Egy ELEKTROLUX EWF129442W mosógéppről lenne szó.
Ha elindítom a mosógépet, néhány perc múlva a kijelzőn a program "000" véget ér a program egy kb 1,5 órás program.
Próbáltam lépésről-lépésre kizárni a hibát.
Ha fűtés nélkül indítom el a mosógépet, végigmegy a program tökéletesen.
A fűtőszálat kivettem, úgy néz ki mint az új, nem szakadt (28ohm) és nem is testzárlatos.
Van rajta egy szenzor amin kb 5Kohm-ot mérek.
Valaki tudja mennyinek kell ennek lennie kb szobahőmérsékleten?
Attól tartok, hogy itt nem ezzel lesz gond.
Valakinek ezzel tapasztalata? Ezt valami relé kapcsolgatja? Gondoltam rákérdezek mielőtt szétbombázom a mosógépet teljesen. (esetleg feleslegesen)
Köszönöm a mindennemű segítséget.
Sziasztok Mesterek!
Megoldódott a nagy rejtély!!! Leírom a tapasztalatot, esetleg másnak is jól jöhet.
Az asszonykám ultimátumot adott, hogy az utolsó próbálkozás következik a javítással, és ha nem jön be irány a MediaMarkt, és már ki is van nézve a legújabb gőzölős csodamasina.
Jött a már minden mindegy........
Vezérlőpanel kiszerel-->Az összes olyan alkatrész, ami miatt nem tudok méricskélni kiszerel (programkapcsoló relé, összes nagy alkatrész)--> Összes SMD átforrasztás volt a terv.-->Forrasztás közben méricskélés, nagyítós vizsgálgatás-->ekkor lettem figyelmes egy furatgalvánra (egy kicsit gyanus is volt ott a nyák) ami nem vezetett át (természetesen a fűtésrelé áramköréhez tartozott).
Természetesen ez a programkapcsoló alatt van (van ott 3 furatgalván is, ami csak a programkapcsoló kiszerelése után hozzáférhető)--> itt megkapartam a nyákon a fóliát, darab drótocska bele, átforrasztás, és teszt. A sok kudarc után magam is meglepődtem, hogy továbbmegy a program az ominózus ponton. Rögtön rámértem a fűtőszálra, ott a feszkó. JEEEEEE. Kis várakozás után a víz is meleg. SZUPER!!!
Összeraktam és minden szuperül megy!!!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, hisz Veletek ismertem meg ennek a mosómasina lelkivilágát és működését. Az elektronikában azért járatas vagyok csak a mosógépek egy fehér folt (volt eddig) :-) legalább is az Elektrolux....
További szép napot mindenkinek és jó szerelgetést.
u.i. Ne adjátok fel TI sem, ha elsőre nem sikerül. Az idő és kitartás megoldja.....(na meg 1-2 üveg sör :-))
5
20-án javasoltam a fűtéskör ellenőrzését hibás kontaktra. Örülök, hogy ha lassan is, de megfogadtad a tanácsot.
Kalex
Tudod mit dolgozott az asszony, amíg így el tudta rontani? Új gépet akar, akkor új gép lesz. (Vagy nem lesz sex, vacsora, stb...) ;)
Le a kalappal, ezt kevesen találták volna meg!
Szegény asszonyka, pedig úgy szeretett volna egy szép új mosógépet
Gratulálok!
szia: a nagy öröm után a címbe is be szoktuk írni,
MEGOLDVA
OK Beírtam.
Köszi.
Szia! Az elko kondikat ellenőrizted, cserélted már? Ha rosszak akkor a táp gyenge és elenged a relé.
Üdv'.
Menjünk sorba.
Fűtőbetétet tedd vissza, kívülre meg tégy oda egy BÁRMILYEN másikat, dugd rá a fűtőcsatlakozókat.
Ha megy, nincs kérdés.
A vezérlőn az a "kis" relé 10 Amperes, biza az a fűtésrelé.
