Tisztelt szakemberek akövetkező a problémám.
Vettem nemrég használtan egy Samsung Syncmaster 957MB monitort és az a legnagyobb gondja, hogy a kép baloldalán kicsit "tömöríti" a képet. Például a Mozilla vissza gombja is tojás alakú kör helyett. Kérdés, hogy lehet e ezen állítani, vagy valami egyéb gondja lehet?
A másik probléma, hogy a konvergencia nem egyenletes. Naggyából sikerült beállítani, de függőleges irányban nem lehet úgy beállítani, hogy mindenhol jó legyen. Vagy a jobb felső sarokban és a bal alsóban jó a konvergencia, vagy fordítva, mintha el lenne csavarodva az eltérítés, a vizszintes konvergencia jó. Az a kérdés, hogy be lehet e állítani a konvergencia eloszlását a képernyőn, ha igen hogy?
Mellékeltem egy rajzot ami szemlélteti a kép torzítását, fényképezni sajnos nemtudok.
Szerkesztettem egy scope képet, hogy látszódjon mi is a gond. az is feltűnt, hogy a start gomb a bal alsó sarokban még felfele is elhajlik :S
Szerbusz!
Ez sorlinearitas problema,
_esetleg a konvergencia allitasi nehezseg is ezzel van összefüggesben...
Kari
És mi a teendő ilyenkor?
Azt vettem észre, hogy minél nagyobb frissítési frekvencián megy annál jobban torzít.
Annak lehet ehhez köze, hogy kicsit hangos a monitor? A kép tartalmától függően lehet hallani valami tekercshangot.
Hahhó valaki segítsen. :(
Szia agressiv!
Szerintem is sorlinearitás problémád van. A Tanyán fent van a készülék SM-je, elég részletesen foglalkozik hiba behatárolással és elhárítással, azon belül a soreltérítés hibáinak lehetséges okaival. Először ezt nézd át.
irokéz
Mindent átnéztem, szkóppal megmértem, kondenzátorokat cseréltem és minden jó elméletileg, de mégis tömöríti a képet a bal oldalra. Egyszerűen nem tudom, hogy mit kezdjek már vele.
Köszi a választ.
Szia agressiv!
Van valami fejlemény a monitorral? Írod, hogy szkóppal mindent megmértél...A tápfeszeket ellenőrizted, különös tekintettel a +12 V-ot, nincs-e rajta zavaró váltófesz.?
A Q403 bázis-kollektor és az IC401 15. 16 lábak jelalakjait meg kell nézni,jelentéktelennek tűnő torzulás okozhatja a linearitás hibát.Tudod változtatni a vizszintes sorméretet?
irokéz
A Q403 bázisán nem egészen volt olyan a jel mint a doksi szerint kellett volna.
Gelkásnak már megrajzoltam de belinkelem ide is hátha ez jelent valamit.
Igazából ez az egyetlen ami nem stimmelt, de gelkás azt mondta ez nem probléma.
http://kepfeltoltes.hu/101124/base_www.kepfeltoltes.hu_.png
Ja és nem tudom, hogy valami rosszul van e jelölve, de fele akkora feszültséget mértem.
Nálam 2V/div állásban volt ugyanakkora a jel.
Köszönöm a segítséget.
