Gyurkovics Attila: A Tv vételtechnika gyakorlata című 1983-as kiadású könyvében már szerepel a leírása. A hozzá valók 1db SAA3000 és 2db UAA1000 integrált áramkör. Teremészeteswen külön hangolóegység és KF.
Hello.
A 11AK19-es egyik változatában,A videototon icc5,a Telefunken IDC2-ben,Evelux E9..... stb ezek mind 50Hz-es készülékek s némelyik változatában bizony bent a pip.
üdv.
Én még olyan 50Hz-es TV-n is néztem PIP-et, amiben nem volt ilyen. Volt viszont egy hozzá kapcsolt ITT videóban, így aztán volt TV nézés közben állókép, nagyítás, kép a képben, osztott képernyő...meg szép fluoreszcens kivezérlésjelző...
Heló mindenkinek!
Miért kellene kapcsolatnak lenni a félkép frissítési frekvencia és a PIP között?
lektor
Miért kellene ahhoz 100 Hz-esnek lennie?
Üdv.Ckó
Üdvözlet !
Szervusz Pityesz!
Emlékeim szerint a Schneider DTV1 is tudta, és az nem 100Hz-s volt.
exGelkás
Megnéztem: A gépkönyv 1989.dec.19. dátumozású.
Juszt se nem mondom meg! :beee:
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Gonosz vagy! :evil:
exGelkás
Mert Te még nem tudod, amit én már igen. Kérdezd erről Pityesz mestert! :rohog:
Üdv! Kalex
Köszönöm az infókat! :D:D:D
Pityesz
Hello.
üdv.
Mindenkinek köszönöm az infókat!
Pityesz
Inhouse
Én a PIP hiányát Egy DELTA tetejére tett SHILJALIS-szal oldottam meg.
Üdv.:Ckó
