Üdv Mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni, hogyan lehet átalakítani a vezetékes gázon lévő régi Karancs 3 lángű gáztűzhelyet palackos gázra.
Köszönettel:
Opeles
Üdv Mindenkinek!
Köszönettel:
Opeles
Nálam a szabályzó csap gombját levéve mögötte található 2 állító csavar az egyik a nagy lángot állítja a másik a csap elfordításakor a takarék lángot lehet állítani csökkenti vagy növeli az átáramló gáz mennyiségét ezt szemre is be lehet állítani
ha nagy a láng a csavar betekerésével be lehet állítani kisebbre lehet venni
nálam régebben gáz szerelő állította be mert csak így volt érvényes a tűzhely garanciája amit lepecsételt
ez is eredetileg újonnan vezetékes gázra volt beállítva nem kellett cserélni rajta semmit
Szia , itt most kaptál sok jó tanácsot ,ami a biztonságot illeti az ok , a többit dob ki az ablakon .
Legalábbis előbb mint bevásárolsz fúvókákból nézd meg, van e olyan a tűzhelyen , de a szak boltba ha Karancs 3T,4T -hez kérsz felvilágosítanak , hogy olyan nincs , és feleslegesen vennéd meg a , mert ezeket tű szeleppel gyártottak és elég egy csavarhúzó az átállításhoz . A felső lángok állítása a csapokon van, a sütőnél lent az égőnél és egy hosszú csavarhúzóval tudod állítani balról , de ha kiveszed a takarót látni fogod .
Nézd meg , hogy a állító hernyócsavarokon lévő "O" gyűrűk megkeményedtek , de legjobb cserélni , lent a sütőnél mindenféleképp . SZIVÁRGÁST ELLENŐRIZD a végén.
Ha még ilyet nem csinálhattál jobb ha rábízod olyanra aki már látott is ilyet . A sütőnél szokott az alsó szelep néha besülni , akkor ki kell cserélni , de ez sem nagy ár. A csavaroka befelé kell majd csavarni , én szemre szoktam , szép kék lángót állítani .
4
Valóban nem találta a rózsákban fúvókát. Lebontottam az elejét. Nem csináltam még ilyet, de szeretném ezt maximális biztonsággal megoldani. A képeken ha segítenél bejelölni, szívesen venném. Amit látok szemmel tömítéseket, azok rossz állapotban vannak, szeretném azokat is kicserélni. Illetve biztos evidens a kék láng, de azt ugye már palackkal üzemben állítod be?
Opeles
Ez a Karancs 3T modell, azt hiszem 1980-1988-ig gyártották. Megpróbáltam a szerelési utasítást előkeresni neked, de sajnos nem találom. Abban, ábrákkal végig van vezetve a szerelési fázisok.
Nézd, ityvity, és janir18 leírták neked, hogy mit kell tenned. Amire szükséged van; az a nyomáscsökkentő, 10-es gázálló tömlő, bilincsek, szivárgásellenőrző spray és kapható tömítőgyűrű is a hernyócsavarra.
A lényeg a biztonság! Ha a palack rajta van, jöhet a tömörségi próba. Még a palack csapját is nézd meg nyitott, és zárt állapotban is persze. Mindent ellenőrizz nyitott csappal, zárt állapotban! (Egyébként, a reduktorhoz újabban szilikon tömítő gyűrűt adnak, vagy venned kell.) Forgasd meg a gázcsapokat is, mert valamikor ott is enged…
Ha kész vagy az ellenőrzéssel. Egyesével gyújtsd be az égőket, és természetesen egyesével is állíts be. Először a nagylángot állítsd be. Ehhez kellesz plusz levegő. Kicsiket tekerj a csavarokon és várj 2-3mp-t mindig. (Ha vöröses, akkor sok a levegő) Sikeres lesz a beállításod, ha a végén megfelelő magasságú, kék lángot kapsz. A kislángot, amennyire még forró sütőnél és enyhe szellőnél sem alszik be állítsd...
Sok sikert hozzá, de ha aggályaid vannak, inkább szakember segítségét kérd! Elsőre nem egyszerű, ebben is csak a gyakorlat tehet magabiztossá!
Üdv;
PZ
Nagyon köszönöm Neked is a részletes leírást, rendelem a szükséges dolgokat hozzá, és jelentkezem. Még egy fontos kérdésem lenne, a hernyócsavar tömítést is ki szeretném cserélni, de a képen nálam látszik, hogy a gázcsapok alatt lévő 4db tömítés sincs jó állapotban. (A bejövő gázcső és a csapok találkozásánál.) Azt is ki lehet/érdemes cserélni?
Szép napot!
Opeles
Szia.
Nagyon szívesen!
Természetesen lehet cserélni a tömítéseket.
https://langor.hu/hu/tuzhely-alkatreszek/karancs/karancs-tomites-gazcsap-ala
Ha már itt tartasz, akkor a Lángőrnél is megtalálsz hozzá mindent...
Lángőr Tüzeléstechnikai Szaküzlet
Szép estét, és sok sikert kívánok!
Üdv; PZ
Szép estét! Megjöttek a dolgok, meg is volt a próba. Ameddig eljutottam, a felső 3 lángot már "szinte beállítottam" A nagy láng esetén a csavarok tövig becsavarva, de egy icipici sárga még látható a láng végén. A másik pedig a sütő, aminek ugye ha jól látom csak a tartalék lángja állítható csavarral, nagy lángos nagyon sárgán ég. Ez normális, vagy a csap nem jó? illetve az állító csavarok esetében (Ha nincsenek teljesen becsavarva, akkor egy két állítócsavarnál felfedezni vélek némi szivárgást. Viszont ezekhez a csavarokhoz is lenne külön cserélhető tömítés?
