DVB-T Bővült (" Wharfedale")
52 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Kérdezném,kellő tisztelettel,hogy a:ARC SAT DVBT06 tipusu berendezés MPEG2,vagy4.Semmit nem találtam róla.Köszönöm
stevepapa
stevepapa picture
Egy újabb csoda került hozzám:Wharfedale DVDR24HD160F.Kérdésem az lenne, tud-é valaki valamilyen trükköt,hogy az MPEG4-et is kezelje.
Köszönom
gbenyov
gbenyov picture
Csodák nincsenek! Könyves Kálmán király meg még a boszorkányokat is égetni rendelte!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szveti
Szveti picture
Szia Gábor!
"Könyves Kálmán király meg még a boszorkányokat is égetni rendelte!"
Én inkább úgy tudom, hogy Könyves Kálmán a boszorkányok égetését eltörölte!
Szveti
Kari
Kari picture
Hali!
Szerintem is_marcsak azert is mert az idezett mondasa ugy lett volna, hogy: "Boszorkanyok pedig nem leteznek! (vagy nincsenek?)" :yes: ...
Kari
Kalex
Kalex picture
Erre kétféle válasz létezik. Egy rövid és egy hosszú.
A rövid:Nem ezt mondta, hanem a törvénykönyvében a strigák létezését tagadta.
A hosszú: itt el lehet olvasni :oke:
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Hmmm, en emlekeim szerint egyszer egy törtenesz ertekezesben kisse maskent olvastam, dehat nem vagyok szakertöje...
Ezt az oldalt meg, mit köszönök neked, szepen (tetszetösen :-)) összehoztak, de azert megsem egy törteneszi ertekezes :roll:
Azert jo estet!
Kari
Kalex
Kalex picture
Direkte a Te kedvedért! :) Itt a 143-145. oldalon elolvashatod magyarul és latinul egy autentikus (Dr. Koncz Ibolya Katalin) személytől a frankót. (PhD disszertáció) :oke:
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Latod Kalex; itt sem tudom eppen ugy megoldani a letöltest mint a masik topikban irtam! :hmmm:
K.
Kalex
Kalex picture
Kérdeztem a másik topikban, hogy mit használsz pdf olvasónak.
Lehet, hogy újra kellene telepíteni a tűzrókát, de úgy, hogy teljesen leszeded.
Előtte mentsd el a lényeges dolgaidat.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Es en ott rögvest meg is valaszoltam!
Különben Foxit-(is) van a gepen.
Mit ertesz a lenyeges dolok mentesen egeszen pontosan?
Nekem a gep csordultig van doksival_majd 30GB csak ez a resze, s + a munka fajlok...
Kari
Kalex
Kalex picture
Közben elolvastam a másik topikot is.
Lényeges mentés: csak a tűzróka dolgait: letöltöd a FEBE és az OPIE nevü kiegészítőket, valamint a Password Exporter-t. Ezeket értelemszerűen használva elmented a róka lényeges beállításait és a megőrzendő adatokat, majd legyalulod a rókát, de úgy, hogy a registry-ben is kiszedsz minden bent maradt hivatkozást. Róka telepítése újkjént, és az elmentett dolgok visszaállítása egyenként. Ez lényeges, mert itt esetleg kiderülhet, mi okozta a kavarodást. Szerencsés esetben semmi, csak véletlen összeakadás volt. Miután minden fent van újra, örülsz, mert meg tudod nyitni a PDF fájlokat.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Kalex_köszi szepen!
Megfogom probalni, ha bejön; tied a tav-sör ellatas! :-)
Kari
gbenyov
gbenyov picture
Kösz Kalex. Ez igen! Ide fajult a digitv téma. De nem baj én élvezem.
"Könyves Kálmán egyszerűen az egyház, valamint a frank és lombard törvények felfogását követi, midőn a strigák létét tagadja. A boszorkányokban, ismétlem, hitt".
gbenyov
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Szép dolog ez a vita, de tényekről minek?
