óta mindig 5-10 évvel az aktulis trend mögött kullogok. Megértem a problémádat.
Még egy dologra hívnám fel a figyelmedet: Az újabb op. rendszeren lehet, hogy bizonyos hardver eszközeid vagy régi programjaid nem fognak működni, mert a Win10-hez már nem gyártottak drivert. Én legalábbis így jártam. Nem ismerem az eszközeidet, csak megemlítettem, hogy adott esetben ne érjen nagy meglepetés.
Persze erre is van megoldás, a gépet szétparticionálni és több op. rendszert rátenni, vagy ablakban futtani (virtual Box), és még számos lehetőség. Sok évi kínlódás után arra jutottam, hogy az adott korszaknak megfelelő komplett gépet (laptopot) tartok fenn. Első hallásra ez nagy butaság (különösen a hozzáértők szerint), de mire az ember összeszedi a szükséges tudást, vagy drivereket kutat fel a világháló legsötétebb zugaiból, rájön, hogy mégis csak ez a legegyszerűbb, legolcsóbb.
Mondj 3 programot ami nem megy win11-en, illetve nincs hasonló funkciójú másik program helyette.
Win11-em nincs, csak Win10, ezért erre tudok példát mondani:
- Planet FPS-1012n printer server, ami a HP6L nyomtatóhoz kellett, hogy több gépről tudjak nyomtatni hálózatban.
- BW mikroszkóp szoftvere, amit hozzá adtak.
- Opel TIS 2000
Valószínűleg, ha nagyon megerőlteném az agyam, tudnék mondani negyediket, ötödiket, de hármat kértél.
Ja, a Win11 telepítője azt írta, hogy az én gépem alkalmatlan rá: ( P4P800-VM + Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz + 16Gb RAM)
Nem írta le a hozzászóló, de úgy tudsz W11-et telepíteni arra hivatalosan alkalmatlannak nyilvánított gépre, hogy kiírod az ISO fájlt Pen drive-ra Rufus programmal, és a kiírás előtt megkérdezi a Rufus, hogy akarod-e kiiktatni a hardver ellenörzést. Ha ezt beállítod, akkor szinte bármilyen gépre fel tudod installálni a W11-et.
5
Köszönöm a segítséget, elteszem a leveledet. Majd ha Win11 telepítésével akarok (ismét) próbálkozni, előveszem.
Mellesleg nem értem, hogy miért szórakoznak ilyen ostobasággal, ha tényleg minden géprre felmegy?
A win11 telepítő vagy a win10 mondta, hogy alkalmatlan? Szinte mindenre felment idáig a win11. Ami előnye volt, hogy gyakorlatilag mindent felismert ami nem 20 éves szerkezet volt.
Erre szinte biztosan felmegy a win11. Mint az agressziv jóember írta, az alaplapod nem stimmel.
A TIS2000 az ugye 2000-es évjárat. 23 év alatt gyanítom az Opel azért használ valamit most is.
De itt van: https://hu.kolhosniki.ru/tis2000
A BW mikroszkóp szoftvere. Erről nincs infóm, de az, hogy valamikor írtak egy szoftvert és nem megy az lehetséges, de a kompatibilis módokon szinte minden el szokott indulni. A win11 meglepően símulékonyabb mint a 10 volt.
Planet FPS-1012 hát lehetséges. 13 éve írt a tajvani cég egyetlen szoftvert hozzá és abba is hagyták. Az akkor is a legolcsóbb kategória volt. Nem tudom tesztelni mert nincs ílyenem, de ha elküldöd szívesen letesztelem.
Ezek akkor szoktak előfordulni, ha valamit nem szabványosan írtak meg. Mindig lesz ilyen, de mindennek van helyettesítője.
A Win11 mondta, ahogy írtam is. A Win10 most 3 gépen van fenn, az OK.
A "fő" gépem 2012-es (11 éves, nem 20). Ennek ellenére, ALKALMATLAN a Win11 szerint.
Van egy HP laptopom is, amire viszont csak WIN10 telepíthető, mert gyárilag azt tették fel rá, és le van tiltva minden más op.rendszer feltételének lehetősége. (igen, van ilyen, próbáltam, sokszor, sok segítséggel, nem lehet.)
- OPEL: Köszönöm a TIS linket. Viszont az enyém valamivel újabb (2010, ami ugye most 13 éves), de ettől függtelenül, max. Win 7-re telepíthető. Azt nem tudom, hogy az OPEL most mit használ, de egy 15 éves autóhoz, 15 éves adatbázis kell.
