Hogy kik tudnak ilyet kitalálni :
Városban a sokadik emeleten komposztálni meg azután mit csináljanak vele egyék meg ?
https://divany.hu/edesotthon/hazi-komposzt/
2023, July 26 - 18:20
#1
szia: visszaváltásról
https://transpack.hu/2023/03/21/csomagolas-visszavaltasi-rendszer-latszo...
https://telex.hu/gazdasag/2023/07/28/tobb-ezer-visszavalto-automatat-tel...
az emeleten nincs fű stb nincs mit komposztálni +minek tehenet is venni kell a 4-dikre 5 tőgyűt![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Kedves Zsugori,
Fű valóban nincs, (hacsak nem szívod
Van viszont dinnyehéj,krumplihéj,és egyéb sok komposztálható (konyhai) "melléktermék" a budipapír gurigáját is beleértve.
Sok kicsi sokra megy.Ha mindenki csak egy picit tenne a környezetért,kevesebb hulladék keletkezne,kevesebb energia kellene ennek a kezelésére.
(Egy problémát nem lehet megoldani a tudatosságnak azon a szintjén, amely magát a problémát megteremtette. A.E.)
tj
Hi!
Én az idén felszámolom a komposzt dombot, egy merő spanyolcsiga telep..:(
ne mi gyártjuk úgy gyártsák hogy lelehessen azt is húzni ,nem nekünk kéne tenni érte hanem a gyártónak illene úgy alkotni
óvodába stb..detektoros rádiónak jó lesz még az a guriga
Van benne igazság,de az emberi lustaság és kényelem miatt is van ennyi szemét.
PET palack könnyebb,mint az üveg.? "Minek cipeljem a nehéz üveget"? Na majd ha 50 vagy 100 Ft lesz a PET termékdíja akkor meg fogják gondolni a kidobást (megvételt is).
Egy rakás felesleges műanyag csomagolóanyag is van (első számú közellenség:műanyag zacskó).Kb addig használod amíg kiméred benne mondjuk a zöldséget,becsomagolod a kakaóscsigát,otthon kidobod.Veszel 10 deka felvágottat 3 deka csomagolóanyaggal.Régen Mari néni elment egy fűzfavesszőből készült (nem kínai műanyag) kosárral ,vagy erős vászonból készült táskával vásárolni,ismeretlen fogalom volt a nejlon zacskó.Még az átkosban is ,amikor zacskós tej volt, a zacskókból lábtörlőt szőttek. Pár multiban már bevezették a lebomló zacskókat (18 ft/db körül) ez se sokkal jobb.Ugyanúgy energia kell a legyártáshoz.Azért vannak ezek a "kényelmi" szolgáltatások,mert veszik őket.
Ha bojkottálnánk a PET palackos termékeket,a gyártók nem gyártanák.Persze bonyolultabb a történet,meg nem kell visszatérni teljesen a múlthoz,hanem napi szinten környezettudatos apró dolgokat megtenni.
PS:Öröm látni a fantáziadús újrahasznosító ötleteket,amiket belinkeltél.
Csakhogy a nehéz üveget a teherautó is cipeli, ami a szupermarketbe szállítja az árut, és a plusz súly plusz emissziót okoz. Aztán visszaváltás után mégegyszer ugyanez, az üzemben újratöltés előtt tisztítani kell (víz, energia, vegyszer, szennyvíz). A PET könnyebb, szállítása kevesebb emisszióval jár, újrahasznosítható, a visszaváltó automata pedig összepréseli, azaz visszaváltott állapotban helyet is alig foglal. Miért is környezetbarátabb az üveg?
szia: a sört meg a bort miért nem árulják PET palackban?
(az eddigi kísérletek mind kudarcba fulladtak)
Na, tudja valaki?
Hali,
Igen tudja.
Azért mert:
1. A sör gyorsabban érik a PET ben. Magyarul vacakabb az íze.
2. 0.5/0.33 -as kiszerelésben gazdaságtalanabb gyártani.
