Zavarszürő ellenállás Opel Corsa gyujtókörében
8 posts / 0 new
Alex52
Alex52 picture
Sziasztok ! Tudna nekem valaki eladni egy ilyen gyujtógyertya körében levő zavarszűrő fémréteg ellenállást ( Opel Corsa gyujtóegység és a gyertya között van a rugó végébe hajtva) postai borítékban küldéssel ? A piros jelü fáradt el, a másik zöld jelü jó. Köszönet előre a válaszotokért. (mérete 4,2mm átm X11 mm hossz, kb 1 kohm ellenállásu)
gbenyov
gbenyov picture
Szia Alex52!
Véleményem szerint ez az ellenállás betűzés a rugóba= -mégha gyári is- FUSI.
Az ellenállás megszakadhat, a felületén és a végei között is, átszikrázhat, ami= halottnak a beöntéssel.
A jó megoldás a zavarszűrős kábel használata.
Amit itt írva is vagyon...
TonyStark
TonyStark picture
Egyáltalán nem fusi.
Ezt a blokkot nem a semmiért oldották meg ilyen "rugós megoldással". Gondolkozz rajta hogy miért.smiley
Sajnos külön nem vásárolható ilyen ellenállás, ahogy már "lcsaszar" is írta, esélyes hogy bontó látogatás lesz a megoldás.
Alex52
Alex52 picture
Kedves "gbenyov", az a gyanum, hogy neked még sosem volt a kezedben ilyen Opel-gyujtóegység.........De talán Bálint sem tapogatott még ilyet....A felül kiálló négy "csöcsben" van benne a rugó a végén az ellenállással,  külön-külön egy gumiharangban és úgy megy rá közvetlenül az egység a  négy gyertyára, a két fémfuraton át van rögzítve a hengerfejre. Az egység hétpólusu csatlakozón át kap jelet és beöntve benne vannak a gyujtófeszt előállító  4 db "egység"......Ez miatt a beteg ellenállás miatt kellene venni egy komplett egységet 60 ezer(!) forintért....
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia Alex52!
IGEN, nem szedtem szét még soha... Nekem is OPEL-em van.
1. A "tömb ellenállás" (ami megfelel egy ceruza elem közepének) méretét látva a képen, rövidek. A néhány 10000 V-os impulzusok szépen megkerülhetik az ellenállást és az eredményt látom is a fotódon.
2. 5000 Ft. alatt kapható OPEL CORSA kábelkészlet, 4 db-os.
mindigehes
mindigehes picture
Utángyáriban van tőgy külön. Legalábbis vagy 6-8 éve volt a Csergőben...  Telefont megér... Rugó, ellenállat, meg a gumitőgy egyben...
​​​​​Ez nem sima ellenállás, hanem tömb ellenállás. Ha beteszel a helyére egy sima fém, vagy szénréteget, az hamar feladja...
szerk:
Alin van, csak keresni kell..
https://aliexpress.com/item/1005001848783501.html
Ha nem pont ugyan ilyen, akkor keress rá a corsa ignition coil kulcsszavakra..
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy 2-3 W-os ellenállás lábait levágod, a kupakokról  letisztítod a festéket, leónozod
Ha lehet, ne a fényes külsejű, hanem a cementszínű vagy matt narancsszínűt használd
Régen az elosztófej forgó részében lévőt is így javítottam
Egyébként lehet kapni olyan elosztókábelt is, ami anyagában zavarszűrő tulajdonságú , valami sodrott szénszál szerű a  közepe
lcsaszar
lcsaszar picture
Ide spec tömör ellenállás kell -> bontóból.
