Javított már valaki ilyen típusú hangszórót?TDA 7379 végfok van a benne.Ezt cserélnék elsőre benne.Mindkét hangszórója halkan szól
Rajzot nem találtam hozzá.
szia: magyarul
https://www.usermanuals.au/blaupunkt/pa10/manual
Köszönöm szépen a segítséget Mindenkinek!El volt csak állítva a kezelő felületen.
Szép Napot!
Szia , rajz hiányában , kiinduló pontnak aTDA7379 adatlapja alapján már tudsz feszt mérni , bemenet jelszintet szkópolni .
Ok!Köszi!
Ugye a távval nincs levéve a hangerő?? Csak azért, mert engem egyszer az sz*vaott, hogy nem volt hozzá meg és mivel le lett véve a hangerő, a potival csak addig lehetett "feltekerni", ami érték a távval be volt állítva.
Üdv, Z.
A tulaj elmondása szerint nincs távirányítója.75%-on hajtották csak arra lettek figyelmesek hogy nem szól olyan hangerőn.
Köszi az infót azért!
A médialejátszóján is lehet állítani, csak nyomva kell tartani a gombot.
Nézem!Köszi!