3. A gyártósor macerásabb.
4. Ami van 1-1.5L-es az is alig fogy. Ritkán veszik.
5. A fogyasztói megszokások a sörnél az alu doboz vagy üveges kiszerelést preferálják.
6. Mindenki szabadulni akar a PET-től.
7. Az alu és üveg jobban újrahasznosítható, bár magasabb a költsége, ez tény.
KN
Sztem kostold meg a kis ideig benne taroltakat, vagy legalabb idd müanyag poharbol, s magad is fogod erezni...
Kari
Üdv,
Légy erős,már több helyen létezik közösségi komposztálás (fejlettebb országokban alapértelmezés),egyáltalán nem az ördögtől való.Kelle egy eldugott rész a lakótelep tövében,4 raklap (neadjisten műanyag komposztáló),valamint GONDOLKODÓ emberek (nem ételmaradékot tesznek bele).A virágföld is komposzt,ha helyben keletkezik,még műanyag zsákra sincs szükség,ingyen is van.Néha át kell forgatni,meglocsolni.fél-egy év alatt gyönyörűen lebomlik.
Nem kell feltalálni újra,ami évszázadok óta működik.
tj
Az a baj az ilyen bulvárlapokkal, hogy néha több kárt csinálnak, mint hasznot.
Én nem vagyok szakértője a témának, hanem csak egy kertészmérnöktől hallottam a piacon, hogy nem célszerű válogatás nélkül mindent behajigálni a komposztba.
Vannak olyan növényi maradékok, amik inkább savasítják a komposztot, míg mások kicsit lúgosítják.
Az sem mindegy, hogy milyen növényt szeretnénk termeszteni, mert egyik ilyen PH-jú talajt szeret, a másik már másmilyent.
Mint az élet sok más területén, úgy itt is célszerű szakember segítségét kérni, hogy mérje meg, milyen PH-jú a kertünkben a talaj és mit szeretnénk termeszteni. Ezek függvényében milyen összetételű komposztot javasol.
Régen, hallottam olyan, megbízhatatlan forrásból származó pletykát is, miszerint hűtőemulziótól és olajtól alaposan megtisztított öntvényforgácsot szoktak bekeverni a szilvafák alatti talajba. Hogy ez jó-e kitudja!!
Atyaég.Voodoo szertartás kíséretében?
Mikor bomlik le a fémforgács? Legfeljebb a FATMAN vagy a LITTLE BOY (2.0) segíthet!
Félreértettél! Nem azért írtam, mert helyeslem, hanem azért, hogy rávilágítsak, nem a pletykára kell hallgatni, hanem szakemberekre!
Nincs semmi gond a "bulvárlapokkal", egyszerűen kiszolgálják a célközönségüket, aki onnan "tájékozódik" megbízható forrás helyett, és mindent készpénznek vesz amit ott olvas.
aminek fényében a topic okafogyottá is vált.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Egyedül Imrus101 vette a fáradtságot, hogy utánaolvasson a valós tartalmú cikknek,
Komposztáláshoz meg nem szakember kell hanem komposztálóláda, meg józan paraszti, az bőven elég ide is, mint nagyon sok mindenhez.
6
"Komposztáláshoz meg nem szakember kell hanem komposztálóláda"
Ha csak az a cél, hogy eltüntessük a hulladékot, akkor valóban, ha viszont fontos a kert is, akkor már erősen vitatnám!
Bizonyára hallottál már arról, hogy pl a diófa levele erősen savas. Lehet komposztálni, de nem keverik össze krumplihéjjal!
Esetleg a talaj PH mérőről?
https://www.conrad.hu/p/talaj-ph-mero-muszer-0-13-ph-voltcraft-ph-212-10...
Hidd el, sok tanulópénzt lehet spórolni, ha időnként szakember tanácsait is meghallgatjuk!
Józan paraszti, mint már említettem. Érdemes lenne kipróbálnod.
A komposztálás a szerves hulladék újrahasznosításáról, tápanyagban gazdag anyag létrehozásáról szól.Maradjunk ennyiben.
Nem nagyon emlékszem, hogy öregapám, meg a fater bármikor is PH mérővel futkozott volna a kertben, meg a szőlőben, aztán mégis szépen termett minden.
Én sem teszem, követem a tőlük tanultakat, eddig bejött.
Próbálj meg a topichoz hozzátenni olyan dolgokat ami előremozdítja, nem kell
fémforgácsos mesékkel elterelni a dolgokat.