- BW: Igen, éppen ezt mondtam. Valamikor írtak egy szoftvert egy olyan eszközhöz, amit használok. Ezt a szoftvert szeretném használni, ehhez az eszközhöz. Nem megy.
- Planet FPS-1012: Igen, éppen ezt mondtam. Valamikor írtak egy szoftvert egy olyan eszközhöz, amit használnék. Nem megy. Ezért inkább vettem egy másik printert, ami rendelkezik LAN csatlakozási lehetőséggel.
Köszönök minden segítséget, hozzászólást, de ne offoljuk szét topic-ot, az én problémáimmal.
Nálam is HP laptopok vannak. Eddig mindre felment a win11. A HP BIOSban elvileg nincs semmi tiltás. Viszont a benne lévő NVMe SSD /csak hogy a kukacosak örüljenek/ makacskodott és valamivel le kellett sikáljam, de utána nem volt gond vele.
Az igen, egy 478-as lapba gyömöszöltél bele egy i5 processzort?
Áááá, nem. Bocsánatot kérek, elnéztem.
P8B75-V.
De ez mit sem változtat a dolgon.
O.T. vége.
Megesik. :)
Elnézte az alaplap típusát. Majd megnézi pontosabban.
szervusz elektrorudi
koszonom a leirtakat es hogy megertel
Már szó volt itt.
Vinyo. Oprendszer esetén kuka. Iszonyatosan lassú.
SSD. Oprendszer esetén elfogadható, de mára elavult az 500 Mb/s sebességével.
NVme Oprendszer esetén javasolt, de ehhez az alaplapnak támogatnia kell. 3500M?B/s illetve az újabb 7000 MB/s.
Sebesség fogyasztás, megbízhatóság, méret mind NVme mellet szól. Egy WD 1T NVme 15+ÁFA.
Az se normális aki ma SSD-ben gondolkodik......
Külső USB diszk esetén is NVme mellett döntöttem, mert olcsóbb, kisebb, gyorsabb, kevesebbet fogyaszt és mivel 2 IC van az egészben, gyanítom megbízhatóbb.
"Speak only if it improves upon the silence."
Mahatma Gandhi
Látom nem nagyon tudod mi az az NVME és SSD, ha egymással szembe állítod a kettőt.
4
Ezt honnan vakartad elő? Ilyen butuska feltételezéssel magadat nevetted ki?
Az NVME egy kommunikációs formátum mint az AHCI. Egy SSD, lehet SATA (AHCI) és NVME, de olyan nincs, hogy 1TB-os NVME b+. xD
Az 1TB SSD ami NVME-n kommunikál a PC-vel. Mindíg ledöbbenek, hogy mekkora ökörségekkel találkozok wezen a fórumon, amikor PC-ről van szó, de ez azért nagyon perverz.
Ha nem normális SSD-ben gondolkodni, akkor marad a HDD, ugyanis nincs más alternatíva, legfeljebb egy NVME csatolófelületű SSD.
Ami amúgy sima PCI-express hardveresen...
Vegyél NVME-t. basaszus emberek, sírok a röhögéstől.
Mi is az az NVME.
Újra a technológiai és a konyha nyelvet elemzed a magad szórakoztatására. Keress és még találsz....
Ez annyira magyaros....
Jó legyél!
Már megbocsáss, de egy szakmai oldalon elvárható, hogy korrekt megnevezést használjunk. A konyhanyelv nem szakmai használatra való.
(Az amper (A) nem az áram jele. Az a mértékegysége. A jele az I, nem mindegy!)
Kalex
Csak kíváncsiságból megnéztem, hogy a nagy szolgáltatók, gyártók hogyan is használják a kifejezéseket.
Egyértelműen az NVMe-t mint megnevezést önállóan használják. Nem gondolom, hogy nem értenek hozzá. Még az SSD gyártók is sok helyen lehagyják a NVMe kifejezés után az SSD-t, mert az NVMe kifejezés önálló használata elterjedt és egyértelmű.
Az "NVMe" kifejezés pontosan azt takarja amire egyébként az okoskodók is elsőre gondoltak. Csak jobb belekötni.
Mivel kötöd az ebet a karóhoz, ajánlom figyelmedbe az alábbi szócikket: wikipedia-NVMe .
Az, hogy sokan helytelenül használják, még nem teszi helyessé!
A többit már elmondták a hozzászólók. Nekem mindegy, mert értem így is, úgy is. Ám aki most találkozik a kifejezéssel, azt nem illik félrevezetni.
