Hozzájutottam egy Ilyen borhűtőhöz, szeretném megjavítani. Sosem volt még ilyen a kezemben, nem ismerem a működését.
Ami működik: be lehet kapcsolni, a kijelzőn lehet állítani a hőfokot, de folyamatosan "pittyeg", és a hőfokbeállítás után két "L" betűt ír ki. Amit még tapasztaltam: a külső ventillátor működik, a belső, ami a hideget fújná a hőelemről, viszont áll. Lefényképeztem a panelt, és nem tudom, hogy a cstlakozók jó helyen vannak-e. Pl. Az alsóhoz az van írva, hogy NTC, de a belső ventillátor van oda csatlakoztatva, ami áll. Kicsit feljebb az egyik ventillátor (fan) csatlakozó viszont üres. Gyanítom, hogy ez a "pittyegés" valamiféle hibaüzenet lehet.
Tudna segíteni valaki?
Köszönettel:
2023, July 5 - 16:57
#1
Szia Attila !
Csak bizonyos hőfok beállitása alatt működik mindkét ventilátor .
Szia
Van ott egy Fan csatlakozó üresen, nem oda menne? Úgy emlékszem ami nálam volt egyszerre indultak a ventilátorok, párhuzamosan voltak kötve.
Balázs
Így, utólag, miután megoldódott: a képen alul levő ventillátor csatlakozó valóban oda kívánkozott, a felső kék-fehér pedig alulra, az NTC feliratúra. "És máris működik"!
Köszönöm Neked is a tanácsot!
Üdvözlettel:
Köszönöm a rajzot, átnézem.
Üdvözlettel:
Szia, ismét!
Átbogarásztam, de sajnos ég és föld a két gép, de, mint fentebb és lentebb írtam, megoldódott az idegen beavatkozás...
Üdvözlettel és köszönettel:
szia: csak azt nem írtad, hogy a ventilátor külső tápról működik-e
Szia !
Járt nálam is egy ilyen . Ugyanezzel a hibával .
Nálam a csatlakozókat fixáló melegragasztót kellett leszedni . Lehúzni a csatlakozókat . Tisztítani az érintkezőket . Majd utána minden működött .
Köszönöm mindkét hozzászólásodat, utána nézek.
Üdvözlettel:
szia: ventilátor külső tápról működik?
A Peltier-elemet külső tápról érdemes ellenőrizni
4A-t vesz föl külső tápról, fűt az egyik (külső ) oldalon, és hűt a másikon. Erre gondoltam én is már az elején, de az jónak tűnik. A képen látható legalul az egyik csatlakozó, amire NTC van írva, de oda az egyik ventillátor vezetéke megy. Jó így vajon?
Üdvözlettel:
Nagyon egyszerű. Ha oda NTC kell, akkor vagy egy ellenállás osztóval megy vagy egy opa, vagy egy uC fele. Ha venti, akkor meg vagy egy FET, vagy egy tranzisztor van a csati fele a fólia másik felén.
De valami miatt dugdosás áldozata lett.. lesz ott hiba is.. senki nem szed szét valamit, és dugdos csatikat ha jó...
Szervusz!
Köszönöm az észrevételt! Én is azt gondoltam, hogy már jártak benne, de mivel nem ismerem a készüléket, Hozzátok fordultam segítségért.
Ha NTC-t kíván, akkor (szerintem) valamiféle hőmérséklettől függő eszköznek kellene lennie, gondolom a hűtőtérben. De onnan mindössze két pár vezeték jön hátra az elektronikához, amk ki tudja, mik. Azért gondolom, hogy kellene valamiféle kontrol (visszajelzés) a panelra, mert különben honnan tudja a gép, hogy a beállított hőfokon van-e, vagy sem.
Üdvözlettel:
Szervusztok!
Elindult a gép, szépen működik!
...jártak benne...
Igen, jártak. A megoldás az volt, hogy a felső kék-fehér vezeték jön legalulra, az NTC csatlakozóra, a belső ventillátor pedig kettővel feljebb, az üres helyre.
Mindenkinek köszönöm, aki vette a fáradságot, és segített a megoldásban!
Üdvözlettel:
Szia! De mi okból szedték szét? Úgy értem.. ami megy, azt nem szedi szét senki. A csatlakozó félredugás az műhiba, az OK. De mért?
Táp rendben? Primer oldali puffer nem kapac szegén? Meg a szekunderi kondik? Ezekben mindig kondi száradás, vagy peltier hiba van...
Szia.
Szerintem minden a helyén van, mérjél rá a hőelemre vesz fel áramot?
Írtam fentebb, hogy 4A-t vesz fól, hűt is, fűt is.De a hűtő oldali ventillátor nem megy. Külső tápról viszont üzemel, tehát jónak tűnik.
Üdvözlettel:
