Funke RPG 4/3 tube tester fallo en el indicador
Hola, tengo un funke RPG 4/3,el cuál no realiza la función de retroceso de la aguja del indicador, cuando hay fallo en la lámpara a probar; alguien me puede decir que parte ó partes es responsable de esa función?; gracias.
Francisco
Francisco  picture
Hallo, ich habe ein Funke RPG 4/3, bei dem die Rückführung der Nadel nicht funktioniert, wenn eine defekte Lampe getestet wird; Könnte mir jemand sagen, welches Teil oder welche Teile für diese Funktion verantwortlich sind? Danke
hobbista
hobbista picture
Francisco
Francisco  picture
Gracias,lo miraré a ver si me sirve.
torokj
torokj picture
https://elektrotanya.com/content/rpg-43-issue
Why did you open a new topic?
Is the GR 150 glimm (voltage regulator)  lamp OK?
Is the 16uF block capacitor OK?
Is the resistor divider chain nearby indicator OK?
Would you describe the fault symptom? What happened?Can you measure  DC voltage with this device?