Boszorkányok igen is vannak, csak más elnevezéssel bírnak!
Ld: feleség, anyós címszó alatt.
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia exGelkas!
Mond, ez nem inkabb a mesek vilagaba vezetne, s pl. hazisarkany a nevük? :-)
Nemelyikük x-fejjel, akar meg tüzokado is lehetne?...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
A népi bölcsesség vezetett idáig.
Szegény Ősember, is Nősember volt.
exGelkás
Kari
Kari picture
Hali!
Jo a szojatekod! :-)
Aztan meg; "boszorkanyok pedig akkor is vanank"-Szögeden, s meg csinosak is! :oke:
Nos; jo almokat! :beee:
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Viszont kívánom, boszorkányokkal teljesedjen az éjszakád! :super:
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
Sejtettem én, hogy ez egy ördögi szerkezet! :happy:
Kari
Kari picture
Szerbusz Stevepapa!
Na hallod! Aminek "Var Fedel" a neve... :lol:
Kari
lorincz
lorincz picture
nekem is ez a recorderem, és kitunoen mukodik
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Amúgy nekem is.Van belőle pár darab, csak nem tudom minek
lorincz
lorincz picture
mert olcsó, és azt csinálja amit kell.. :P
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyen "trükkök" nem nagyon léteznek, mert a szoftveren kívűl a hardvert is módosítani kellene.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Gondoltam,de valahol olvastam,hogy némelyiket lehet variálni. Hátha erre is van valami.
Köszi
krisz75
krisz75 picture
Bocs, hogy ide írok de nem akartam új témát nyitni ezért, mert szerintem ide belefér.
A kérdésem annyi lenne, hogy a mindíg tv extra szolgáltatáshoz 3 tv re 3 dekóder szükséges?
Üdv Krisz
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Krisz75!
Igen!
Nem kapható olyan készülék, ami tudná az egymástól független csatornaválasztást két, vagy több kimeneti irányra.
Ezt a témát már megtárgyaltuk a tanyán, nézz utána a régebbi topikokban.
Fülesmester
krisz75
krisz75 picture
Szia Fülesmester!
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat.
Üdv: Krisz
patiqs
patiqs picture
Ez vajon jó hozzá?
Szép napot!
Sanyika
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez attól függ, hogy hol és milyen vételi viszonyok között (milyen antennával) akarod használni.
A DVBT sugárzási rendszer a tetőantennás vételt preferálja.
Szobaantennával csak az adók közelében, és csak esetlegesen lehet elfogadható minőséget produkálni. (Nagyon sok tényezőtől függ: melyik emelet, ablak iránya, falak anyaga, szoba berendezése, van-e közvetlen rálátás, a Fresnel zónába belógó tereptárgyak / épületek alakja, az effektív kitakarás nagysága stb.)
Ehhez az USB vevőhöz természetesen egy számítógép és szoftver is kell.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Ahogy én elnéztem, elég önnáló a cucc, az USB pedig azéert van rajta, hogy PC-n is nézni tudd. Lehet rá akármilyen antennát csatlakoztatni, nem csak azt a kis botot.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jaca!
Úgy legyen! :oke:
Nekem nincsenek túl jó tapasztalataim ezekkel a mütyürökkel kapcsolatban, valami mindig erősen kompromisszumos bennük.
A MinDigTV matricás termékek garantált szolgáltatási szinvonalat képviselnek, mert az AH-nál bevizsgálják őket, és csak akkor kaphatnak matricát, ha megfelelnek az elvárásoknak.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
A lényeget sikerült kideríteni, MPEG2-es. Tehát nálunk nemjó semmire. Szeretnék valami normálisat beszerezni, de nem tudom melyik lenne megfelelő.Ami tud HD-t, rögzíteni lehet vele, és nem túl drága.
Köszönöm
patiqs
patiqs picture
A "lényeg" honnan derül ki? A leírás szerint MPEG4.
Szép napot!