A fordítás, hogy könnyebb legyen értelmezned:
Kalex
Jaj, legalább te ne legyél ilyen. A wiki-t más is idecitálta.
Vedd a fáradtságot, hogy megnézd, hogy mikor egy szolgáltató NVMe tárhelyet ajánl, akkor ugye biztosan nem ért hozzá mert hát SSD és NVMe tárhely is van nála.
Vagy amikor egy világcég NVMe szervereket, vagy egy másik NVMe tárolóegységeket árul akkor nem elektrotanya kompatibilis.
Még a memória gyártók is sokszor lehagyják az SSD-t mert az NVMe technológát használó SSD-t értik alatta.
De tessék menni a zöldségesnél megreklamálni, hogy nincs is epervásár.....
Tényleg ez vicc....
Ez tényleg vicc! Nem látod be, hogy hibás terminológiát használsz azokkal együtt, akikre hivatkozol. Én itt befejeztem, de az biztos, hogy ilyen pongyola megfogalmazásokért a tanáraim nem dicsértek volna meg. Lelked rajta, ha neked mindegy, hogy Gizike, vagy gőzeke.
Kalex
Ja, Dell, HP és a nagy szolgáltatók elrontják. Szólj nekik :)
Szemléld meg a képet.
Kalex
Jaj, ne fárassz már.
De ajánlok egy fogadást. Együtt bemegyünk egy számtech boltba és közösen megkérdezzük az eladót 3 notebokról, hogy HDD, SSD vagy NVMe van benne.
Ha nem fogja érteni kérdést akkor nyertél.
De legyen egy másik is. Megkérdezzük, hogy ha notebookot vennék akkor HDD, SSD vagy NVMe legyen benne, mit javasol. Ha nem fogja érteni akkor szintén nyertél.
Mikor és hol?
El kellene már olvasni az NVM Express-ről és az AHCI-ről szóló cikket pl. a wikipedia-n. Ebből kiderül, hogy logikai interfész specifikációról van szó. A fizikai tárolót (SSD, akármi) ezen keresztül illesztik a PCI Express vagy SATA buszhoz.
Elvileg egy forgó-morgó HDD is lehetne NVMe interfésszel ellátva, ami SATA-n kapcsolódik a rendszer többi részéhez. De mivel a HDD eleve lassú, nem tudná kihasználni az NVMe sebességét, ezért tudtommal senki nem gyárt ilyet.
Azt, hogy megrögzült egy helytelen szóhasználat, el kell fogadni. Mindenki érti, hogy mit akarnak mondani.
Így igaz. Az, hogy mi a helytelen szóhasználat az teljesen relatív. Rengeteg olyan kifejezés van ami általánosan elfogadott annak ellenére, hogy nem felel meg a mérnöki definíciónak. Ilyen lett mára az NVMe -is.
Annyiba igaza van az ellentábornak, hogy az "NVMe diszken" van NVMe vezérlő, a normál SATA SSD-n pedig nincs. Tehát azt joggal nevezik SATA-nak, az NVMe-vel ellátottat pedig hogyan különböztessék meg a többi SATA interfésszel ellátott SSD-től? Írják azt, hogy gyorsabb?
A sata SSD-t se "satassd"-nek hanem SSD-nek nevezik.
Amikor egy szolgáltató SSD vagy NVMe tárhelyet árul akkor mindenki tudja mit árul.
Kész!
Innen már csak ez maradt:
"Értem én, hogy gőzgép, de mi hajtsa?"
Kalex
PS. További sikeres fórumozást.
És akkor ezzel mire jutottál?
Csapatban, a semmiért, értelmetlenül nekem estetek de igazán mire is jutottatok?
Most ha valakitől halljátok, hogy a tároló a notebookban, storageban, szerverben az NVMe akkor nem értitek miről van szó, vagy nekiálltok kioktatni a HP-t, Dell-t, Samsungot meg az összes többit?
A fogadás vagy teszt áll a többi kötekedőnek is. Teszteljük le értik-e a profik, hogy HDD, SSD, vagy NVMe "diszk" van az általuk gyártott, forgalmazott termékben.
Létgyszíves ne találd ki, hogy a gyártók sem tudják mi az az NVME sőt, senki sem tudja, még az sem aki kitalálta, csak te. Köszönjük, hogy megosztottad velünk bölcseségedet.
