SAMSUNG ML-2571N nyomtató felfűt, de a papír behúzási művelet helyett piros LED-el kiáll. -Megoldva! Lézer szkenner rész csere.
19 posts / 0 new
Orbán József
Orbán József picture
A nyomtató egy újbóli, előző normál használat utáni bekapcsoláskor a szokásos hangokat hallatja, felfűt, nyomtatási parancsot átveszi. (Zörög, valamit forgat belül, időzik, mintha minden rendben lenne.)
A zöld LED villogásával indul a nyomtatás parancsra, de a papír behúzásához nem kezd hozzá, piros LED villogtatással kiáll.
Több tonert, újakat is próbáltam, mind a 4 nem lehet rossz.
Egy kapcsolatos kérdés:
A tonereken van egy kis fészekbe illesztett biztosíték kinézetű alkatrész, ami biztosan nem az.
A felirata, kinézete alapján, 5x20mm-es üvegbiztosíték, ráírva F63 mA. Az első hiba jelenségnél megmértem szakadás és ellenállás méréssel is, szakadtat mutat. Gondoltam, ez kiégett, rendben...A meglepetés, hogy az addig használatlan, új toneren levő alkatrész ugyanazt mutatja. Többféle módon, 10mA-re korlátozott előtét ellenállással elmentem 64V DC-ig, nem vezet. A szkóp alkatrész vizsgáló szekciója, ami bizonyos AC-vel vizsgál, semmit nem mutat. Nagyítóval nézve egy igen vékony, fekete szálat látok belül, de nem tudom, mi lehet.
Hogy van-e a hibához, nem hiszem, mert ugyanúgy az új alkatrészeken sem lehet így mérni semmit.
Mágikus...
Fejlemény:
Letöltöttem egy elérhető telepítő programot frissítési szándékkal.
A futtatás, próba LSU hiba üzenettel végződött.
Néhányszor 10 perc alatt kiderítettem, :( hogy a lézer szkennert hívják így...
Akkor most a szervizre fanyalodás van és árajánlat kérés, csináltassam-e vagy szelektív hulladék.
A bizti szerű valamire kíváncsi volnék, mifene lehet...?
Végeredmény:
A fiam régen elrakott szkenner egységet beszerelte és a nyomtató tökéletesen üzemel.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, tanácsokat!
vacisa
vacisa picture
Ritka hiba, de ki lehet pucolni ha szét mered szedni.
Orbán József
A fiamnak volt egy nyomtatóból kiszedve, most még annyi a hiba, hogy rosszul nyomtat, de egy használt tonerrel próbálgatja, az is lehet hibás. Ez a bizti házba biztosan nem bizti, nem lehet kimérni. Tippünk az, hogy valami sztatikus elektromos feltöltés levezető, mert kimérhetetlen műszerrel és a 64V-os tápról, áramkorlátozásról gondoskodva se vezet semennyire.
Szerintem praktikusan a bizti házba építették, így megtévesztő, viszont olcsóbb - a Gyártónak - mint csinálni erre egy spéci feliratot, nem tudom...Akinél már volt ilyen toner, az tudja, egy kis bepattanó fészekben kívül van a bizti és a nyomtatóba a helyére nyomva vezethet le valami fentiekben emlegetett feltöltődést...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezért kérdeztem, milyen felirat van mellette
Talán PushyG kolléga foglalkozott nyomtatókkal
Orbán József
Szervusz!
Jeltelen helyen van, a fotón szemből látszik. A helyén semmiféle elektromos hozzávezetés nincs.
Abban se vagyok már biztos, hogy van benne az a fekete szálnak mondott, lehet, csak fénytörés...
No, most megnéztem a legelsőt. Egy igen vékony fekete szál a cső belsejéig van, pici gömbbel a végén...Vagy kiolvadás jele, vagy kisülőcső, nem tudom. Tényleg olyan ember véleménye lenne jó, aki ismeri a masinát, csak találgatok...
Újabb teória. :)
Mivel csak újratöltött tonerjeim vannak, elképzelhető, azért szakadásnak mért az összes, mert azok. A életük, előéletük alatt néhány feltöltődés levezetése megölhette őket és a gép enélkül is megy, csak jó lenne, ha jó lenne a bizti...
Inhouse
Inhouse picture
Van olyan típus, ahol a toner kiürülést jelzik ezzel. Egyszerűen kilövi a biztosítékot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam nem igazán látszik
SzBálint
SzBálint picture
szia: az gyors 63 mA-es biztosíték, pár Ohmos ellenállást lehet mérni rajta
A panelen nincs mellette felirat?
Ezeknél előfordul, hogy nem ég el a szál, hanem  valamelyik   végén a forrasztásnál megszakad
A HQ-nál ilyen van
https://www.hqelektronika.hu/hu/biztositek-63ma-5x20mm-gyors-fuse-0063a20f
Itt is van
https://kontel.hu/spd/070003/63mA-F-BIZTOSITEK-5x20MM
Orbán József
Szervusz!
Az az érdekes, hogy a többi és még használatlan bizti kinézetűeknél sem tudtam folytonosságot mérni. Se ellenállás méréssel, se szakadásvizsgálattal. A digi műszer mérő árama nem nem haladhatja meg a 63 mA-t szerintem, hogy a méréssel szakítottam meg őket. Most meg is mértem, 0,4mA a mérőárama a műszernek.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Pedig az egy sima üvegbiztosíték (a RESET), az eredeti új tonereken új bizti van, a toner behelyezésekor ad egy pillanatnyi rövidzárat az elektronikának, azzal nullázza a lapszámlálót, aztán megszakad (utána már semmit nem lehet rajta mérni max pl tolómérővel) innen tudja a gép, hogy új tonert kapott.
Jaca
Jaca picture
A sok hülye meg becsippeli a tonert. De szerencsére vannak gondolkodó mérnökök
F-Yoci
F-Yoci picture
Ez már régi technika, nem pontos a számláló, stb stb, túl sokat kibír, után lehet egyszerűen tölteni, ezért a gondolkodó mérnökök kitalálták a sokezer forintos chipet, hogy többet lehessen lehúzni a kellékanyagokról...
vacisa
vacisa picture
Kinai meg kitalálta a chip resetet, igy a kör bezárult.
Jaca
Jaca picture
Azt az oroszok.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Papir elakadás lesz az.
Vagy ott a papír, vagy az érzékelő hibás.
:vs
Orbán József
A következőt csináltam ezzel kapcsolatban az imént.
Üres tálcával bekapcsoltam a nyomtatót - piros LED aktív
Papírt teszek a tálcába - zöld LED aktív
Nyomtatási parancsra valami mechanikai zaj, majd piros LED...
vacisa
vacisa picture
Nézd meg hogy a papir tudjon haladni, mert ha nincs benne elakadt papir akkor más ok miatt nem halad a papír át az érzékelőn.
A második érzékelőre kell koncentrálnod ami cartridge előtt van.
Orbán József
Úgy indul, zöld, mert a tálcán a papírt "látja".
Aztán villog a zöld, némaság és utána piros... :(
gyimi1
gyimi1 picture
Hali. Pedig vagy papírelakadás van, vagy valami miatt nem tudja behúzni a papírt.
