Whirlpool AWE 66610 Felültöltős mosógép F31
3 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Sziasztok  , állítólag mikor befejezi a programot , nem lehet kinyitni az ajtót . Tegnap ott voltam teszteltem , próbáltam 1/2 órát , jó volt minden . Ma lefényképeztek a hibát és elküldtek . Wave elektronika és F31 , ami valamilyen motor hibára utalna , gyakorlatba mi okozza az F31ét
varga jano
varga jano picture
Szia !
A motort nézd át ! A csatlakozót és a kábelt ! Szíjat ! És a dobpozicionálót !
ityvity
ityvity picture
Köszi , elméletben igen , de ez forog mos , és a vége felé jön a hiba kód  :
BLOCKED DRUM DETECTED
This error code is only used on Whirlpool top loading washing machines.
Although almost all washing machine manufacturers refer to this as a „blocked drum fault” what they mean in layman’s terms is that the drum in the washing machine is jammed and cannot move.
In this instance, because it is used on a top-loader, it can mean as follows but also see error code F06 for other possible causes.
  • Check that the drum door is closed properly
  • Check that the belt is positioned correctly
  • Check for trapped items
Gyakorlatban .Tapasztalt ?
