Bosch akkus fúró NiMh akku kiváltása Li-re
19 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ennek az akkunak Li -s alternatívája valahol?
https://laptopakkumulator.eu/bosch-psr-14_4-akkumulator-3000mah?utm_sour... kösz
Jaca
Jaca picture
Nekem is van egy ilyen Bosch gépem. Egy kis akkus porszívó packját tettem bele kompletten. 5 darab cella volt benne, és a packban volt a töltőelektronika is. Az eredeti töltő elektronikáját kivettem, és beleraktam a sajátját. A termisztor helyett kötöttem be a töltővezetéket. De bármilyen 20V-os akkut bele lehet gyógyítani, elég nagy a hely benne, de kell a hozzávaló töltő is, csak az minél egyszerűbb legyen, lehetőleg 3 érintkezős.
vision61
vision61 picture
Én több éve egy Black&D hasonló akkuját alakítottam át, a többiek által leírt módon. Ha jól látom a fotón, akkor ez is csavarokkal van szerelve, könnyen szétszedhető, mint az enyém.
Viszont nem sokat használtam azóta, mert időközben kaptam, vettem, ettől jóval könnyebb, nagyobb fordulatszámú Li-Ion-os gépeket. Ezeknél a nyomaték is jobban állítható, ami nekem kedvezőbb, mert főleg fúrásra, menetfúrásra használom.
Megfontolandó, hogy megéri-e átalakítani, mert ennyi használat után már a motor is eléggé elkophatott, az enyémben is néhány héttel az átalakítás után a szénkefetartó rugólemez szép villanás kíséretében elégett. (Mint kiderült, addigra fogyott el végleg a kefe.)
Csak azért is kicseréltem a motort, mert volt egy donor, de ha azt is venni kellett volna, akkor inkább megy a gyűjtőbe.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ha beírtad volna a motor típusát az aliexpress keresőjébe biztos mindent megtaláltál volna szénkefét szénkefe tartó lemezt komplett szénkefe tartót is
egy példa nézz szét az oldal alján is van választék én legutóbb benzin csapot vettem mert nem találtam itthon olyant amit a benzin vezetékbe lehet beiktatni 600ft szállítással együtt
https://www.aliexpress.com/item/1005005196067313.html?spm=a2g0o.order_li...
vision61
vision61 picture
Köszi, eszembe se jutott volna, hogy így külön is lehet kapni ezekhez a kis motorokhoz is, eddig csak a 230 V-os gépekhez vettem.
lacoka
lacoka picture
Gyakori eset hogy elkopik a szénkefe ha sokat használják és utána megy a szénkefe tartó lemez is motorokat is lehet kapni különböző fordulat szám feszültség fogaskerék fogszámmal
sok esetben olcsóbb a javítás ha valaki ismeri a lehetőségeket bátran lehet keresgélni
kevés olyan dolog van amit itt nem lehet kapni
mindigehes
mindigehes picture
Várjávárjá ;) ezek az "o pack" akkuk nem csak behajtókhoz voltak. Azokat el is engedi mindenki. De nekem pl van nyomaték behajtóm, 1-75Nm 0.5Nm lépésben. Pántológépem, körfűrészem, és még Volvo kamion "diagnosztikám" is, ami ilyen akkut használ.
Behajtónál nyilván rezeg a léc, de egy 600e Ft gép esetében nem veszek újat ;)
lacoka
lacoka picture
Szia
Csináltam már ilyet kell hozzá 4db li cella 2500mAh min 20A terhelhetőségű az alin 1000ft/db körüli áron beszerezhető
kell 1db 4S min 20A BMS nem kell balanszeres be kell építeni 1 töltés csatlakozót a dobozba és kell hozzá 1 li töltő az aliról kb 2000ft ez nem olyan összeg hogy érdemes legyen barkácsolni kb 7000ft az anyag ár
de megoldható használt bemért NIMH akkuk cseréjével is min 1500mAh kapacitás elérhető
innen a 3. https://www.aliexpress.com/item/1005003866254714.html?spm=a2g0o.order_li...
töltő
https://www.aliexpress.com/item/1005001861338428.html?spm=a2g0o.order_li...
https://www.aliexpress.com/af/bosch-psr-14-4v-battery.html?catId=0&initi...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha van is, akkor hozzávaló töltő  is kell !
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen tudom, de van van, vagy nincs ez a kérdés..
mindigehes
mindigehes picture
​​​​​​Alin láttam 1*.. volt hozzá stöpszli táp is...
