SOKOL 403 rádió 9V helyett 5V
11 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Bocs, hogy a HiFi kategóriába került laugh
Kérdésem az lenne, hogy ha csak 5V-ról üzemeltetem, akkor a hangerő csökkenésén kívül romlik a vétele minősége is?
Felmerült, hogy powerbankról akarják táplálni, és kellene 5-ről 9V átalakító. Mivel 5V-ról is szól, gondoltam elég lenne csak egy USB kábel rá.
Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: power-bank-hoz
https://www.elektrobot.hu/termekek.php?kategoria=553&menu=menu
vagy akárhonnan
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Annak idején, mielőtt a két laposelem felkerült volna a bőrtok hátára, igen sok esetben a lemerülőfélben lévő, 9V-os elem, vagy a saját akkumulátora, sem adott le öt voltnál többet ,de még bőszen szólt a konyhában.
Kissé romlik az érzékenysége, viszont középhullámon amúgy is igen kevés adó fogható.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Köszönöm a tapasztalatokat. Akkor próbára teszem  így, és ha mégiscsak kell a nagyobb feszültség, akkor teszek az USB kábelre konvertert, de még megvan a gyári hálózati adaptere is.
Üdv: Jácint
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A gyárival óvatosan, nem mindben volt trafó, hanem csak kondis táp, vagyis nem galvanikusan leválasztott. Aztán jön a meglepi ;)
Egyébként megy az 5V tápról, csal úgy picit még torzabb a hangja, de bőven hozza úgy is az elvártat egy sokoltól ;)
skorpio
skorpio picture
szia
usb ... hogy 5 volt az rendben
de analog táp kell
ha akarod a rádiót mint rádiót hallgatni,kivéve az interferenciát...
...de ezt tudod
azt is hogy nem elemmel,hanem akkumulátorról üzemelt
a gyári az nem táp,természetesen nem is lehet,hanem azt a célt tölti be,hogy tölti az akkumulátorát...amit a felhasználók,ha ugy tetszik,arádióhallgatók elemre cseréltek
aki javitja a mostani kinai rádókat,az látja,hogy ugyanez van realizálva
...tehát tápról nem szól,csak ha bizonyos értékre fel van töltve
lacoka
lacoka picture
Szia
én úgy tudom de lehet hogy rosszul emlékszem hogy az eredeti akkuban ezüst volt talán ezüst-cink akkumulátor
szedtem szét ilyet régebben mintha nagyon vékony ezüst szál volt volna benne pasztilla méretűre préselve
régebben a nagyobb méretű mágneskapcsolók érintkező pogácsái is ipari ezüstből voltak a jó vezetőképesség miatt
Jaca
Jaca picture
Simán szól tápról. A saját tápja trafós. A tápcsatlakozó nem bontja a rádió tápját. Az elemcsatlakozó már nincs benne.  A powerbank zaja csak akkor hallatszott be, ha nagyon közel volt. Persze powerbankok közt van különbség, milyen frekin mennek, majd ha nem leszek fém csarnokban, meghallgatom, itt csak a hanggenerátorom fütyülését tudtam hallgatni 540kHz-en 50%-os AM modulációval, amennyit a kábele szórt. Nem napi használatra lesz, hanem Trabantba kell villogni, hogy ilyen is van :)
Slaci
Slaci picture
Szia, ha Trabantba lesz, akkor az akkujáróról nem mehetne? Ha 6V-os, direkt, ha 12V-os, akkor egy 7809 vagy 7808 simán elvinné. 50 mA-nél nem nagyon vehet fel többet...
Csak egy ötlet.
Szia
Jaca
Jaca picture
A tulaj mindenképp azt szerette volna, ha powerbankról megy. A Trabiban van rádió, de egy találkozón a Trabant mellé passzol a Sokol bográcsozás közben :)
Slaci
Slaci picture
A tulaj akarata szent! :)
Jó éjszakát!
Laci
