| Sziasztok ! Ajándékként kapták a fiamék, "zulauf prüfen" villogó lámpa hibával.Nagy szükség lenne rá a nagy család miatt....kérdezni és kérni szeretnék néhány dolgot. Az aquastopja milyen elven működik? Két vezeték megy az egységre, úgy tünik nekem, mintha egyszerü mágnesszelep lenne. Hány volt megy ki rá üzemben?Mit és hogyan ellenőrizzek, hogy jó-e ? A másik szóbajöhető hibának a mágnesszelep-együttest gondolom. Itt azt kérdezném. mindegyik tekercse egyforma feszültségü és 230V AC ?? Végül pedig a kérésem, mivel meghaladja a képességeimet(előrehaladott életkorom miatt egyre inkább "digitális szakadékban" vagyok): nem találok semmilyen szerviz doksit hozzá és magyar nyelvü használati utmutatót sem programtáblázattal, ezek ügyében kérnék segítséget. Minden segítségért előre hálás vagyok: BS | |
2023, June 22 - 09:15
#1
Be (keresztűl) kell fúrni egyenesen befele az aquastop szelepet egy 6-os fúróval.Minden marad a régi...de viszont működni fog a gép.
Szia. A külső szelep 110V-os, sorba van kötve a belsőkkel. nem lehet kiiktatni. Az előmosásnál se vesz vizet?
Az aquastop és a mágnesszelep csoport is gyakran meghibásodó alkatrész. Első körben az aquastoppot nézném meg, 230V megy rá, általában hallani amikor nyit. De csinálhatod azt is, hogy a bevezető csövet próbára kicseréled egy aquastop nélkülire, így kiderül hogy az-e a hibás.
nils
Szia ,nem kap vizet és egy idő után kimegy hibára a gép és ha egy gépről beszélűnk akkor ezen beépített három utas mágnes szelep van .
https://www.google.com/search?q=01678013&rlz=1C1GCEA_enHU984HU984&oq=016...
És , ha csak sima Aquastop befolyó cső van hozzá akkor abba nincs mágnes szelep .
https://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermekek/mosogatog...
Azt pedig le tudod ellenőrizni , leveszed a gépről azt vagy folyik vagy nem a víz .
Ha mégis a csapra megy a szelep, azt ki lehet mérni ohm méréssel , hogy kap e feszt , azt mérés nélkül is megfogod kívülről , azt zizeg .
Különben Mielenél már cseréltem mágnes szelepet .
https://www.manualscat.com/en/miele-w-986-wps-manual?p=22
Köszönöm a választ, az a baj, hogyha az aquastopra menő kéteres vezeték nincs rádugva a gép tetején-hátulján a helyére, addig a gépet el se lehet indítani. Így "sima aquqstoppal ", ami ezt a hibásnak véltet kiváltaná, el sem lehet indítani. erről az adományozó tájékoztatott. Hacsak úgy nem, hogy a kivett vezetéke rádugva marad. A gép még nincs nálunk, 150 kilóméteres szállítás elé néz, utána tudok majd vele próbálni
Pontosan, ez valóban így van. Van aki kiváltja az aquastoppot, de azt benne kell hagyni a gépben, valahol belül felkötözve.
Ellenőrizd a vízellátást !
