Szervusztok!
Lehet, nem jó helyre tettem föl a topikot.
A gondom a következő:Tavaly vettem egy kettes HDMI elosztót, és most akartam használni először, azóta, egy telekomos egység jelét akartam kétfelé vinni, de sehogy sem sikerült. Egy tv-nél működik, de ha rádugom a másik TV-t is, leáll, mindkét TV-n a kép és a hang, kiírják, hogy nem ismerhető fel.
A másik gondom az, hogy vettem a HQ-ban egy 5m-es HDMI kábelt,(ezzel akartam az egyik, messzebb levő TV-üzemeltetni) és az egyik TV remekül működik vele, a másik nem. Szintén "nem ismerhető fel". Ezt a kábelt rádugtam még két másik TV-re is, és azok sem ismerik fel. (volt, hogy pár pillanatra "bevillant", vagy nagyon szemcsésen, halványan jelent meg a kép, de aztán még az sem. Létezik, hogy a zsír új kábel hibás, vagy valami más a megoldás?Talán a Telekom-os egység nem bírja a két TV-t?
Köszönettel:
2023, June 22 - 09:13
#1
Szia,
A hosszabb HDMI kábel problémás. Optikai szálas aktív kábelt kell venni.
A hosszú kábel sehol nem szerencsés, ahol kis távolságra tervezték eleve a készülékeket.
Van nekem is hasonló HDMI kábelem, ami bár vastag, de hosszú és ezért romlik a minőség.
SPDIF jelnél tudom, mert sokat teszteltem, hogy bár 1,5m max távolságot írnak elő, 10m-es kábelig még használható, de toldással vagy 11m-es kábellel már nem. Pedig az is digitális jel, ráadásul antennakábelen "közlekedik", de olyan kis feszültséggel, hogy az a kábelhossz ellenállása miatt elvész.
A szabványokat úgy alkotják meg, hogy az említett 1,5m-t a leggagyibb kábellel is üzembiztosan bírnia kell. Viszont efölött ha valaki bűvészkedni akar a távolságokkal, akkor minőségi kábelekkel kell tennie.
https://www.cablematters.com/Blog/HDMI/how-long-can-an-hdmi-cable-be
Eszerint 7,5m. És ez sem mellékes: A standard kábelek 720p, 1080i felbontásúak, míg a nagysebességű opciók támogatják a 1080p, 4K és HDR fájlokat.
Itt vannak a kábelkategóriák durván a lap közepe felé:
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
vagy itt némi rövid leírás:
https://web.archive.org/web/20110512173704/http://www.hdmi.org/manufactu...
És ez eredeti nyelven:
Although no maximum length for an HDMI cable is specified, signal attenuation (dependent on the cable's construction quality and conducting materials) limits usable lengths in practice and certification is difficult to achieve for lengths beyond 13 m. HDMI 1.3 defines two cable categories: Category 1-certified cables, which have been tested at 74.25 MHz (which would include resolutions such as 720p60 and 1080i60), and Category 2-certified cables, which have been tested at 340 MHz (which would include resolutions such as 1080p60 and 4K30). Category 1 HDMI cables are marketed as "Standard" and Category 2 HDMI cables as "High Speed".[3] This labeling guideline for HDMI cables went into effect on October 17, 2008. Category 1 and 2 cables can either meet the required parameter specifications for inter-pair skew, far-end crosstalk, attenuation and differential impedance, or they can meet the required non-equalized/equalized eye diagram requirements. A cable of about 5 meters (16 feet) can be manufactured to Category 1 specifications easily and inexpensively by using 28 AWG (0.081 mm2) conductors. With better quality construction and materials, including 24 AWG (0.205 mm2) conductors, an HDMI cable can reach lengths of up to 15 meters (49 feet). Many HDMI cables under 5 meters of length that were made before the HDMI 1.3 specification can work as Category 2 cables, but only Category 2-tested cables are guaranteed to work for Category 2 purposes.
Szóval első tesztként a készülék kimenetét állítsd 1080i-re, ha 1080p vagy nagyobb van beállítva és teszteld a nem működő készülékeken. Ha ezzel már jó lesz a jel, akkor gagyi a kábel, azaz standard minőség, ha ezzel sem javul, akkor viszont gagyi a kábel és nem felel meg a szabványnak. (RCA kábelből is annyi van, ami nem szabványos, pedig az nem bonyolult.)
Szervusz!
Köszönöm a hozzászólásodat, javaslatodat!
A telekomos "SET TOP BOX"-ra gondolsz?
Más: Az utcánkba lassan bevezetik a digis optikai kábelt. Jelenleg még a telekomos van, de már ostromolnak, hogy újítsunk, változtassunk a jelenlegi, sok éves csomagon. Mit javasoltok: várjuk meg a digis optikai bekötést, vagy maradjunk a telekomnál?
Köszönettel:
A "sok éves csomag" már nem hűségidős, ha viszont váltasz, akkor legalább 1 évet alá kell írnod, ha meg közbe lesz kedvezőbb, megszívtad.
Ráadásul nem biztos, hogy van értelme váltani.