Köszönettel
Opeles
Hello!
A sütő nagy lángját és a keverékminőségét alul állíthatod a sütő alatt.
A csavarokhoz van "O" gyűrű, az tömít. már be lehettek keményedve a régiek, azért enged most hogy megmozgattad. Ezer éve nem is láttam ilyen tűzhelyet, régen volt hozzá komplett tömítésszett.
szia: gázszerelésnél mindig, mindenhova új, gáztömör tömítés jár
Értem, köszönöm. Sajnos a szakboltban ahol én jártam, nem tudtak ilyet adni. (illetve nem igazán tudták beazonosítani, hogy mekkora méretű tömítés is kell oda.)
Opeles
szia:
Lángőr KFT, telefonon
(már írtam)
Hello!
Zöld a nagy láng, fehér a takarékláng, piros a levegő.
PB esetén több kell majd mint ahogy be volt állítva földgázhoz. Óra járása szerint tekerve növelhető a levegő.
Köszönöm a segítséget és a rajzot, rendelem a szükséges nyomáscsökkentőt és a kiegészítőket, és jelentkezem
Szép napot!
Opeles
Szia, csak megerősíteni tudom: gázszerelő cserélte le nálunk, ugyanezt mondta ő is, Karancsnál nem kell fúvókát cserélni, át lehet állítani. Nagy Karancs hívő volt az öreg... :)
Szép napot!
szia: nekünk régen Karancs volt, azon még hagyományos megoldás volt, egy zacskóban mellékelve volt a négy csavar, vezetékes gázhoz
A KOMFORT-tal kevered.
Köszönöm a megerősítést :-)
Szép napot!
Opeles
szia: még egy dolog
A palack cseréjekor a szabvány szerint cserélni kell a tömítést is, majd ellenőrizni kell a gáztömörséget a csatlakozásnál
Célszerűen borotvahabbal vagy szappanhabbal, legalább is régen így volt
Köszönöm, figyelek a tömítésre (Régen zöld volt, most valami gumi szerűt kaptam a boltban gázra, állítólag ez valami új. Lehetséges?)
Vettem szivárgáskereső spray-t, remélem jó lesz.
Opeles
Értem, tehát a szakboltban a típus alapján megveszek a fúvókákat (3 féle), kicserélem, a palackra megy a spéci gázcső reduktorral, és lehet használni?!
Köszönöm szépen a gyors és segítő hozzáállást mindenkinek, aki válaszolt!
Szép estét!
Opeles
Szia?
Igen.
Ki kell cserélni a fúvókákat.. meg kell egy cső, nyomáscsökkentő, tömítés...
Ne vezessétek már félre a kérdezőt, ha nem ismeritek ezt a típust!
ityvity leírta a lényeget, nincs itt semmilyen cserélni való fúvóka. Van még néhány ezekhez a régi tűzhelyekhez való komplett, új gázcsapom, megmutathatom a hátsó részét is. Nem az égőrózsa alatt van a fúvóka.
szia: a miénken ott volt, 1978-ban vettük
Nézd meg az időrendet... Vagy 10 tűzhelyben cseréltem már fúvókát, mindben lehetett.. hol PB hol földgáz miatt... Ennek alapján írtam amit írtam, fene sem gondolta, hogy pont ez az egy a kakukktojat. Ezt megírta ityvity, hogy ez a kivétel. Időrendben, utána. Hozzászólást nem szerkeszthetem, meghamisítani nem tudom/akarom. Nyilván a kérdező nem hülye, tud olvasni, és értelmezni is.
Ha valaki olajat akar cserélni egy autóban, elmondod Te is, hogy leeresztő csavar ki, olajat leenged, szűrő cserél, olajat feltölt.. ez kb a benzin/diesel autók 99% esetében így van. De futottam bele olyan motorba én is, ahol nem, hanem le kell szedni az olajteknőt.
Nyilván nem hülye, ha nem lehet kiszedni a fúvókát, nem fogja tudni.. :)
Ki lehet venni a fúvókát, de jelen esetben nem kell.
Igen, minden egyértelmű, csak még mindig nem jöttem rá, hogy melyik csavarral lehet szabályozni. Fúvóka ebben a típusban biztosan nincs a gázrózsa alatt. (az én Karancs 3T típusomban)
Opeles
Van egy fogaskerékszerű állítócsavar (Főző diffúzor) szelep mögött.Azon tudod a levegő mennyiségét állítani.
Meggyújtod a lángot,nézed láng méretét,meg az égés minőségét Kékes színben tökéletes az égés,ha sárga,kormol,kevés a levegő.
szia: a palackos gáznak nagyobb a fűtőértéke, ebből kifolyólag kisebb furatú fúvókák kellenek hozzá, mint a vezetékeshez
Szakboltban meg kell mondani a pontos típust, aszerint kell vásárolni a rózsák alatti fúvókát
A rőzsák háromféle méretűek, tehát három különböző méretű fúvóka kell, egy kicsi, két közepes, egy nagy
A reduktorról ne feledkezz meg!
Én a Lángőr kft-nél szoktam vásárolni
Na.. egyszerre ;)