Itt csakis te kötekedsz teljesen értelmetlenül, fel lett hívva a figyelmed arra, hogy butaság amit írsz, semmi más nem történt. Nincs mit tesztelni, nincs ezen mit tovább elemezgetni, fogadd el és tanulj.
Ugye ez egy vicc?
Egy évtizedet elkéstél az egész kérdés felvetéssel.
Ma hozzád vágnak 10-20 eFtért egy gépet amin a win 11 röhögve elmegy és te ilyennel vacakolsz?
szervusz
dehogy vicc
a jol mukodo szamitogepem persze hogy mukodott ahogy irod 10 20 evet
akkor uj volt es akkor xp volt
munkara hasznalom a gepet
erre tokeletesen megfelelt sot meg most is megfelel vagy megfelelne ha a microsoft nem zavarna be
a gepen nem jatszom,zenet videot nem vagok 3D grafika sem
akkor Mond meg,miert piszkaltam volna?
abban igazad van,hogy egy evtizedet elkestem
de tobb mint 5 evet ment a win7 32
en nem vasarolok minden evben szamitogepet talan masok igen
es az op rendszereket se szeretem cserelgetni
most meg kulonosen erdekes nekem a 64 bites rendszer
jo nekem igy
de inkabb a temara koncentraljunk
jo munkat neked
koszonom,hogy irtal
Nem is értem miért kínlódunk papírral, ceruzával, vagy számítógéppel. Palatáblára is lehetett írni... A 64 bites rendszerben nincs semmi érdekes, nincs bene semmi, ami ekkora filozófiát érdemelne. Eleinte még érteni véltem, hogy nem tudod esetleg hogy kell telepíteni a windows 10-et, de már nem értem, hogy mit kell ezen bonyolítani.
üdvözlet
Ha ment miért kellett lecserélni ?
Arra még kiváncsi lennék hogy szemre milyen különbséget tudsz felfedezni a 32 - 64 között ?
Mert úgy beszélsz róla mintha az egyik színesebb lenne mint a másik.
:vs
szervusztok
szives engedelmetekkel,megjegyeznem,en pedig ezeket a kerdeseket nem ertem
de nem kell ezzel foglalkozni
mindenki talál vagy tálal valami erdekeset a szamitogepben...a szamitogepen
amit már meguntak én most fedezem fel
de ez magán
koszonom a hozzaszolasokat
Persze semmi gond. Tehetsz rá ósdi win7-et.
Ha szívni akarsz az természetesen a te dolgod. De wincsesztert emlegetsz. Hát ez is a te dolgod, de én minimum egy évtizede száműztem a vinyót, de pár éve az SSD-t is.
https://ipon.hu/shop/termek/kingston-480gb-a400-sata-3-25-sa400s37480g/1...
Ha se vinyó se SSD, akkor mit használsz ?
Kitaláltál valamit amire a világ még nem érett meg ?
Nvme. 5-15x-es sebesség az SSD-hez képest. Ébresztő!!!!!
Professzorom, az NVME is SSD.
Padlóig nyomod a hülyeséget ezzel a mindenki dobjon el kaszát kapát ha nincs NVME a pc-ben .
Ja a led is izzó......
A konkrét esetben tévedsz, a hasonlatod hibás: az M.2 NVME SSD, a SATA SSD, az mSATA SSD, sőt lehet más csatolófelület is, DE MINDEGYIK SSD, azaz Solid State Disk. A felépítésük lehet SLC vagy MLC, de alapvetően azonos a működésük. Tehát ami szemre megkülönbözteti őket, az az INTERFÉSZ, és ez ami leginkább befolyásolja a sebességüket. Az "izzóknál" pont fordítva van: az "interfész" azonos (E14, E27, stb), de a technológia teljesen más lehet: izzószál, fénycső, LED, stb.
Konyhanyelven ennyi.
Jó éjszakát!
Laci
5
Okoska, rendben. Most jobban érzed magad?Tényleg a magyar az egyik legbunkóbb nép. Ahol csak tud beleköt a másikba totál értelmetlenül.
Szerencsétlen, senki nem mondta, hogy nem ssd, de te úgy látszik unatkozol. Ott a kezed!
Döbbenet!
Hi,
Szerintem is döbbenet:
"NVMe (nonvolatile memory express) is a new storage access and transport protocol for flash and next-generation solid-state drives (SSDs) that delivers the highest throughput and fastest response times yet for all types of enterprise workloads."
btw:
https://nvmexpress.org/
KN
Igazad van elég bunkó,de ha visszaolvasol te sem finoman kezdted "10 évvel elmaradva meg ébresztő" igen a legtöbb nem 10-el van elmaradva hanem 20-al, úgy vélem rengeteg még itt a p4-es is. Szerintem nézd onnan, hogy egyrészt nincs pénz Magyarországon másrészt ,ha van is nem számítógépre költik. Már évek óta raidben használom NVME-t ,de ilyen PC vitába nem szoktam bele menni. Nekem rettenetesen szomorú hogy win7et és egyebet használnak, egyrészt a szoftver nem vintage mint egy rádió vagy autó.Másrészt az hiszik a régi jobb mert az ujat nem tudják beállítani a régi programjaik futtatására. És ha erre felhívod a figyelmüket ,érhetően sértve érzik magukat mert nem a szakmájuk és nem látnak bele.Én azt mondom mindenki nyugodjon le és használjon amit akar. Lehetőleg minimum SSD-t
Igen, igazad van! Ezért javasoltam és linkeltem be olcsó SSD-t. Az "ébresztő" meg szándékos volt, mert olyan tanácsokat adtak itt többen, hogy ha a jóember hallgat rájuk akkor továbbra is kínlódni fog a gépével.
Itt van mellettem egy gép. 75 éves méhész ismerősömé. A gép 20 percig bootolt. Egy jobb SSD-vel és némi már kidobandó memóriával bővítve megtáltosodott annyira, hogy régi videókat is tud majd rajta szerkeszteni. Az SSD két üveg mézébe kerül, a többi ajándék.
Szerintem kezeltetned kéne magad, komoly gondok vannak a toronyban. :D
Szia,
Jól van az, mindig kell egy @ a csapatba :D
Ki mit gondol oda, ez egy ilyen pszihológiai teszt, amit oda gondolsz az vagy :D
Zoltán
Nem én kötöttem bele a másikba totál értelmetlenül.
Nem kötött beléd, csak felhívta a figyelmedet pár dologra amit nem jól tudtál. Puszta tényeket közölt, azok meg makacs dolgok. Én ilyenkor meg szoktam köszönni, de én csak egy buta magyar mentálitasú véglény vagyok, a többi milliónyi társammal. Legyen szép estéd, písz béke töltőgáz. :)
3
De ez belekötés. Amikor a köznyelvi és a szakmai beszéd eltéréseivel, a helyesírásal és hasonlókkal kezd el valaki a kákán is csomót keresni, az tiszta kocsmai kötözködés.
Igen ez az internet átka, mert mindig akad magát okosnak kikiáltó, aki nekiáll kioktatni bárkit, legyen szó bármiről. Fogja keresni a gépelési hibát, a köznyelv pontatlanságát, a stílust ami relatív, vagy bármit aminek kapcsán aztán elütheti az unalmát.
Ez van.
Szerintem Te voltál okoska, de nincs értelme folytatni, ezen a szinten semmiképp.
A fene se volt kíváncsi kötekedésedre, de te nyomod. Mondanám, hogy sajnállak, de hát nem.
Szia,
Van már TLC és QLC is, csak érdekesség képpen.
Szia, természetesen van, csak a leggyakoribb típusokat említettem, köszönöm a kiegészítést.
Jó éjszakát!
Laci
Szia,
Az élettartamukról meg majd az idő beszámol.
Szép estét neked is.
M2 SSD, vagy lézerhologrammos kocka, bár ez utóbbi végül úgy tudom, nem valósult meg...
szervusz kferi
na ez az info szuper
azt hiszem,egy ilyet beszerzek,nem is tudtam,hogy ilyen is van
koszi Neked
szervusztok
most a masik geprol vagyok itt az elektrotanyan
win10,64 bites rendszer
egyelore probalom a gepet...
ugy latom,a 64 bites rendszernek vannak elonyei
Kár volt az egész win10-es átállás. Ha nem mindenből a legújabbat akarod telepíteni, hanem azt, ami még támogatja a Win7-et, akkor ugyanúgy futnak rajta a programok, mellesleg a Skype ha nem is futna (PC-n nem használom, így nem tudom megy-e), annak van webes felülete is, ami ugyanúgy jelez tálcaértesítésben is, kép és hangátvitelt, valamint chat funkciót is támogat, tehát mint a sima program, csak ez böngészőn keresztül.
A 32 bites rendszer legnagyobb hátránya, hogy 3GB RAM-ot lát csak (max RAMDrive-ként tud többet kezelni), hiába van a gépben több. 3GB a mai világban meg semmire nem elég. (Nekem a 16GB is meg szokott telni.)
