Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
2023, July 12 - 16:53
#1
Hi!
Kösz mindenkinek a segítséget. Milyen jó, hogy 10 chippet vettem..
A harmadikkal úgy megy, ahogy kell...:( :)
Lepróbáltam az összeset, a 10-ből 4 jó.
Egész jó arány..
Reklamáld meg!
(OPEN DISPUTE)
Küldjék vissza a pénzt,legyen a hamis termékkel kereskedő feketelistás!
szia: nem OB2262 van benne?
Szia Vad,
Az IC 2 lábra (COMP ) menő ellenállásosztót nézd meg.
Az IC adatlap 7 oldalon van szó LOAD COMPENSATION címszó alatt.
Nincs ellenállás osztó a 2 pinen...
Egy SMD kondival GND-re van kötve....
Rajzold vissza az áramkört.
https://www.520101.com/files/newfile/20211111/c902fdc75dd2354fb58e43d808...
Ez alapján nekem úgy tűnik, hogy a kimenő feszültséget úgy állítja be, hogy a CS-re kötött ellenálláson legyen állandó a feszültség, mint egy LED meghajtón.
Hi!
Van bent egy EL817...
A primerben van a LED, a secben meg a opto tranyo.... Ilyenkor mi van??
Mivel ez áramgenerátor IC, így a szekundert terheli az optotranyo, hogy stabilizálja a feszültséget.
Ott tartok, hogy kicseréltem az optot, de ugyanaz..:(
A IC tápja 13,1V.
Mikor húz egy relé, tehát halványul a háttér, a táp lemegy 11,4V ra...
Az opto ledje honnan kap áramot? Rajzold vissza, hogy lássunk belőle valamit, vagy fényképezd le alul felül, hogy vissza lehessen bogarászni.https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/425276d16054469...
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/425275d16054464...
Az opto az órának adja az impulzusokat.
A primer elkókon stabil a feszültség?
A szekunderről nincs semmi visszacsatolás. Van a szekunderen valami feszstabilizátor? A csati mellett látok egy ZD1-et. De ez kényes lesz az elkókra is.
Hi!
Igazad van, az a óra jele. :)
Nem látok zenert benne... Hol látod a zd1-et?
Alul smd, csati 1es lába, kijelző tövében 271- es ellenállás mellett.
Az jónak tünik , az fogja az 5V ot..
A sec diódákon 3V-tal nagyobbnak kellene lenni. 8 és 14V legalább.
https://www.520101.com/html/circuitry/2255172978.html
https://www.520101.com/html/cleanliness/1143363492.html
Fordíttasd le az oldalakat a googleval. Mérve is fordítva van az opto, vagy csak adatlap alapján?
Hi!
Igen, mérve is
szia: gyárilag?
Újszerű megoldás
szia: ic-t cserélted?
Elkókat mérted?
Szerinted???
Szia
Relé tekerccsel paralel 4148 diódát cserélted? Üresben a 12V-ot kis izzóval terheld meg. Sokat nem változhat.
Különben már jártam én is úgy hogy nem az a táp IC volt , ami rá volt gravírozva. LNK 361/LNK561 konkrétan.