Túl nagy feneket kerítesz mindennek, amiről írsz.
Érdekes, mindig azt írod hogy így a "szakemberek, meg úgy", mégis te jöttél a fémforgácsos hülyeséggel, mert valahol hallottad.Na mindegy, újabb érdekes téma, amiben mindenki tudós, főleg a panellakók.
szia:
https://kerteszpont.hu/Mutragya/Vasgalic/vasgalic1kg?utm_source=argep.hu...
https://www.praktiker.hu/kert/novenyapolas/gyomirto-novenyvedo-szer/vasg...
https://www.elte.hu/content/hogyan-reagalnak-a-novenyek-a-vashianyra.t.2...
És mit mond a szakember a komposztba nem való komposztálni valóról?
Mivel, én nem vagyok kertészmérnök, ezért csak tippelni tudok: Szelektíven kell gyűjteni azt is!
Nem mindegy az sem, hogy kinek mi a szemlélete, mik a céljai.
Egy panellakót, akinek nincs kertje, nyilván nem fog más érdekelni, csak az, hogy tűnjön el a szemét.
Akinek viszont van kertje és szereti is azt, az oda fog figyelni rá, mert a gondoskodást meghálálja!
Ha valaki csak kontárkodik, olyan, invazív mikroorganizmusokat juttathat a talajba, amivel több kárt okozhat, mint hasznot.
Sok embertől hallottam már, hogy: minek a kert? Hiába locsolok, úgy sem nő semmi, csak a gaz!
Sajnos, nem fogalmazódik meg bennük a kérdés, hogy miért nem nő!?
Ha egy átlag embernek tönkre megy az autója, vagy a mobiltelefonja, laptopja, nem áll neki javítani, mert sem célszerszáma, sem szakértelme nincs hozzá.
A kert is megkívánja a megfelelő tápanyagokat és nem mellesleg, a megfelelő szakértelmet.
Ne becsüljük le a kertészek munkáját!!!
Nem kell szelektíven gyűjteni,csak nem szabad beletenni bizonyos dolgokat.Pl :Ételmaradékot lesznek egyből a rágcsálók (lebomlana az is egyébként)
Diófalevél csírázásgátló enzimet termel,3 év a lebomlási ideje.Fenyőtű szintén a magas gyantatartalom miatt.Oda kell figyelni a nitrogén/szén arányra (nem OK,ha csak fűkaszálék van benne,vagy csak fa nyesedék.
Ez meg mi lenne? Ugyan honnan kerülne bele "invazív mikroorganizmus" WTF? Szerencsére a természet egyensúlya még működik,miről beszélsz?Nyilvánvaló hogy nem rakunk a komposztba vírustenyészetet Vuhanból,vagy penicillingombát,ayahuascát.
Egyébként nem egy agysebészet az egész,megint fel akarjuk a melegvizet találálni?
Mi kerüljön még bele?
Én évek óta egy helyre szórom, amit a fűnyíróval levágok. Kb 4-5 m2, szétterítve. Szépen eltűnik.
Ezt azért jó "magyaroschan " könnyű elképzelni /kivitelezni.
Az AVE-MIREHUKÖZ---MIKOM szemetes cég kb 10 éve szedi a felemelt dijat (zöld hulladéknak sárga kuka) viszont mindent összeöntve visz el! Változtani nem fog --mert most épitettek "szemétválogató" gépsort,+telephelyet.
Tehát ez is egy látszatintézkedés (az EU felé ),meg intézményesitett lenyulás.
A velvet cikkben hivatkozott index cikkben hivatkozott Euractiv cikk szerint:
By 2024, biodegradable waste will also have to be either collected separately or recycled at home through composting.
azaz: 2024-re a biológiailag lebomló hulladékot külön kell gyűjteni vagy visszaforgatni otthoni kompsztálással.
Szóval a panelban a tizediken nem kell gilisztafarmot üzemeltetni, elég lesz a megfelelő kukába rakni a komposztálható hulladékot.
Be lehet adni újításnak, a panel minden szintjére egy kapcsolómező, ami eldönti alul melyik kukába megy a beöntött szemét. A gyors éttermek látogatói is szétválogathatnák az el nem fogyasztott ételt , és a "csomagoló anyagot".
