Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
Nos, szétborítotam, kihosszabbítottam mindent, és meg is van a gond...
Valóban nem az LA a rossz. Hanem egy 4 lábú, talán dual gate mosfet? Egyik lába S a nyák szerint ;) Vagy valami hasonló. De sajnos 2 lába majdnem drót.. beforrasztva is, kiszedve is 56mV mindkét irányba. Ez van az elején sajna....
Vissza biztos nem rajzolom, de a seggében ül egy varicap, szóval ilyen véletlen nincs...
Felirata UA.
Kérdés csupán az, hogy mi a fene lehet ez, meg milyen lábkiosztással..
Sajna erre volt rádrótizva a fusi modul... :(
Szerk: a mögötte mindenség jó, generátorról a tunert kihagyva meghajtva működik...
Szia,
Nem kallódik a fiókodban egy bármilyen Orion vagy VT CRT TV Fet tunered?
Abból kibányászhatsz egy BF961 dual gate MOSFET-et.
A "nagy" Orion ST240 rádióban is ehhez hasonló fetes bemenet ,AGC konstrukció lett beépítve.
Csere után érdemes újrahangolni a keverőfokozatot.
tj
Semmi, zsugori megelőzött, csak nem frissíttettem... :D Talán annyi, hogy BF982 elvileg jó helyette.
https://auctions.afimg.jp/c1042388922/ya/image/c1042388922.2.jpg
3sk101 - bl
http://nice.kaze.com/av/onkyo_t-403_03.jpg
De ezt meg hogy?!?!?
Köszííí!!
rajta van a rajzon + 816.oldal
nincs mit alatt
Nos, van fejlemény, csak nem feltétlen jó. ;)
Az IC sem kap sem az FM módban, sem AM üzemben egy mV bemenő jelet sem. Nem csoda, hogy nem jön ki sem semmi. Ez viszont roppant érdekes, mert nem találok rá logikus magyarázatot. Zsugori rajza szerint az FM oldal a képen látható kockából jönne. Az AM meg tök más út. Mégis egyik sem megy..
Az egész egy javíthatatlan konstrukció, mert a digit rész az előlapon van, a többi megy egy nyákon mindennel, a dobozba lecsavarozva. Kiszedve bekapsolni sem lehet.. grrr...
Szia,
Kiszeded,megtáplálod külső táppal a tunert és a KF részt,a tuneren már tudsz oszcillátorjelet mérni.Ha megszakítod a hangolófeszt,oda egy potméterrel tudsz hangolófeszt szimulálni,látod hogy változik e az oszcillátor frekvencia.Akkor jó eséllyel 10,7 Mhz KF jeled is van (signal tracer-jelnyomozóval bele is "hallgathatsz") De valószínű az IC (AM+FM KF) környékén lesz a bibi ha egyik sem megy.
Jelnyomozót meg egy zsebrádióból is csinálhatsz,aminek kivezeted a KF bemenetét.Egyszer felmérgelt engem is egy ehhez hasonló szerkezet,raktam bele egy varicap hangolású komplett autórádió tunert.
Mivel nézted a bemenő jelet?
Az a bibi, hogy még az sem járható, hogy kiborítva csak a 7812 után megtáplálom, mert az előlapon van a pll,.és összedrótozva megy mindenfele.. táp innen, vco drótok onnan...
Nyilván el lehet germózni vele egy héten keresztül, de alósnide, vagy oda, annyit nem ér...
Rendelek IC-t, meg kibontom a tunert a vasdobozból, csak to92 tokol vannak benne, kicserélek mindent. Ha jó jó, ha nem, nem.
Az picit aggaszt, hogy az előlapról a VCO felől nagyon halovány változás van csak hangolás közben..
Ez az autorádiós dolog nekem is eszembe jutott már ;)
És ha jó a tuner?Minek csinálsz felesleges munkát magadnak?Tele van FET-tel,varicappal,aztán újra kellene hangolni.Miért nem adsz szignálról jelet a KF re?Egyből kiderülne hol a hiba.
Mert szétszedve nem lehet bekapcsolni. Berendeltem mindent, ami kapható, és gyanúba keveredik. Akkor majd szétborítom.. valahogy... De amíg ideérnek a cuccok, nimcs helyem, hogy ripityára szedjem, meg kerülgessem. Majd a jövő hétre, ha itt van minden. Már, ami kapható...
Bár a hiba szinte biztos a tuneren belül lesz, mert a csoda belekendácsolt keverő lengyel isosat kapcsolója szét volt hullva, és törve. Ha jól logikáztam vissza, simán kiment a kimenetére 12V... Lehet, még a távtartó sem okozott ekkora galibát..
Megjöttek a cuccok, szétborítom, és írom a fejleményt. Addig meg keresek pénzt is ;)
szia: esélyes?
https://www.hqelektronika.hu/am-tuner-am-fm-zf-16p-dip-la1261
Szia! Meg a 60, 65, 66, 67 is.. :( de majd kitökölöm a rajzból.
Szia!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Asszem piiz nèlküli nemigen talalhato...
szerk; Latom-közben "zsugori pajtas" megelözött/ismét jobbat lelt...
h megteszi? type name katt
Nem tudom, hogy csinálod, de köszi :)
Szerk:
most már csak azt kellene kiolvasnom, hogy mi lehet az IC :) LA126* :) de melyik.. Na majd megküzdök vele
Szia,
LA1265 FM KF ,demodulátor és AM vevő.
FM /AM zaj sincs?Tápja rendben?
8.(némítás vezérlés) lábon mi van?
Szia! Táp rendben. Zaj van, de sokkal halkabb. FM és AM esetén is. Némítás nincs. Zaj független a hangolástól.
FM /AM átkapcsoló fesz 17 láb ?
Oszcillátor rezeg (tuner 8 láb)? Hangoló fesz (tuner 5 láb)?Ebben a kapcsolásban az IC csak KF.
Ha van szignálod,10,7 MHz az 1 lábra ,vagy a kerámia szűrő elé.
Ritkán mennek tönkre ezek,persze ha a belekendácsolt keverő rövidrezárt valamit,nincs kizárva.
Holnap tudok majd mérni, szignál van természetesen. Csak mivel gőzöm nem volt, mi az ic, nehéz volt bármit.
A halál oka biztos a gurgulázó alu távtartó. De még szerencsés helyen állt meg, mert stk a végfok, az meg már kb sehol nincs, ami nem hamis ;) és megfizethető.
Szerintem innen már menni fog, hála Zsugori google biointerface képességének ;)
Zsugori és Google a legjobb barátunk![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
4
nincs mit
Te egy zseni vagy. Ezen nincs mit szépíteni ;) köszi!!!!!!
