Már többedik ledes lámpát kapom javításra melyben a LED vezérlő FET eltávozik. (színpadi forgófejes robotlámpa)
A típusa TDM3482 és Techcode az elkövető.
Ennek szeretném fellelni a helyettesítőjét, de sajnos nem találom, sőt az alltransistor ezen funkciója is nulla darabot hoz eredményként.
Alin van/találtam, de képek alapján köze nincs a gyárihoz, teljesen más a feliratozás stílusa, és a gyártó sincs feltüntetve, így kb nulla a bizodalmam hozzá.
Jelenleg azt történik, hogy megrendelünk egy új panelt ami kb. 4-5 hónap alatt be is ér (mindez nettó 100eFt-ért...), és a legrosszabbul járt panelról bontjuk az épen alkatrészeket. Viszont 2db maradt és elfogytunk, nincs beáldozható, szétégett panel jelenleg (szerencsére...).
Ezért valami megbírható forrás, vagy érdemi helyettesítőjére lenne szükségem. A gyár felejtős kb 1 éve nem válaszol a 20-25 levél egyikére sem amit küldtem nekik.
SMD, nagyon mókolni sem lehet, mert sűrűn van ültetve a panel, és megbízhatóan kell beépíteni, mert a hűtőborda mögött, a lámpa mozgó részében a fejben van a panel.
Köszi,
Krisztián
Ha nem ragaszkodsz a bemeneti védelemhez:
https://hu.farnell.com/c/semiconductors-discretes/fets/single-mosfets?st...
Illetve itt is kereshetsz kiváltó típust:
Infineon
KN
Szia kovacsna ! Ha ragazkodik vagy nem a bemeneti vágò diodákra akkor is ott van minden hasonlò mosfet-ben.Ha belenézel az adatlapba ott VGS az -20v és +20v.Ez biizonyitsa a két 20v-os forditotottan sorba tet zener diodákat .Nem mindegyik gyártò tünteti fel a diodákat ez az adatlapbòl következik.s Védés nélkül a mos bemenet még sztatikus megérintésre is zárlatos lenne. üdv.Jòska
3
Pontosan tudom, miért vannak benne a diódák.
A FET max sztatikus kisülésre megy tönkre, ami érintéstől valóban lehet, ha nincs ESD védelem.
Szerintem az meg alap bizonyos készülékek javítása alatt.
Ha a FET ben van GS dióda azt mindig feltüntetik. Én még olyan adatlapot nem láttam, hogy ne így lenne.
Persze lehet ,hogy létezik...
Túl van ez az egész lihegve.
Van egy kínai vacak FET, ami elszáll tervezési hiba miatt. Sok kiváltó típus van, ami jó oda.
Egy nyomorult LED lámpát hajt. Talán dimmelni is lehet, de az is max kHz-es nagyságrend, tehát még az általad említett bemeneti kapacitás is kb mindegy.
Ez nem LNB ahol GHz-es tartomyányokról beszélünk...
Én inkább annak keresném az okát, hogy mi nyírja ki a FET-et.
KN
Szia kovácsna !Impulzus PWR vezérlés esetén a GS kapacitásnak szerepe van.A kapacitás értéke megszabja a max.kapcsolò frekvenciát és a min.ipulzus széleséget. A kis impedanciárol táplált impulzusnak a GS kapacitást idöben fel kell töltenije és ki is kell idöben sütnije ideâlis esetben.Keskeny Impulzus esetén megtörténik hogy a GS kapacitás feltöltöt feszültsége nem éri ela fet optimális nyitòfeszültségét ,vagyis a vezetö ellenálása nagy és kilö.üdv.Jòska
Ne haragudj, de nincs szükség az alapvetések magyarázatára. Tisztában vagyok ezzel, megtanultam, hidd el.
Senki nem mondta, hogy nincs jelentősége a bemeneti kapacitásnak.
Én csupán azt említettem, hogy jelen esetben nem számít hogy 600pF vagy 1200pF.
Amiket megfogalmazol nagy általánosságban igazak, mert így működik egy FET.
Ott van az adatlapban. td(off) (Turn-off delay time) = 8ns, tf (fall time) = 6ns
Felkerekítve is 15ns. Ez a legrosszabb eset, mivel a bekapcsolás gyorsabb.
Szóval 1/30ns ~cca 33MHz
Ehhez képest a PWM vezérlők a dimmerekben is kHz nagyságrendben működnek.
KN
szia: a két helyettesítős oldalon nem láttam megfelelőt
Ha ez jobban tetszik:
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Infineon-Technologies/IPC50N04S5L5R5...
Nem kell ezt túl gondolni.
KN
Pedig jók azok...
szia: nem a tiedre írtam, hanem az electronika.pt és alltransistor-ra
szia
nem kell az a vacak zener https://hu.farnell.com/vishay/sisa72adn-t1-ge3/mosfet-n-ch-40v-94a-150deg-c-52w/dp/3019122
Szia zsugori ! Minden mos fet bemenetén van 2 elentétesen sorba tett z dioda,pl. hasonlōaknál 20v-osak.A magas frekvenciâs GaAs feteknél elhadják a diodákat hogy ne rontsa a GS bemenö kapacitást,ezért csak zárlatba téve forraszthatō ,pl.LNB-ben. Az ajánlot feted GS kapacitása 2500pf ,gyors kapcsolò üzemben ez nagyon sòk.Nem ajánlot.Az erdeti kapacitása az adatlapbòl 700pf.Ez egy fontos paraméter kapcsolò üzemben.üdv.Jòska
Szia,
Megpróbálom hátha, Fanellnél majd lesz szeptemberben, Mouser novembert végét ír rá.
Megnézem a többi panelt azon mi van, mert volt szériaváltás mivel nem ugyanaz van mindegyiken (emlékeim szerint).
Amit felkaptam, és elhoztam az a keresett típussal van szerelve.
Üdv,
Krisztián
van még a szűrőben
Gondolom egy adatlap/kép,azaz tokozas(?) sem artana - ha valaki segiteni szeretne!?
http://www.techcodesemi.com/datasheet/TDM3482.pdf
Kari
Szerk;
Apropos; itt azert allitolag szept1-re ide küldenék...https://www.ebay.com/itm/392537633380
Szia,
Köszönöm, ez már jobban hasonlít a jelenleg benne levőhöz.
Megpróbálom hátha (bár ebay/ali vonalat fenntartással kezelem a sok rossz tapasztalat miatt).
Köszi,
Krisztián