Az a bizonyos "teljesítmény elektronika" a motor invertere, gyorsan tedd vissza míg baja nem lesz. De ha már kivetted, a relé öt lábát átforraszthatod.
Konnektorban bal oldalt van a fázis? Ha nem, dugd be a csatlakozót dróttal felfelé.
És végül, vagyis ELŐSZÖR, MI A HIBAÜZENET???
Csak mert senki se kérdezte.
Nem tudom, a kánikula teszi-e, hogy vagy én hülyültem meg, vagy mindenki más.
Annyit még segítek,ha 5-tel kezdődik akkor motorról földelés le és új próba.
Ha 6-tal, akkor valami fűtés.
Hajrá.
Háááát most már nem tudom, hogy mitévő legyek :-( (Lehet, hogy iszom egy sört vagy az is lehet, hogy kettőt)
Következő a helyzet........
Ma elmentem az Orczy-hoz vettem fűtőszálat NTC érzékelővel kompletten, és elmentem a HQ elektronikához is és vettem reléket.
Első körben fűtőszál csere. A helyzet ugyanaz. Miután ráadja a fűtést a program azonnal 0.00-ra vált és leáll minden.Egy kb 1,5 órás program megy kb. 7-8 percig ((leürít(ha van mit), feltölti vízzel,lötyköli egy kicsit, majd elkezdene fűteni, és leáll 0.00-val, és az ajtózár kipattan, ki lehet nyitni az ajtót.
Voltmérő a fűtőszálon. Amikor bekapcsol 1-2másodpercig rajta van a 230V.
Próba ugyanígy hogy külső fűtőszál van rajta. Ugyanaz. Amikor ráadja a feszkót (1-2 másodpercre) 0.00-ra vált és leáll. A fűtőszál ebben a kis időszakban határozottan melegedett.
Ezután a vezérlőpanelen a relék cseréje. Először a programkapcsoló melletti (ha minden igaz ez a fűtőszál kapcsolója) csere. Helyzet ugyanaz. Kínomba a másikat is kicseréltem, de semmi változás.
Most elinditottam egy programot úgy, hogy le van kapcsolva a fűtés nullára. Gyönyörűen fut végig a program, nincs megállás. Tehát egyértelműen a fűtés okozza a hibát. DE MÁR LASSAN MINDENT KICSERÉLTEM!!!
Hibaüzenet semmi nincs. Régen voltak egyéb hibái, kiírta az E...... valamit, felmentem a net-re megnéztem a hibakódot, és az alapján történt a beavatkozás, ill. javítás.
Most nincs hibakód csak , a program elején 0.00-ra vált, amikor a fűtést ráadja .
Megnéztem mit ír róla a net, és azt találtam róla, hogy ez azt jelzi, hogy nem fejezte be a programot. Írtak rá bentmaradt ruhadarabot, fűtőszál problémát meg a fene tudja, hogy miket is. Sajnos ezeken már túl vagyok. Azért a sok beavatkozás hatására, semmi egyéb hiba nem jött elő, de sajnos az eredeti hibát sem sikerült megszüntetni.
A földeléseket lehúzgáltam, semmi hatása nem volt.
Na akkor most mi a fene baja van ?
Szerintetek merre tovább?
Hi!
Be kéne lépni tesztbe, és kiolvasni a hibakódokat, amit eltárolt....
E66 volt a memóriájában, ami a fűtőbetét reléjének hibájára utal. A relé cserélve. (lehet, hogy már a sok b@szogatásra került bele)
Kitöröltem a hibát, és elindítottam újra a mosást fűtéssel.
Kíváncsi vagyok, hogy ha leáll megint mi íródik vissza.
Üdv: Topen
Szerintem hibás kontakt van a tápfeszültség közös ágában. Mikor indul a fűtés, az átfolyó áram miatt leesik a feszültség. Ez nullázza a programot.
Azért ír reléhibát, mert az is pont ilyen viselkedést okoz.
Kalex
Valami ilyesmi lehet.
Következő teszt történt:..........
-Fűtőbetét vezetékek lehúzva, PTC szabályzás rádugva, fűtés a programban bekapcsolva --> A program megy végig, nem áll le, nincs hibaüzenet.
-Fűtőbetét helyére egy 100W-os égő, PTC szabályzás rádugva, fűtés a programban bekapcsolva --> Amikor a fűtéshez ér a ciklus, az égő kigyúlad (kb 4-5 másodpercig ég, leáll a program (kijelző 0.00 áll) leáll a készülék, kipattan az ajtórelé, ki lehet nyitni az ajtót, hibaüzenetet nem ír ki. Ha bemegyek szervízmódba akkor ott van az E66 hibakód megint. Vagyis ugyanaz a helyzet mint amikor a fűtőszál rajta van. (előzőleg természetesen törölve volt minden hibaüzenet)
Már minden át van forrasztva a vez. panelen, a két relé cserélve újakra.
A tápot a vezérlő rész viszont a motormeghajtóról kapja (csak azon van trafó és gyengeáramú rész, tápegység stb.) Erre a közös ágra gondolsz??
Ezek szerint csak ki kell szedni még1x.a motormeghajtót, és átnézni.? Csak azt nem értem, hogy a 230V-os rész hogyan ránthatja ezt meg?
Esetleg még valakinek egyéb ötlet????? Én már kifogytam belőle.
Üdv.....
Szia Topen !
Amikor ég a fűtőtest helyén lévő izzó akkor megmelegíted az ntc-t vagy nem melegíted meg az ntc-t ?
Szia Jano!
Nem melegítettem.
Gondolom, ha nem melegítem, akkor biztos, hogy azt érzékeli, hogy melegítenie kell tovább.
A lényeg, hogy teljesen új fűtőszál van benne új NTC-vel.
Ha ezzel lenne gond, akkor ennek a cseréjével már meg kellett volna oldódnia a problémának.
Gondolom.
Üdv: Topen
Értem . Köszönöm .
Ha jól értelek . Akkor ellépi a fűtést ?
Ez akkor is előfordulhat , ha nem érzékeli azt hogy víz van benne .
Rossz presszosztat ? Koszos vagy eldugult vagy kitörött , vagy kilyukadt presszosztat cső ?
Én is pont erre gondoltam, és olvastam is róla egy külföldi oldalon.
Sajnos ennek ellent mond, hogyha a fűtőszál le van húzva, vagy le van kapcsolva a vízfűtés, akkor a mosógép tökéletesen működik. Ha jól gondolom akkor is hibára kéne futnia. Nem (esetleg másik hibaüzenettel, ami erre vonatkozik)? (Ez a vízszintet ellenőrzi a dob-ban, ha jól gondolom?)
Épp most tettem be egy adag ruhát (az asszony már igen ideges, hogy nem tud mosni :-) ) (és nekem kell kezelni, mert elég romosan néz ki így szétszedett állapotban, na meg az asszony fél is az áramtól :-) )
Szóval hideg vízzel tökéletesen működik minden.
Azért így a csőre ránéztem, és szinte mint az új úgy néz ki.
Üdv...
Esetleg a fűtésrelé meghúzását figyelő áramkörben lehet hiba.
István
Fogadd meg MZperX tanácsát, tégy egy tesztet a motor lehúzott földjével. Föleg, ha Nidec az a motor... De rá is mérhetsz lehúzva szigetelés vizsgálóval a motorra..
Jogos a kritika, mért nem kérdezte senki a hibakódot ;) hát mert olyan egyértelmű volt a kérdezésre a válasz ;)
Mint előzőleg már írtam, lehúztam a földelést, de semmi hatása nem volt. Ugyanúgy, ugyanazzal a hibával...
Üdv...
Most állt le megint.
Ki nem írt semmit megint csak a 0.00 de a memóriában ott van ismét a E66.
Akkor itt lesz a bibi.
De az is bibi, hogy már cseréltem a relét. Akkor körülötte a félvezetőket kell átnézni ezek szerint.
Üdv....
Ez az NTK ellenállás (szenzor) 5Kohm egy picit gyanús (soknak tűnik). Nem tudja valaki mennyi szokott lenni az értéke kb. szobahőmérsékleten?
Változó, de általában 10K.Közben megtaláltam a tiédet, itt 4.8K-t írnak, szóval nem ezzel lesz a baj, jó a mért érték.
https://dekom.co.rs/grejaci-ves-masina-cena/6371-grejac-ves-masine-1950w-sa-termostom-zastita-l265mm-fi81mm-aeg-1325064234-1325064010-3792301008.html
Köszönöm a segítséget.
Hát ez nem túl jó hír. Azt hittem egyszerűen meg fogom oldalni.
Ma már indultam volna fűtőbetétet venni, látom is , hogy van az Orczy-nál, de így szerintem felesleges.
Nem tudom a fűtőszál kapcsolgatását mi végzi. Nagyobb reléket nem találtam a készülékben (két kicsit igen. A vez. kártyán egyet, és a teljesítményvezérlőben egyet), de egy csomó teljesítményfélvezető IGBT (FET) féleség viszont van benne egy hatalmas hűtőbordán (egyenlőre nem bontottam le, hogy megnézzem a típusait). Jó lenne egy kicsit célirányosan behatárolni, hogy merrefelé lehet a beteg. Egy rajz sokat segítene, hogy, merrefelé méricskéljek benne. Egyáltalán az IGBT-t ki lehet mérni egyszerűen? Sajna mosógépben nem vagyok annyira otthon, más elektronikai szerkentyűket javítgatok. Ez viszont a saját, úgyhogy igen fontos :-)
Üdv....
Szia .Fűtőszálat szig. vizsgálóval merjük , van gép ami már 10-20Mohm/500V nál is hibát észlel . Nem próbáltat követni a fűtőszál vezetéket , szín vastagság , nem szokott az elkóborolni , ott lesz az elektronikán , nagy valószínűséggel egy csatlakozón mind a két vége .
Azok az IGBT-k a motorvezérlés részei, ne ott keresd a hibát. Csatoltam egy képet, a kék kapcsoló melett van 2 relé az kapcsolja valamelyik a fűtőszálat, a kis 3 lábú triakok meg az ajtózárat, szivattyút ilyesmit. Kövesd vissza hova megy a fűtőszál vezetéke, és nézd meg a relét, hogy nincs mikrorepedés a lábainál, vagy a legjobb kiszedni és tápot adva a csévéjére kimérni az ellenállását a kapcsolt lábának, abból kiderül van e baja.
Ha csak a terhelés miatt kukkan meg, szedd le a kábeleket, köss a helyére egy vasalót, az ntc-t meg fújd hajszárítóval, vagy legyen egy poti a helyén.
De azért egy fűtőbetét kimérhető, szivárgó áramra.. föld fele árammérő is megteszi..
Igbt
https://m.youtube.com/watch?v=lCmXk7imhts
Nincs még egy elektronika valahol a gépben?
Köszi szépen!
De van egy teljesítményelektronika. Tegnap kiszereltem, de csak vizuálisan ellenőriztem. (már volt vagy 12 óra, és munka után már nem nagyon volt erőm végigkövetni)
Van a bal sarokban egy pici relé a trafó mellett. Lehet, hogy az a fűtéskapcsoló reléje? (foto)
Jó lenne egy picivel több tapasztalat, de sajnos ezt most kell megszerezni a saját készüléken.
A fűtőbetétet kimértem, nem szivárog füld felé, és nem is szakadt.
Ez a vasalós dolog ebben az esetben egy kicsit nehézkes, mivel az elektronika nem akkor kapcsolgat amikor én akarom, hanem amikor Ő akarja. Miánt ráadja a fűtést az egész ciklus leáll. Az NTC -ről való szabályzáshoz meg hát kellene, hogy a fűtési ciklus is menjen.
Azért köszi..