A 64 bites rendszerek már látják a nagyobb memóriákat is.
A HDD nem "32 bitesre adaptált", nem függ össze a rendszerrel a HDD formázása, illetve annyiban, hogy a régi NTFS és a mostani némileg különbözik, de visszafelé kompatibilis, tehát egy NT4-es (20+ évvel ezelőtt készült) NTFS HDD fájljait a Win10 alatt is lehet olvasni.
Senki nem "kényszerít" arra, hogy ölj pénzt újabb és újabb rendszerekbe és gépekbe. Létezik több oldal (pl a nemrég megszűnt oldversion.com-hoz hasonló), amiken régi programok érhetőek el, így a régi rendszeren is használhatók.
A Viber PC-s változata már 18.7.0-nál jár, én még a 2,5 évvel ezelőtti 14.4.2.0 verziót használom (Win7-en) és tökéletesen működik. Tehát a Skype vagy egyéb más programból is ha egy régebbit használsz, az tökéletesen működik régebbi rendszeren is.
Előbb kérdezni kellett volna, mielőtt telepítésekbe és formázásokba kezdesz, mert mindenre van megoldás (kevésbé időrabló, mint egy rendszert megint "belakni", azaz mindent beállítani rajta úgy, ahogy a régiben volt), csak higgadtan kell hozzáállni és a megoldást keresni, nem egyből rombolni (törölni a rendszert).
3
Mr._V. szervusz
en sem vagyok a win10 utan
ismerem a rendszert,korabban a felesegem laptopjara telepitettem
de az en lapomra nem akar sehogy
elovettem es kikondiztam egy K9AGM3 lapot 2gb memoria,ATXpower 20 pin a csatlakozoja,de egyelore pci expresst nem tettem
csak ugy osszeraktam az asztalon,ami van
na,erre telepul azonnal
nekem is van xps gepem,ami meg soha nem volt netre kapcsolva,ezen vannak a programozoim
anno az xpt se akartam cserelni win7 re
most a win7 se akarnam 10 re cserelni,de mit csinaljak
de onnan dirigalnak,es a regebbi gepek hasznalhatatlanok
most is win7 van,errol irok,chrom mukodik,opera nemigazan,stb
marad ez a K9 lap,mukodtetem egy kicsit,meglatom...
itt a forumon volt egy jo gep 15 ezerert,azt kellett volna megvennem
na,majd legkozelebb
most a win10 32 bites verzioja telepul,de csak azert,mert ez volt kiirva a DVDre
utana a 64 bites jon...
ugy is tesztelem a lapot,kiprobalom a win11 is
sok hasznos tudnivalot irtal,mentem es megtanulom
koszonom Neked
folytatom...
Egy másik fórumon leírtam egy böngészőtesztet és az Opera volt a leglassabb... de a hardveres gyorsítás kikapcsolásával mind fele annyi idő alatt töltött be egy összetett oldalt, mint előtte. De az Opera még így is alul maradt.
Win7-re is létezik Ungoogled Chromium vagy az év elején leállított Brave, ami még mindig működik, de újabb Win7 kompatibilis verziót már nem adnak ki később.
Nekem a Brave leggyorsabb a tesztek alapján, amiben volt Chrome, Chromium, Firefox, Waterfox és Opera is.
Vannak nekem is régi laptopjaim, amin még MicroXP van, mert az 128MB RAM-al is elment. Már nem használom. Rájöttem, hogy 1x kell befektetni egy gépbe, ami akkor éppen a lehető legjobb, mert az 10 év múlva is még megy.
A telefon is már 6 éves (5.1-es droiddal), egyedül a banki program nem megy rajta, minden más igen. Azt sem frissítgetem, ami 2-3 évvel ezelőtt rajta volt, az megy most is. Egyedül levelezőprogramból kellett újabb, mert más bejelentkezésre állt át több szolgáltató. Szóval még annak a telefonnak is van 4 éve legalább, mielőtt vennék egy újabbat.
Nekem a Win rendszer teljes átalakítása és lebutítása nem tetszik, ez is az egyik ok, hogy ne térjek át újabbra. A Win7 is NT-s külsővel (klasszikus windows) fut, mint egy Win9x (azt jobban ismerik).