Cikkeket olvasva jelenleg "A közösségi komposztálás alatt jogilag jelenleg pusztán a társasházi gyűjtés értendő"
Vagyis semmi gond. Létre kell hozni egy új MOL üzletágat, és mivel kötelező lesz elvitetni, majd fizetni kell azért (is).
Bár ez a társasházi kategória is érdekes kategória, rengeteg ikerház épült társasházként nyilvántartásba véve. Megnézném hogy a rózsadombi kétlakásos társasházakban ezt hogyan fogják megvalósítani, számonkérni a lakókon.
Ez megint csak egy sztereotípia,egy rózsadombi polgár is lehet környezettudatos,ugyanúgy mint egy gazdag svájci.Érdekes ez a számonkérni fogalom,elvileg ez mindenkinek a saját érdeke lenne,nem szemeteli tele az élőhelyét.Erről a "magyarosch" gondolkodásról kellene már feljebb lépni minden téren.
Igy van-
ismerek rozsadombiakat kik igen szepen kerteszkednek-komposztalnak,igaz nemis a blikkben irnak roluk...
Van haverom Wiesbadenböl kik man kb 1975 ota gyüjtik a szelelktivet, München környekeröl pedig kb 80-82 ota (varosaikban pedig nagy komposztalo telepekre kerül az anyag, s onnet elfogadhatoan vehetsz is a megtermeltböl); csakhogy egy ugynevezett "panelprolinak nehez megvilagositani a homàlyàt", hogy ne tegye bele a nem odavalot
"juszt is kibökök velük" alapon (igaz göze se, hogy kikkel s mely alapon szur ki ezaltal, de az nem is zargatja)... :-((
Szia,
Nekem a 800m2 hátsó kertben elfér a komposzt kényelmesen, annyival is kevesebbet kell majd damilozni D:
Magánháznál azért ez nem teljesen halott gondolat. A lenyírt füvet kupacba rakom, nincs vele gond, ősszel meg a veteményesbe simán beforgatom. Ahova nagyobb tömegbe kerül, egész más a talaj minősége. Amúgy nálunk rendesen működik a zöld hulladék szállítás is, a szemetes cégnek komplett komposztáló telepe van biogáz, mulcs,komposzt... Még a MOL előtti korból származik. Ehhez nem rendeletek kellenének, hanem jól kialakított rendszer, ami az embereknek nem okoz jelentős problémát. Valószínű a szemetes cégnek is megérte, másként nem építette volna meg évekkel ezelőtt a telepet. Nálunk három kukás autó mászkál szinte minden héten, még véletlenül sem keveredik a már szétválogatott szemét. ( pedig csak egy kis falu ) Eddig hulladékügyben nem is volt panaszom, talán a bontási törmeléket nem vették át tömegével, esetleg azt terítették szét az emberek a környékbeli földutak gödreibe...)
Nekem csak 7500m2...
Akkor gondolom te a damilt 500fm dobbal veszed. :D
Beállt egy természetes egyensúly. Csodaszép vadvirágok, szaporodó diófák, meg ringlószilva.
Gondolom a ringó szilva megy a cefrébe.
Nekem is volt de ki kellett vágnom, elöl volt, ha hulott akkor korcsolyázni lehettet alatta nyáron, cipőben. :D
Meg a damilossal is rossz volt vágni alatta, csapta széjjel mint a sz@rt.
Földbirtokos .
Őzeket és rókákat tarok benne.
Dzsentri.
Majd ha lesz vaddisznód is az lesz az öröm.
Az a szomszédban turkálja a földet. Az erdősödő részt nem kedveli.
Nyiss "komposztator szolgalttast"![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
-legfeljebb bekell szerezned böszme gepezeteket is a rendszeres forgatashoz locsolgatashoz stb...
Nagyon jó... a kakas is kötelező lesz a tetejére, vagy csak a szemétdomb? :-)
szia: mi kaptunk 1 m3-es ládát az önkormányzattól
A faágat 80cm-re vágva, összekötözve két hetenként elviszik
Régen a nagyi ilyennel fűtötte a kemencét
