A fent nevezet tv nagyon beázott. Az alaplap BN41-01897A ,A TÁPJA BN44-0554A.A tápot megvizsgálva és ohm mérövel lemérve a biztositék 3,15 a kiégve.A biztositékot át hidaltam egy 40w-os égövvel be inditottam a tv-ét a dioda hid füstölni kezdet ,a dioda hid 2sb60 kicseréltem egy 4A -ES 600v-os dioda hidal és az égövel bekapcsolva a tv beindul az égö halványan világit és addig alaplap felé jok a feszültségek ,tehát az 5v-t,13v-t mérhetö de 30 mp. után az égö felvillan és ferszültségek nulára esnek de egy kis idö után ujra megismédlödik ,tehát ujra kezdödik as ciklus.A kérdéssem az hogy a táppon mi kapcsolja ki a tápot.Véleményeiteket várom .ÜDV LAJOS
2023, July 31 - 19:07
#1
Szia . Dióda híd rossz volt , cserélve , egyéb primer - sec. zárlatot nem mérsz , akkor új biztosíték és próba , nagyobb baj nem lehet , max nem indul , vagy a biztosíték kiég .Ha a készülék működne biztosíték helyet égővel is , akkor az gyárialag is be lenne oda építve
Szia.Újra elövettem a készüléket,a biztositékot 3,15,a kondit kicserélve bekapcsoltam a készüléket, azonnal füstölt a szerintem a zaj szürö feritgyürüs tekercs kis idö utánrövidre zárt és a bizti kiéget.Egy hasonloval kicserélve a táp müködik de a kijelzö sötét kék kép nélkül.Az alaplapon a feszültségek mérhetök a13v-t,12v-t,5,3v-t.holnap folytatom vizsgálást.Viszthal
A z alkatrészek be szerezése,mármint nem sikerült mert kincses városunkba az egyetlen szaküzlet szabadság miat zárva van,mármint a pufer 100ykfarad 450v-ra .A MOSFET MDF6N60 jónak bizonyult ,a kondi mérövel megmérve 103yf mutatot de ujal akarom cserélni még várok amig kinyit ujra az üzlet.Még egy lehetöség hogy rendelek egy uj tápot. Sziasztok .
Nem a 100µF-al van baj, hanem 40W os égôvel, én 150W-ossal szoktam probalni..
Köszönet, a tanácsért legközelebb azzal probálkozok.SZIA
Biztos UE32EA4003 ? Szerintem nem EA hanem EH..
Tényleg ,ue32eh 4003,bocs hogy elirtam.
A 40W nagyon kevés, háttér nélkül is. Szerintem nyugodtan indítsd anélkül direktben. Ha a graetz megy el, (puffer túlélte) sosem találtam még más hibás alkatrészt. Vagy jóval nagyobb (mondjuk 100w) izzóval próbáld és kiiktatott háttérrel.
Üdv, Z.
Még nem tudtam beszerezni az alkatrészeket de holnap ujra probálkozok,köszi a tanácsért.Szia
