Üdv. a Kollégákat!
Egy smd IC azonosításában kérnék segítséget. Az alkatrész egy WIFI kártyán van, amely a TIBO SIA50 típusú HIFI erősítőben található. Az IC elszenesedett a HIFI tápkondik kiszáradása miatt (ezeket már kicseréltem). A neten megtaláltam a WIFI kártya fényképét, amelyen sikerült leolvasnom a hibás IC kódját: L06MS. Ezzel sajnos nem jutottam előre, mert a kódot nem tudtam beazonosítani, pedig átnéztem néhány katalógust. Ehhez kérném a kollégák segítségét, ha valakinek lenne valami ötlete.
A HIFI-ben még van egy hibás alkatrész - egy audioprocesszor- AP8064-es jelű, amely sajnos csak az Aliexpressről szerezhető be. Mellékeltem egy pdf fájlt a WIFI kártya képével. A képen ki van nagyítva az a rész ahol a szobanforgó smd található.
Előre is köszi a segítséget.
B. Zsolt.
LD6MS lesz ez inkább. https://m.yoycart.com/Product/550834623028/
ügyi
írja le hogy sy8088xxxxxx
Szia zsolt_becze!
Jellemző, hogy az erősítő kb. 200USD áron kapható.
A modul, amit bemutattál, az meg leértékelve is 33USD.
Segít Neked egy leírás?
Microsoft Word - WiFi Audio A31-2 User Manual (English) V1.0.doc (fccid.io)
Köszi az infót. A leírást megtaláltam, de nem nagyon segített, mert nem közöl kapcsolási rajzot. A leégett IC-t sajnos nem tudtam pontosan azonosítani. Méréseket végeztem, a SOT 23-5 - ös tokozású IC bemenetén és 24 V feszültséget mértem. Ebből arra következtetek, hogy az IC nem lehet TLV62565, mert ennek a bementére max. 5.5 V feszültséget lehet kapcsolni - legalábbis ez derül ki az adatlapból. De akkor mi lehet? Nem hiszem, hogy sima stab. lenne.
Üdv. Zsolt.
ki kell számolni az ellenállásokból (2) 12.oldal
Nem csak egy mezei fesz.stab? https://datasheetspdf.com/datasheet-mobile/78L06M.htmlMost látom, hogy 5 lábú amit keresel. Bocsi.
