A cimbeli géppel van olyan gondom, hogy ha centrifuga programra állítom és elinditom, akkor ahogy elindítja a motort, az hirtelen felpörög. Tehát a jelenség alapján a taho generátor jelét nem látja a panel. Viszont nem minden elindításnál viselkedik így, van amikor az első indításkor szépen lassan kezd el forogni és aztán már forgás közben lövi meg.
Amiket eddig ellenőriztem:
A gép kapott egy új szijat, mert az eredeti eléggé meg volt már nyulva, valamint a motort kifújtam a szén portol és új gyári tokos keféket kapott, mert az egyik el volt teljesen kopva.
Műszerrel ellenőriztem a motor tacho generátorát a panel csatlakozóra rakva a műszer tapintoit és az teljesen jó, tehát a panelig eljut a tacho feszültsége.
Kibontottam a panelt és át forrasztottam a szokásos részeket, meg azokon felül a tacho csatlakozótol a processzorig az összes alkatrészt ellenőriztem, valamint a vezető sávokat is. Hibát nem találtam. Át is forrasztottam ezen részeket. Sajnos nem javult meg ettől sem. Amit még észre vettem, hogy az üst száj gumin fölül van egy kihasadas. Lehet, hogy centrifuga programon a felcsapódo víz érte a panelt és ez okozta a meghibásodását?
Mit nézzek még meg a panelban? Szerintetek javítható ez a panel még, vagy nem?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Szia Ladakölyök!
Mi lett vele ?
Szia Ladakölyök !
Más is írta .
A tg mágnes lehet repedt,törött és kijött a helyéről .
Próbára cseréld a motort !
Igy el tudod dönteni hogy motor vagy panel hiba .
A panelen az ULN-t cserélted ?
Próbára tettem bele másik motort egy éppen dobcsillag csere miatt nálam lévő gépből, de ugyanazt a jelenséget produkálja. Az ULN-t nem cseréltem, viszont ahogy le tudtam követni a tacho jel útját, az ULN ic-t nem érinti.
Szia Ladakölyök!
oké
Talán ez a rajz segit !
Szia .Samsung mosó panelon ULN ? Azt írja a kolléga , " Műszerrel ellenőriztem a motor tacho generátorát a panel csatlakozóra rakva a műszer tapintoit és az teljesen jó, tehát a panelig eljut a tacho feszültsége." attól még ki lehetne próbálni egy másikkal is.
Volt egy ilyen időnként felpörgött visszatérő hibám , nem ez a modell, de Samsung-nál . Átforrasztottam , átmértem többször is , végén másik panellel jó lett .
Az a baj, hogy nekem nincs ebből a szériából jó bontott panel, csak egy ECO BUBBLE van, ami jelenleg hiányos is, ráadásul van egy zöld egyes csatlakozó is a panel csatlakozók között, aminek viszont az én ECO BUBBLE panelomon nincs helye.
Szia! Pedig ez tipikus tacho köri hiba. Nézd meg a tacho mágnesét nem e forog meg a tengelyen. Ha lyukas az üstszájgumi akkor a csatlakozók is el tudnak oxidálódni.
A csatlakozók teljesen tiszták, megnéztem és át is forrasztottam őket.
szia: resetelni próbáltad?
Azt még nem próbáltam.
Megpróbálom, köszi.