Sanyika
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A lényeg onnan derül ki, hogy nem egy dologról beszélünk.Ez nem Usb, hanem egy set- up box.Csak MPEG2-ben műxik.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Sanyika!
Olvasd el Stevepapa topiknyitóját! Arra értette amit írt, hogy MPEG2-t tud, és nem a Te USB vevődre.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Stevepapa!
Előrebocsátom, hogy nem kapok semmit azért, hogy reklámozom a céget.
Nézz körül a
www.mindigtvextra.hu
oldalon, ott találsz matricás boxokat, és ha minden igaz még akciós termékeket is. Lehet rendelni.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszönöm az infót!
Fülesmester
Fülesmester picture
Még egy kis kiegészítés:
A MinDigTV honlapon akciósan kapható készülékek a jelrögzítési opciót nem tartalmazzák. Ha ehhez ragaszkodsz, akkor a WayTeq honlapján nézz körül (pl: HD90).
Fülesmester
tinta
tinta picture
Átrágtam én is a témát,viszont én úgy értelmezem,jó esély van a mindigTV-s
Wayteq-kel is rögzíteni,magában nem tud,lehet így értik a PVR képtelenségét.
A szoftverében alapból tiltva van,csak be kell kapcsolni,usb-n tárolóeszközt rátenni,aztán GO.
Persze ezt csak az összeolvasott infók alapján gondolom.
22 E környékén lehet kapni,1 évre aktivált kódkártyával.
Jó lenne a karira vevőt szerezni ,lenne egy olcsó játékom karácsonyra.
A PVR ágyból kezelve király lenne,ráérnék 1 órát pancsolni a film kezdése után,majd nekiállni nézni,a piszok reklámok alatt meg nagyokat ugratni a lejátszáson.Kb ugyanakkorra fejezném be a filmnézést,mint ők a sugárzását.
Lehet,hogy ezt nem igazán szeretnék a csatornák.
Én viszont imádnám.
Jaca
Jaca picture
Szia Sanyika!
Jópofa dolog, de ez nem tudja a HD felbontást, vagyis elég ratyi lesz a kép egy 82-es LCD-n. Viszont ha egy 55cm-es CRT-t vagy a konyhai 37-eset akarod feldobni, arra ideális.
Üdv: Jácint
patiqs
patiqs picture
Háttérzaj (CRT) Tv-hez kellene kici occó megoldás.
Szép napot!
Sanyika
patiqs
patiqs picture
Ha már szóba került:
Nem tudtok véletlenül kici occó készüléket MindigTv-hez?
Szép napot!
Sanyika
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
DPS HD80 http://www.argep.hu/trend/DPSH/DPS-HD-80.html Csak az ingyenesen fogható adásokat képes venni vagy a DPS 100HD http://www.argep.hu/main.asp?suche=DPS+100HD&x=0&y=0 amiben van kódkártyaolvasó is és a fizetős MindigTV-re is jó + tudnak USB-re tud felvenni ill. lejátszani.
Üdv,
Oszi
gbenyov
gbenyov picture
Ez egy MPEG2 DVB-T vevő. A kimenete csak -mindenféle- analóg jeleket ad.
Az MPEG4 lényege a HD-ben van. Azpedig csak HDMI kimeneten lenne kinyerhető.
Ha bekapcsolod, rendesen beállítja a magyar csatornákat, kép nuku, hangja azért lesz majd, egyes TV csatornáknak.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A Wharfedalenek van Hd kimenete.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszönöm,bocsi a késői reagálásért,de szomorú családi ügy miatt nem vagyok napra kész.
stevepapa
stevepapa picture
Ez vajh, hogy a bánatba került ide?!!
gbenyov
gbenyov picture
Én ilyennel, a Balaton északi oldalától már egy kis antennával jól látom az osztrák digitális adást.
Még nem láttam, de állítólag a szlovákot is venné.
gbenyov
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Sajna én mindentől messze lakom, még magamtól is!!
Kari
Kari picture
De azert nehogymar "magadon kivülre kerülj-költözz"! :oke: :beer:
Kari
