Feltűnt, hogy folyamatosan jeges a hűtőnk hátfala, és mintha folyamatosan menne. Ami még furcsább, hogy ráraktam a fogyasztásmérőt, és csak 60W-ot fogyaszt a motor, pedig az adatlapja és emlékeim szerint 120W körül kell lennie.Amúgy hűteni rendesen hűt.
A kompresszor típusa NB1114Y
Aggódhatok, vagy ez normális lehet?
Szia Jaca !
Mi lett vele ?
Lehűlt benne a pörkölt :)
Megy-megy, de nem tetszik, és gyanús, hogy Jézuska hoz egy újat. Hacsak a termosztátcsere nem segít rajta, de nem tudom, hol van benne, jó lenne látni.
Még mindig nem tökéletes, ki lett iktatva a visszatérő ágból az ajtómelegítés, és újra lett töltve. Viszont jegesedik alul a zöldségesdoboz mögött.
Hol van ebben a termosztát? Hogy férek hozzá?
Aggódhatsz!
Gázhiány,dugulás vagy szállítóteljesítmény hibára tippelek így látatlanból!
Szia Jaca !
Az AI kolléga válasza :
"Ha a Gorenje RK61820W hűtőszekrény folyamatosan működik és a hűtő rész jégessé válik, akkor valószínűleg probléma van a hűtőrendszerrel vagy a leolvasztási folyamattal.
Először is, ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény be van-e dugva megfelelően a konnektorba, és hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Ha minden rendben van a csatlakozással, akkor valószínűleg a hűtőrendszerrel van probléma.
A hűtőrendszer hibája esetén javasolt szakember segítségét kérni, mivel a hűtőgáz szakszerű kezelést igényel. Lehetséges, hogy a hűtőrendszerben lévő gáz kifogyott vagy szivárgást tapasztalnak, ami miatt a hűtőszekrény folyamatosan működik és a hűtő rész jégessé válik.
A másik lehetőség a leolvasztási folyamat hibája lehet. A hűtőszekrénynek rendszeresen le kell olvadnia, hogy eltávolítsa a felgyülemlett jeget és lecsöpögő vizet. Ha ez a folyamat nem működik megfelelően, akkor a jég felhalmozódik a hűtő részben. Ellenőrizze, hogy a leolvasztási funkció be van-e kapcsolva, és hogy a leolvasztócsatorna nem blokkolódott-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor javasolt szakember segítségét kérni a hűtőszekrény ellenőrzéséhez és javításához."
![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Nekem ez tetszett a legjobban:"Először is, ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény be van-e dugva megfelelően a konnektorba, és hogy a hálózati kábel nem sérü
lt-e. Ha minden rendben van a csatlakozással, akkor valószínűleg a hűtőrendszerrel van probléma."
Ez zseniális. Hogyan kell nem megfelelően bedugni a dugót? Nagyon érdekelne. El sem tudom képzelni, még nyomokban sem.
Aki ezt írta, nem tudom ép eszű e például :D
Üdv R.
Szia !
(Ez csak a mesterséges inteligencia tesztelése .
A hatodik általános iskolás szintjén van pl. matekból . Különösen geometriából gyenge .)
Hőfokot mérj mind a két térbe . lehet teljesítmény meréssel is következtetni , de ahhoz kell összehasonlítási alap mi az ami jó . Kétesélyes , vagy leragadt a termosztát , vagy kevés a gáz .
Ezt értse meg valaki Janó , hu de bonyolult .Kalorikus hiba -szakembert igényel , vagy termosztát hiba -elég egy villanyszerelő is , az felel a leolvasztási folyamatért is
. Thermostat Danfoss 077B3385 min -26 ° C, max 3,7 ° C, switching value -8 °
Ha a normál tér nem éri el a 5-8C , akkor folyamatosan megy és a fagyasztó rész meg elejében 25C is lehet -szakember kell .
Ha a normál hűtő tér lemegy 1-3C és nem kapcsol ki - termosztát csere .
Termosztát közép állásban legyen.
Mivel nem inverteres a motor, így csak arra tudok tippelni, hogy valamiért kevesebb teljesítményt kell, hogy leadjon. Ha jól sejtem, ha csökken a gáznyomás, akkor nem kell annyira dolgoznia a kompresszornak, ebből adódhat a kisebb áramfelvétel.
Logikus , azzal a kiegészítéssel , hogy kisebb teljesítménnyel , de folyamatosan , csak hogy ezek teljesítmény mérők annyira nem hitelesek , hogy össze kellen hasonlítani egy tökéletesen működővel . Én is használom , de a területemen töbozzáz egyforma reklám hűtő van és tapasztalatból tudom mennyi kell , ha bár nagyon drasztikus gáz hiány az hogy lásd a változást , az már tapogatással is mérhető .
