A 10 év körüli Samsung két ajtós hűtőm, egyik percről a másikra a csatolt hangot produkálja. Hűteni még hűt, de tanácsot kérnék a gyakorló szerelőktől, hogy javíttassam, vagy vegyek másikat.
Itt hallható: a huto hangja
(Majd kiszedem a helyéről a pontos típusért.)
Kalex
Üdv és Halihó!
A probléma megoldást nyert. Kicsalogattam a hűtőt és így fény derült a titokra. A kompresszor működésekor az előre menő hűtőcső berezonált. Mivel a purhab, a szigszalag és a gyorskötöző mindenre jó, így az utóbbival a probléma megoldva. A felszálló cső rögzítve, hang eltávolítva, Öröm és bódogság!
Kalex
6
Mondottam, hogy a kompresszor körül kell "kisámfázni" valamit! :-)
Örülök, hogy jó lett! :-)
Egyben válaszolok. Köszönöm a javaslatokat. Végigmegyek rajtuk, aztán beszámolok. Annyi a bökkenő, hogy ki kell ürítenem hozzá.
Kalex
Le kell olvasztani első lépésre , és ha megszűnik , akkor vagy megjavult tartósan , vagy valamelyik fűtés nem működik és pár hét után újra kezd . Ha le olvasztás után is marad a hang , akkor le kell bontani a fagyasztó részt , azt kiderül .
Szia! Ez is lehet, candy szekrény csinálta ezt, leolvasztott, de nem tudott lecsurigni a víz, és befagyott az elpárba, a venti meg mókuskerekes volt, verte, mint paraszt a diót. De az nem fémes hang volt, hanem mint a kereplő... Persze ha a propeller fém...
Szia! Ez a sátani hang honnan jön? A fagyó térből? Ha igen, akkor az elpár leolvasztás közben elszabadult, vagy egy lemez, és a venti belever... Vagy a propeller szabadult el, kopott ki, rögzítetlen lett... szerintem... Ha mákod van, nem a csöveket csapdosa, csak egy lemezt...
A felvételen olyan, mint ha lemezt csapkodna valami ütemesen...
Nem vagyok hűtőgép szerelő, de olyan hangja van, mintha a kompresszor hozzáérne valamihez amihez eddig nem ért hozzá és az ad ilyen hangot! Valami gumival vagy gumiszalaggal(postásgumi) kellene "kisámfázni"! :-)
Látom időpocsékolás volt leírnia, hogy gyakorló szerelőktől vár tanácsot. :)
Ha, te sem tudsz semmi jó tanácsot adni akkor minek szólsz bármit is? :-)
Szia! A kis ventilátor lapát becsúszott a tengelyén úgy, hogy hozzá ér a műanyag kerethez.