Az újabb rendszerekben már minden máshol van, nem áttekinthető rendesen a vezérlőpult sem, a rendszergazda sem fér hozzá könyvtárakhoz, beállításokhoz. Ez egy átlag felhasználót nem is zavar, de aki szereti beállítani a gépet saját elképzelése alapján, annak ez plusz 1-2 óra, mire mindenhova megszerzi a hozzáférést.
Meg amire használom, azok a programok mind a 2000-es évek elején készültek, tehát nem kell nekik újabb rendszer. Ha a netezéssel lenne gond, arra meg elég a biztonsági tanúsítványokat letölteni egy "friss gépről" vagy a netről, mert ott is elérhetőek a legújabbak, így a HTTPS oldalak továbbra is használhatóak maradnak. Illetve a Firefox saját tanúsítványokat használ, tehát annál erre sincs szükség.
Kis utánjárással a régi rendszer is életben tartható. (Win2000-hez még a mai napig vannak nem hivatalos javítócsomagok, amikkel a mai világban is még használható maradt (új fájlrendszerek: ExFAT, stb.).)
Az csak egy divat, hogy mindenből a legújabbat kell megszerezni, mert az biztosan jobb, mint az előző. Hát nem. Legalább is pl. az Office jól megszokott külseje 95-2k3 között azonos volt, majd a 2k7 még visszaformázható volt egy külső programmal, de már nem teljesen, aztán azóta már még rosszabb. Az ember megtanulja, hol vannak az ikonok, aztán egy újabb verzióban már keresgéli, így inkább átmegy a menüs navigációra, de a legújabbnál már menü sincs.
Próbáltam én is sok rendszert a meglévő mellett. Erre a gépre a driverek a gyártó oldalán is 8.1-estől érhetőek el, de egy orosz oldalon összeszedték a 7-eshez való változatokat is, így minden tökéletesen működik... igaz, majdnem 2 hétbe tellett, mire megtaláltam.
A számítógép is egy szakma, mint az autóvezetés. Átlag ember is kezeli és használja naponta, de autóversenyzők, rally-sok ugyanabból az autóból ki tudják hozni a maximumot. Kis utánjárással egy számítógép "felhasználóból" lehet "rendszergazda" is a saját gépén, úgy pedig kis tuningolással gyorsabb lesz és kezelhetőbb a rendszer. Sokaknak ehhez nincs türelme. Nekem is úgy sikerült sokminden, hogy nem adtam fel és addig kerestem, próbáltam, amíg végül meglett a megoldás.
Kitartást kívánok!
XP-re tudsz SMB2-es megoldást?
Gyengébb gépre és 8GB alatt nem érdemes a 64bitest feltenni, a 32 bites-sel gyorsabb lesz.
KGL Tanyatársunk lényegében azt írta le, amit magam is tanácsoltam volna. Megjegyzésként. Azért annyit hozzátennék, hogy nem csak ebben az esetben, de egyébként is ajánlott mentéseket eszközölni a fontosabb dolgainkról...
PZ
Szia,
Rendszernek tegyél bele SSD-t 128 vagy 256-ot, az 500-ast meg hagyd meg adatnak.
Nekem egy 128 SSD van rendszernek és egy 1TB SSD van adatnak, kicsit sokaltam az árát de ami kell az kell.
Amúgy sem drágák már az SSD-k, nekem Samsung van (munkás laptop), de van amelyikben kínai (otthoni laptopok)
Nyugodtan telepítheted a 110 gigás partícióra a Windows 10/11 hisz ezek is NTFS-t [is] használnak, az lényegtelen hogy 32 vagy 64bit. Arra figyelj, hogy ne uefi módban telepíts, (bár akkor a partíciót sem fogod látni) és csak a 110 gigás partíciót formázd és arra telepíts! A másikhoz ne nyúlj telepítés közben.
szervusztok
koszonom a tanacsotokat
...a neten,keresgeles kozben,talaltam egy ket 32 bites win10 isot
valamiert nem indul el a telepites,illetve a kis ablak(ez idezojelben)megjelenik de nem megy tovabb
allitolag azert,mert a win10 vmi fajlt ker,vagy keres a pcn
olvastam errol,de most nem talalom
errol volna informacio?
hatha ezaltal telepulne...