Ez az egy teljesítménymérőm van, és mértem új korában is. Kb 10 éve. A teljesítménymérőm jól mér, és a mért adatok alapján reggel óta nem kapcsolt ki.
Tapogatás alatt mit értessz?
Tapizással egy kis tapasztalattal a kalorikus működés nagy vonalakban megállapítható . Teljesítmény mérést hagyd a francba , elmondanám , de hosszú . Mérj hőfokot amint leírtam , ha 1/24 órát megy , ott már 1-3 fok van a hűtő részben , ha jó , de kétlem . 90% -ra fogadok , gáz hiány .
Lent minusz 25, fent 6-7.. De fent centi vastagon havas a hátfal. Az egész. Mintha az ajtó nem zárna. Hol méri a beállított hőmérsékletet? Ha elszökött a gáz, azt meg lehet találni, hogy hol?
6-7 foknál már kellene hogy kikapcsoljon a termosztát 1-2 álláson , viszont a -25 azért van folyamatosan megy , es biztos kalorikusan gyengébb . Szivárgást keresni , esetleg nyomás próbázni már komolyabb kalorikus munka , szakember meg felszerelés kell hozzá . Házilag nem lehet .
A hőmérsékletet egy kis kupak alatti ntc méri, habban van beöntve a kábelezése..
Ha gázhiányos, akkor kell rá egy szelepet tenni, feltölteni formier 10-zel.. ez egy gázkeverék, 10% hidrogén, és 90% nitrogén. Perverzek telenyomhatják hidrogénnel is, de nem javaslom :)
Majd van hozzá szimatoló, ami marha érzékeny a hidrogénre. Ahogy közeledsz a lyukhoz, óbégat..
Ha van lyuk, akkor nitrogén áramoltatás mellet foltozás, majd vákuum, és hűtőközeg feltöltés.
Ha viszont már "tök üres" akkor kell egy olajcsere is a kompiba, mert a levegő nedvességét megköti az olaj benne... Vagyis kompi ki, kicsurgat egy éjszaka alatt, majd vissza...
Ennyit nyilván nem ér meg...
Amit tehetsz, hogy lebontasz minden burkolatot, és zöld, kristályos taknyos szmötyit keresel. Ott a lyuk.
Ha nem találod, akkor a habban lesz, a paláston pl, amihez nem férsz hozzá, kuka...
Szerk: nem biztos, hogy gázhiányos az.. lehet, csak leolvasztani nem akar... Mert meleg van, stb...
Szia , ez 12 éves gép , danfos mech. termosztáttal , próbára ki lehet cserélni , vagy kivenni és egy fagyasztóba tesztelni , hogy kapcsol e , a többit meg szakira bízni .
Többet látsz belőle, mint én. Ebben lehet ventilátor is?
https://fix-hub.com.ua/models/gorenje-rk61820w-444872-hzs3567/
Jaaaa.... Hogy mechanikus... Akkó vissza minden... Akkor azt kell kiásni, persze...
a múlt évben nekem is volt hűtőm, ami nem kapcsolt ki. Az már rosszabb állapotban volt, mert a fagyasztó hűtött, de a normál már nem.
Gázhiányos volt, már elvitték a lomisok.
Ezt még sajnálnám kidobni.
Szia Jaca!
Gorenje hűtőt ne vegyél, mert már a kínaiak gyártják! Június 2.-án vásároltunk veszprémben egy Gorenje fagyasztót, ami szintén nem kapcsolt ki napokig. Mínusz 26 fok volt a hőmérséklet belül. A garos szerelő töltött bele némi gázt, de így sem működik megfelelően. Túl sokat üzemel kikapcsolás nélkül. Amikor végre kikapcsol, akkor pár perc után ismét indul. Tehát nincs mit tenni, mert a szerelő tökéletesnek találja.(?) Ennyit a gorenjéről, és a garanciáról.
Laci
Szia Laci!
Ez már megvan 10(?) éve, és csak mostanában kezdett hülyéskedni. Viszont a fogyasztása ennek ellenére nem lett vészes. Tegyél rá egy hétre fogyasztásmérőt, és majd szorozd meg a heti fogyasztást 52-vel, hasonlítsd össze a papíron lévő becsült éves fogyasztással.
Van nekünk is egy kombinált gorenje hűtőnk, ami szintén több mint 10 éves, és tökéletesen működik. Ez még az eredeti nem kici kinai vacak.
Teszek rá egy fogyasztásmérőt, legalább megtudom, hogy mennyit is fogyaszt. Az újabb hűkők kondenzátorát már belaminálják az oldalába.
Laci
