Lenne egy ilyen ketyere:
https://www.emag.hu/gladen-audio-us-08-autohifi-aktiv-subwoofer-ules-ala...
Kb. mint egy erősebb zsebrádió, úgy szól.
Két TDA7396 van benne. 12V mennek. A kimeneteken üresben pár 10mV mérek.
Az op amp-ok 4558-ak, amik 7810-ról tápláltak.
Ha hajtom labortápról, kb. 2 ampert ha felvesz csúcsban.
Mi lehet a nyűgje?
Köszi
Hi!
Kösz mindenkinek!
Ez a 4558 nem erősített eleget...úgy is fogalmazhatnék, hogy inkább csillapított
ec40 ec41 mérd meg hány mikros
Ja, és azzal kezdtem a vizsgálódást, azok jók, a másik végnek meg a hosszú poti jobb oldalán vannak kondijai...![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Valamelyik op. amp lesz, mert az RCA-kon a jel dupla annyi mint a végek bemenetén...
Kell ekecskednem a végekre hötőbordát, mert 50-60 fokosak, nem merek sokáig méregetni...
Jel nélkül is melegszik?
Így momentán nem néztem. A ház alu., arra van rögzítve a két vég, de ugye ki kellet szednem, mert úgy nem férek semmihez hozzá
Érdemes lenne, mert ha gerjed, akkor az is okozhatja, hogy alig van hangja, viszont jel nélkül is fűt.
Hi!
Ott tarok, hogy nincs a bemenetekre dugva semmi.
Nincs a végeket hűtés.
A potikhoz közelebbi 45 fokos a másik 40...
300mA vesz igy fel.
Most gerjed vagy nem...??
Módosítanék:
fél óra után beállnak rendre 50-45 fokra, valszeg gerjed, de mitől???
szia. ha a bemenettől a végfok felé végigkalandozol,(rövidrezárt bemenettel) talán előjön
A stab.kockák kimenetét is szkópold meg, engem már megvezetett, pár száz mV-nyi is okozhat hibát
Egy stab van benne egy 7810 to92 tokos, az a op ampok tápja..
Tisztának tünnek a tápok.....
szia: a szkóp mit mutat?
Kimenetek a földhöz képest féltápon vannak? Tegyél 1nF-os kondenzátort a kimenetek és a föld közé, nézd meg, van-e vele változás. Valamikor rég autórádióban cseréltem végfokot, de nem ugyanazt raktam bele. Az eredetihez nem voltak kondik, az újnak kellettek. Míg be nem raktam, melegedett.
Féltápon vannak, igen.
Gyáriak a TDA-k benne, és ez egy hidalt végfok
Mennyi az egész cucc áramfelvétele? Adatlap szerint a végfok nyugalmia 100mA, tehát 250-300mA-nél nem illene többnek lennie.
A 11-es lábon az elkók jók?
Itt írtam, annyi: 300
https://elektrotanya.com/comment/519163#comment-519163
Nincs a 11 lábon elko, pár nF kerámia van rajt..
Normális üresben az 50-60 fokos vég borda nélkül vagy nem...???
A tápokon bemeneteken nem látok semmi gerjedés szerűt.
Bocs, tényleg. 100mA a végfokon másfél Watt, kb normális.
A végfoknak kb 20X-os az erősítése. A bemenetén mekkora jelet mérsz? Ha tapogatod (nyaloszkóp), hallatszik a brumm?
Egy 3,5-ös jack-jack kábel hegyével meg tudod hajtani a végfokot a bemeneténél közvetlenül illetve a csatoló kondin keresztül), csak földeld össze a forrással.
Nem hinném hogy gerjed, ha nem hajtom nincs a kimeneten semmi, meg a sinus is sinusnak látszik, ha hajtom..
Az tény hogy fele akkora jel kb. a végek bemenetein mint a RCA-kon...
De megnézem füt e üresen...