​​​​​De inkabb csináltam.
torokj
torokj picture
Szia Vad,
Készen nincs,de kb félórás munka.
18650 Li-ion akkuk +balancer .
A töltőjébe meg egy CC CV step down (akár kijelzős is).Aliról fillérekért beszerezhető.
Egyébként több cég hirdeti a Li-ion akkus korszerűsítést.
tj
lacoka
lacoka picture
Szia a fél óra az inkább több óra ha ragasztott a doboz nehéz sérülés nélkül szétszedni a doboz belsejében faragni alakítani kell hogy elférjen a 4 akku pont hegesztéssel össze hegeszteni a cellákat  van ezzel munka ez inkább több óra
( Egyébként több cég hirdeti a Li-ion akkus korszerűsítést. ) nézted hogy milyen árakon végzik ezt ?
mindigehes
mindigehes picture
Ezek csavaros akkuk.. hely marha sok van benne...
lacoka
lacoka picture
Szia
Bocsi elnéztem összekeverten a 12V-os verzióval ezek egy része ragasztott elromlik 1-2 cella dobd el vegyél másikat
torokj
torokj picture
Ha ragasztott a doboza,akkor elvágom egy koponyafűrésszel (ránézésre mint egy mini körfűrész,de oszcillációs mozgást végez,kevésbé roncsol),pattex kétkomponensűvel jól és  szépen meg lehet ragasztani.A NiMH cella egy túlhaladott,borzasztó karbantartásigényes (önkisülés,memóriaeffektus) .hiába cseréled az elromlott egy-két cellát,jön a többi.Havonta fel kellene tölteni,amiről megfeledkeznek a tulajok.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ne keverd össze a nikkel kadmiumot a NIMh-val ennél azt írják hogy nincs memoria effektus egyébként még mind a 2 típust gyártják árulják ezek nem olyan kényesek mint a jitium amihez külön védő elektronika kell kigyulladhat és az sem mindegy hogy mivel és hogyan töltöd
egyébként nem egészen értem ezt a memoria effektust sokan azt mondják hogy le kell meríteni ezeket az aksikat és úgy kell feltölteni hogy ez ne következzen be
de a gyártók oldalán én ezt nem láttam max töltő feszültség ha jól emlékszem rá 1.45V  névleges feszültség 1.2V az adatok között kisütési feszültség 1.0V-ig
tehát a névleges kapacitás 1 és 1.2V között adják meg ?
mindigehes
mindigehes picture
NiMh akkunál nincs memória effektus. Csak a NiCd esetében. Ott annyit jelent, hogy ha "rátöltesz" akkor a kapacitása akkora lesz, mint a két állapot közti különbség.
NiMh akku nem ilyen. Cserébe ha nem vándoroltatod benne a coulombokat, akkor ellustul, lemerül, belső ellenállása megnő, kapacitása csökken. Miven nincs bms, és védelem, a cella kapacitás difi miatt ha túl van merítve, a gyengébb cellák átpolarizálódnak, vagy zárlatosak lesznek.
Nem mai technológia. El kell felejteni. LiIon, vagy liPo, de rendes bms felhasználásával verhetetlen.
Kb 15 éve átalakítottam egy hitachi gépet. 4db 18650 ment bele. El is felejtettem. A gyerek pakolt a raktárban. Előtúrta... Működik. Azzal fúrkált ma vagy 300 lyukat fadarabokra.. mert unatkozott, hosszú a szünet ;)
Teljesen jó. Pedig akkor még bms sem volt. Simán sorban vannak, és egy lm317 van a töltőben.
lacoka
lacoka picture
SziaEzt a memória effektust ki fogom próbálni feltöltök egy NICD cellát kisütöm 1V-ig közben mérem a kapacitását majd újra visszatöltöm ezután kisütöm 1.1V-ig és feltöltöm majd újra kisütöm 1V-ig mérem hogy mennyi jön ki belőle hogy lássam a különbséget grafikont is tudok csinálni róla így ezek szerint kevesebb jönne ki belőle mint az első töltéskor amikor 1V-ig lemerítettem ?
1.2V Ni-CD SC 1500mAh battery sehol nem látom a memória effektusra utaló kifejezést
itt az aksi adatainál megadják hogy meddig lehet kisütni  Cut-off voltage
https://www.alibaba.com/product-detail/1-2V-Ni-CD-SC-1500mAh_16003245054...
