Volt nálam már hamis kinai Makita, Bosch.. stb, nem emlekszem melyik volt 48V aztán 96V aztan a legujabb mostmár 360V, de benne 5db 18650 (21V). Hasonlo mint a bluetooth hangfalaknál 5000W.
Szia zsugori!
Ez teljesen OK lehet, ha tudjuk, hány db. cellából áll az a pack, amihez mellékelték? Persze, valóságosan mennyi is jön ki belőle? Beépített BMS-el,
HA egy cellás Li-Ion, töltő, 4,5V
HA kettő cellás Li-Ion, töltő, 9V
HA négy cellás Li-Ion, töltő, 18V
HA öt cellás Li-Ion, töltő, 22V
...I.T.D.
Ránézésre a tokban 5 db. 18 mm átmérőjű, 65.0 mm hosszú cella férhet el. Nyilván sorbakötve, teletöltve MAX. 21V jöhet ki belőle.
A ragyogóan jó cellák lehetnek CSAK (!!!) 3000mAh értékűek is.
Én a helyedben szétcsavaroznám és látnám, hogy mennyi cella van benne. HOGYAN LEHETNE 10 DARAB???
Mivel (18-24 V-os ráírás esetén 5 cellás) ezért 20-24V-os stab. töltő kell hozzá.
Az 5 cellás töltés-szabályzónak BENNE KELL LENNIE a tokban!
Szia Atis57!
A Te eseted érdekes.
Ha ugyanígy néz ki, és 5 cellás, és benne van a BMS IC-s panel is, amelyiknek szálai MINDEN akkuhoz el vannak vezetve,
AKKOR a töltőd hibás lehet és ezért CSAK annyi kerül az akkukba, amennyit az lead.
Ergo, ha 22-25V-ot adnál ni, akkor felmenne és megállna 21V-nál az akkuk feszültsége.
Semmi érdekes nincs benne. Viszont tudvalevő, hogy ugyanazt a teljesítményt nagyobb feszültségnél kisebb árammal el lehet érni. Ez sok szempontból jó, sokan előnybe részesítik a 20, vagy 40V-os gépeket. Jön kici kínai, megcinálja a 12V-os gépet 12V-os töltővel, és rárakja a 36V-os cimkét, mert az a kelendpőbb.
Kézi láncfűrész akkuján 36 Volt van feltüntetve. Feltöltött állapotban 20,4 Voltot mérek. Elgondolkodtató, hogy mire vetemednek a profit maximalizálásáért.
Szia
nálam is volt már ilyen 5db 18650-es cella 21V max töltő feszültséggel 3.0-Ah nem lehet csak akkor ha a cellák is ilyenek inkább 1500mAh
mert az olcsóbb de ha szétszeded láthatod hogy mi van benne
Hello, és ez más? Nem! Ugyanaz!
![](https://www.vonhaus.com/media/catalog/product/cache/cdb904b22c5fa7dd19daaa152d19ba95/3/5/3500161.jpg)
A töltője is (!) 22V-os.
Kimenő feszültsége 19,8V.
Szia zsugori!
Beépített BMS-el,
...I.T.D.
Szia hangya02!
Válaszolok MAGAMNAK!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/07/20230728_143223_1920.jpg)
Elővettem egy 48V-os háztartási gépünket a nejemtől.
Ugyan ilyen az akkuja, mint amit mutattál.
A töltőjéből ennyi jön ki:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/07/20230728_143135_1920.jpg)
Az akkku kapcsain megmértem a feszültséget, ennyi:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/07/20230728_143500_1920.jpg)
Veregethetem a vállamat. Mindenben igazam van!
Még egészen jó ! A nálam lévő 36V-s akku 11,6V-tad le, meg a töltője is. De mivel rendesen használható --annyira nem érzem átverve magam.
Hozzá kell szokni a kinai mértékrendszerhez ( ami nálunk osztva 2...3..5...10... mikor érünk 100 ig?)
Szia Atis57!
A töltőjén 21,7 Voltot mérek, de a töltőn is 36Volt van feltüntetve.
Szia hangya02!
TEHÁT AZ IS 5 Db. CELLÁS!
Hát persze. Hülyén nézne ki, ha 36V-ot írnak az akksira, és adnak hozzá egy 21V-os töltőt.
szia: dupla átverés
szia: hamis árú miatt visszatérítést kell kérni
Milyen igaz.És ezeket a noname vackokat valaki gondolkodás nélkül megvásárolja. Elgondolkodtató...
6
Nincs rájuk írva, hogy vacak.
szia
lehet a cetli alatt más felírat is a töltőnél is úgy szintén
Szia
5db 4,2V-os, max 1500Ah-s. Volt hasonló nálam, szégyen nélkül ráírják a feszültséget, és áramot, ami nekik tetszik.
