Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
Szia Fülesmester!
Igen sikerült, ha nem voltam egyértelmű akkor elnézést kérek. Ma már ment több óra hosszát és nem kapcsolt ki. Köszönöm a segítséget.
Kimértem az 1uF kondit és téleg rossz volt, de még biztonság kedvéért 4,7uF is cseréltem. Bocs hogy nem írtam saszé számot, de más hibával hozták, és csak utána jött elő ez a hiba, de utána már nem szedtem le a hátulját. Legközelebb megírom ha fel lesz tüntetve a gépen. Köszi mindent.
Akkor sikerült megjavítani?
Ha igen, akkor GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
Ezekkel az 1uF-os kondikkal mindig megszivja az ember :P
Üdv: Dénes István
Megnézném, megmérném, és kicserélném a C408 1uf/160V sormeghajtó trafó hidegítő kondiját. (lásd:Fülesmester 1. pontja)
Örülnék, és felraknám a hátulját.
üdv
MC64B sasszi
Mikor jutunk el végre oda, hogy a sassziszámot ne nekünk kelljen kikeresni?
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