Ha még aktuális a probléma én sata driver hiányra gondolnék. Sok "herélt" windows telepitőből hiányzik mindenféle driver, érdemes egy tiszta iso-t leszedni a Microsoft-tól ahogy ezt mások is írták.
szia
persze hogy aktualis
koszonom az informaciot
Én ilyenkor megnézem milyen chipset van az alaplapon és letöltöm a hozzá való sata drivert (egy másik pc-n) ezt betallózva (pl egy pendrive-ról) már látni fogja a sata csatlakozón lévő hdd-ket is a telepitő.
szia
ertem
Szia,
Szerintem butaság a 32bites verziót telepíteni, ha a rendszered alkalmas a 64bitre. Ahogy írták már a HDD adat partíciót ugyanúgy el fogod érni, semmi baja nem lesz. Töltsd le a hivatalosat, ne valami ismertelen forrásból származó iso-t. Egy windows 10 kulcs kb. 2 ezer forintért vehető.
Én javasolnám, hogy a rendszert inkább egy új SDD-re telepítsd, addig a régi HDD-t félre is rakhatod. SSD-vel villámygyorsan fog bootolni.
szia
koszonom
Üdv. Skorpio!
Az ISO fájl-t ki kell íratni, az abban az állapotban nem telepítő. Le kell tölteni a RUFUS vagy ISO too USB vagy más hasonló programot és az ISO-t azzal ki kell íratni pl. 1 db 8GB-os kucsra, lehet DVD-re is. A gépet a telepítéshez be kell állítani pl. USB-ről történő indításhoz a BIOS-ban. A kulcsról végig megy a telepítés, többször újra indul közben a gép. A végén jelzi az op. rendszer, kész van a telepítés. Nem kell félni a törött programoktól főleg, ha ISO-ban van meg a telepítő. Én már 1,5 éve win11-et használok probléma nékül termékkulcs nélkül. A 11-et amúgy sem lehet csak úgy gyengébb gépre hivatalosan telepíteni. 110GB bőven elég a rendszerhez, a másik partíció pedig adat.
Sikeres telepítést.
Billentyűs
szervusz
az iso fajlt NEROval irtam DVDre
...akkor megprobalom ultraiso val
Tiszta időutazás 15 évvel vissza... Próbáld azt amit javasoltam, sokkal egyszerűbb pendrive-al telepíteni.
rendben
probalom...
Bocs, de nekem nincs akkora DVD-m, hogy elférjen rajta a Win10/64 bites telepítő. Ezért én a PenDrive-t választom, arra íratom ki a Rufus-al a képfájlt, és erről bootolok. Így simán feltelepül. Nálam a "C" 90 GB-ra van beállítva, /SSD/ és most ebből szabad: 40 GB.
Üdv. Formasu!
Jó néhány éve még csináltam win10 64bites telepítőt. Simán ráfért a lemezre, de az utóbbi években már USB telepítőt használok. Ha estleg nem sikerült elkészíteni a telepítőt a lemezre, lehet, sérült volt a DVD.
üdv.
Billentyüs
koszonom
Ne neten keresgélj mindenféle ISO-t, a microsoft-nak van saját telepítő eszköze Windows telepítő CD-t pendrive-ot is csinál neked, ha kelll. Ne is próbálkozz tört, hekkelt krekkelt windows-okkal, vegyél kulcsot hozzá, párezer forintért és probléma letudva. Liszensz
szervusz
hasznos info
koszonom
Nem is kell új licensz, mert a Windows 7-ről lehet frissíteni 10-re, illetve a 7-es termékkulcs jó a 10-hez. Csak a verzók legyenek azonosak (Home -> Home, Professional -> Professional, 32-bit -> 32-bit, stb.)
A Win 7 kulcsot elfogadja a Win10, Win11. Szerintem a MS Kulcs bitsemleges. De valóban Prof->Prof, Home->Home. :)
Az már nagyon régen volt, ha akkoriban nem volt aktiválva windows 10 az adott kulccsal, már nem fog menni.
Ez a hivatalos álláspont.
A hivatalos álláspont arról szól, hogy már nem jogszerű a Win7 kulccsal Win 10-et telepíteni, vagy frissíteni (egy időben jogszerűen így lehetett W10-hez jutniuk a W7 tulajdonosoknak). Az így telepített Win10 nem lesz jogtiszta. De attól még elfogadja a kulcsot.
Sőtt! Legutóbb még tudta, frissíteni is W7->W10. A gond jelen esetben a 32->64 átállás. Ilyenkor újra kell telepíteni a W10-et, de a régi 32 bites kulcs továbbra is működik még akkor is, ha W7 kulcs volt.
A lejárat után nekem egyik kulcsot sem fogadta el, ezért tartottam egy csomó matricát anno.
De fog, múlt héten telepítettem így win10-et, elfogadta a Win7 kulcsot.