A legtöbb magyar oldal sebessége nem éri el az átlag netezési sebességet. Ingyenes letöltő oldalakról nagy fájlok eleve csak lassan tölthetőek, tehát külföldi tárhelyről történő letöltés esetén vagy torrentezéskor láthatsz gyorsulást, de átlag böngészés során semmit.
Ezt ahhoz tudom hasonlítani, hogy ha csak a sebességet nézzük és a célt, akkor egy Lada, aminek végsebessége mondjuk 130 bőven elég, hiszen az autópályákon épp ennyi a max, hiába veszel sportautót, "hivatalosan" (büntetés nélkül) azzal is csak 130-al mehetsz a pályán és ugyanannyi időbe telik, amire odaérsz a célhoz.
Én annó 50M sebességre fizettem elő az upc-nél és ma 120M, de nem vagyok hozzájuk kötve, bármikor felmondhatom. Durván 3e/hó, tehát nekem ez bőven megfelel, pedig tévét se nézek, mindent netről töltök.
Ha meg vagy elégedve a mostani sebességeddel, ne gondolkodj váltáson! (Ha a feleséged is jól főz, és jól elvagytok, miért keresnél helyette mást, aki csinosabb? Lehet több pénzedet vinné el, nem tudna főzni, csak "jobb nő"... neked kell döntened, hogy mi a fontosabb.)
Szervusz!![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Köszönöm a tanácsot! A végéhez csak annyit: 44 év után most váltunk el, de nem "csinosabb miatt"
Üdvözlettel:
Szia,
Ha a telekomos is optikai, akkor maradjatok azon. Én nemrég hagytam ott a digit. Amióta őket is bekebelezte a NER, egekbe emeilk az árakat cserébe romlik a minőség. Nekem az tette be a kaput, hogy a tavalyi év során már 90%-kal emelték az árakat, de most még volt pofájuk rátenni az inflációs emelést. Egy éven belül több mint a duplájára nőtt az előfizetési díj, úgyhogy szépen fogtam a modemjüket és leadtam.
A tv elvileg jobb lenne, mert nem kell hozzá tv-nként STB, de annak a minőségét meg lerohasztották.
És most kevesebbet fizetsz, mint a Diginél?
Szia! a diginél még nem voltam, de tudom, hogy ott kb. fele annyi. De azt is hallottam (ismerősömtől, hogy bizonytalanabb, mint a Telekom...
Üdvözlettel:
Mi fele annyi? Tavaly lehet, hogy annyi volt, de azóta duplázták az internet árát.
Most az optikai Diginet 1000 mindeféle kedvezménnyel 5610ft. Kisebb csomag nincs. A Telekomnál van kisebb optikai csomag is. Az 500-as ára kedvezményekkel 4950ft. Látszólag fele akkora a csomag, valójában a diginél 700 fölé soha nem ment a letöltés, ráadásul wifin kapcsolódunk, az meg eleve nem használja ki.
Valamivel kevesebbet, igaz "csak" 500-as netet fizetek elő. De itt a pofátlanság volt a fő motiváció. A magam részéről így tudtam véleményt nyilvánítani.
szia: többféle létezik
https://kabelvilag.hu/hdmi-kabelek
Szervusz!
Köszönöm a válaszod!
Te mit javasolsz? Melyik kábelt vegyem kb. 4,5-5 m-re?
Köszönettel:
Szevasztok!
Én a kábelvilágtól szoktam rendelni kábeleket, korrektek, elfogadható árakkal rendelkeznek. 1-3 nap alatt megjöttek a rendeléseim.
A HDMI kábellel kapcsolatban: én is rendeltem annak idején szintén ezektől egy 10 m-es HDMI 1.4-es kábelt a DENON házimozi erősítő és a televízió közé. Ráadásul 22-es Bergmann csőbe kellett behúzni. Rendben működik, igaz felső kategóriás televízióra van csatlakoztatva. (Előzőleg egy Samsung 9 ezres szériám volt, most egy LG OLED C22-es készülék van a végén és rendben működik. HDMI osztó elvileg nem okozhat gondot, de lehet, hogy az olcsóbbak nem jók.
Én is váltottam a Telekomról annak idején és átálltam a digire. Ez akkor valóban 4700.-Ft volt (5 éve) Most 7,900.-Ft 500 MB internet, telefon, 135 digitális csatorna. Másik előny, hogy a házban meglévő koaxiális rendszerre minden gond nélkül rá lehetett csatlakoztatni. Nem kell set top box, CAM kártya, stb. A film csatornák tökéletesen működnek, nem szakadozik, internet rendben működik.
László
Szervusz!
Én is ezért gondolkodom. A telekom, most majd' 13 ezer. Az ismerősömnél digi van, és ott is úgy működik, ahogy Nálad.
Üdvözlettel:
Szevasz!
Most rendeltem a kábelvilágtól a barátomnak, aki szintén meg akarta osztani egy HDMI kimenetű jelforrást két felé. Meg is jött rendben. Egy 10 méteres aranyozott 1.4 ethernet (E-515) kábel 2310.-Ft, egy Gembird HDMI splitter 2 portos pedig 4940.-Ft. Összeraktam és rendben működik minkét készüléken. Nem kell túllihegni a dolgot.
László
Szervusz!
Most pár napig nem leszek, és utána megrendelem. Köszönettel:
