A címbeli erősítő bekapcsoláskor 3 másodpercig működik majd lekapcsolja a védelem a power relét. DC nincs a kimeneten, mitől kapcsolhat ki a relé? Átforrasztottam, mert voltak rossz forrasztások, de még rosszabb lett mint előtte volt, mert előtte 1-2 percig is működött míg kikapcsolt a relé. Végfokok jók, japán ELNA kondik vannak benne jónak tűnnek. Rajza fenn van a tanyán.
Köszi.
2023, May 14 - 15:28
#1
Nekifutottam mégegyszer, rájöttem, hogy ha kihúzom a főpanelból a tuner öcsipanelt , akkor megy rendesen nem áll le. A tuner panelen nem találtam semmi hibát, zárlatot.A képeken a tuner panel.Mi lehet a hiba?
szia:
az is lehet, , hogy valamelyik fet zárlatos lett villámlástól
Szia.
Az a két DIP8 IC műveleti erősítő nem fet, és azok is jók és az smd tranzisztorok is, kondenzátorok és ellenállások is jók. A tuner és a PLL IC sem zárlatos.
Nem tudom miért áll le, ha be van dugva a helyére a panel?
Többször is próbáltam, kivéve a panelt megy, visszatéve letilt.
szia: nézd meg a tuner rajzát az 54. oldalon
Kezd el behuzalozni, külön-külön a lábakat.
Elsőnek a tápokat, aztán az audió jeleket, majd az adat vonalakat, stb.
Aztán meglátjuk mikor áll le.
Updt:
A PLL CLK lesz szerintem a bűnös. Közös a protect vonallal. Ez a WH1 csatin látható.
KN
