Iongenerátor spec. célra
6 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Én "még" sokat hallgatok hanglemezt (fiatalabbak kedvéért bakelit lemezt). Aki ismeri, tudja, hogy a PVC vonzza a port, ami belekerülve a barázdába sercegést okoz. Van ilyen karbonszálas kefém, lejátszás előtt lehúzom vele a port, de a kefélés sztatikusan feltölti a hanglemezt. Jó is, rossz is.
Létezik a Zerostat nevű kézi szerszám, ami valami ionokat generál, és semlegesíti a sztatikus töltést. Egy baj van vele, túl drága.
Szerintetek a szikrázós gázgyújtót át lehet alakítani, hogy ne szikrázzon, csak ionokat generáljon? Próbaképpen vettem egyet kínai boltban. Ha leveszem a fém végét, akkor nem szikrázik, csak sziszeg. Gondolom ekkor keletkeznek az ionok. Csak azt nem tudom, pozitív vagy negatív polaritású ionokat kell-e generálni. A polaritás könnyen megcserélhető.
Vélemények?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a műanyagok pozitív töltésűek lesznek
Ha van otthon ionizátorod, az negatív ionokat bocsájt ki, fölé kell tartani
Neten lehet kapni ionizátor egységeket
Én vettem kettőt, azok nem működtek
Régen csináltam  ilyet, még működik
jakyg
jakyg picture
Olyasmi corona-bar kéne, mint ami a lézer nyomtatókban tölti föl a papírt. Viszont szerintem ez a megközelítés sánta, ugyanis a levegőben úszkáló részecskék töltése nem ismert, de hasra legyen kb. 50-50% a + és -, tehát ha valamilyen irányba elviszed a töltést, akkor a porok egyik felét ugyan taszítani fogja a másikat viszont vonzani. Ha valahogy sikerülne semlegesíteni a töltéseket, akkor csak a ráeső porszemek koszolják a lemezt, nem egyszerű...
lcsaszar
lcsaszar picture
Abból kell kiindulni, hogy a Zerostat működik. Nincs benne elem. Valami kart kell nyomkodni, ennek hatására jön létre a koronakisülés (vagy mi). Talán piezo van benne. Esetleg villanypásztorból vagy sokkolóból lehetne csinálni? Az elektromos gyújtó 2-3 mm-es szikrát hoz létre, nem tudom hány Volt.
https://www.walvisproducts.eu/a-44358385/record-cleaning-maintenance/milty-zerostat-3-anti-static-gun/
Máshol azt írják, hogy húzásonként 1.5 Coulomb töltés szabadul fel.
Jaca
Jaca picture
Mi a cégnél használunk valamiféle ion generátort, ami a szállítószalagra van rakva, és fújja az ionizált levegőt a panelokra. Az is igaz, hogy nálunk a plexi burkolat is ki van fúrva, és egy 5-ös csavarral rá van kötve a zöld/sárga földelés...
feco99
feco99 picture
Szia !
Elméletben a sűrüen váltott polaritású ionokkal lehet a statikus feltöltődést semlegesíteni. Én is a cégnél látom miként megy.
Kb fél másodpercenként vált a polaritás.
