Dell 2007WFPb monitor probléma
65 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
Egy DELL 2007WFPb monitorban 2db smd dióda átlényegült vezetővé, de sehogy sem tudok rájönni, hogy mik lehetnek.
Ennyi van rajtuk:
S4
alatta:
76A
Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném!
Legjobb lenne a monitor Service manual-ja de már az is nagy segítség lenne, ha tudnám hogy pontosan milyen diódákról van szó...
Előre is köszönök minden építő jellegű hozzászólást!
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
A fet tranyót be tudod szerezni a sini.kft től 1600Ft egységáron .Én is tölük vettem BP a maglódi uton vannak.
spellfire
spellfire picture
Be tudnád linkelni nekem, konkrétan hol találtad meg? Próbáltam keresni, de sehogy sem találom :(
Előre is köszi!
hacsi1966
hacsi1966 picture
szia
belinkelni nem tudom mert be kell jelentkezni ahoz hogy lásd az alkatrészt.
Kari
Kari picture
Sziotok!
Van mar valamelyikötöknek kapcsolasa-(a Zener megitelhetösege vegett)legalabb a FET környezeteröl?
Kari
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia Kari
Ha lenne rajzunk akkor már régen el is felejtettük volna ezt a monitort de addig marad a tanácstalanság . Felhívtam a szervizt de még nekik sincsen ehez a monitorhoz rajzuk . Addig amig nincsen rajz nem merek berakni akármilyen zénert nehogy agyonvágjon még valamit ha nem jó az értéke . Megnéztem a tápról 19 Volt jön le és ez megy a táppanelre a fetre és közbe van egy 3A es biztositék ami ugyebár kiment miután a fet zárlatos lett szóval nem tudok tovább lépni sajna .
Kari
Kari picture
Hali Hacsi!
De azert en mar reg a kicsi kacsoitokba ajanlottam volna ezt a nyakot :-), s nèmi forgatas,tanulmanyozas utan, mar meglenne a fölvett rajzom, legalabbis a FET környezeteröl....
Sokkal bonyolultabb elektronikakat is visszarajzoltam mar, no volt hozza egy ohm meterem is(vagy legalabbis pipszer)_ennyi, + kis alapos szemlelödes & raforditott idö dolga. :yes:
Jot!
Kari
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia Kari
Megcsináltam a rajzot nem is volt olyan bonyolult .
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Hacsi!
Fàjin! :-)
Mindjart ezzel kellett volna kezdeni-szerintem! :yes:
En minden esetre megkiserlem a rajzokat fölvenni, ha küszködöm valamivel, s nemtalahat a szamomra ismert keresesek soran_ egyertelmüen megkönnyiti a munkam, szerintem nelkülözhetetlen!
Ebböl azert az latszik, hogy itt a FET egy tap-kacsolokent müxik, s a kimeneti aga_gondolom a kapcsolos tapod maga; lesz a Zener altal vedve, s mivel 20V a bemenöd, alighanem 24V-ost kellene beraknod, csak egy kicsit masszivabbat mint benne talaltal! :-)
Erdekes szamomra, hogy az L7 epen maradt, bar gondolom, hogy az a gyürüs mag lenne ami a dioda mellett van, de legalabb elszinezödese azert annak is lehetne?
A FET ugyanis 30A-nyi lököaram csucsot kellene, hogy kibirjon(10us) per adatpal, a bizti is elkell szalljon (pl. 10-30A -es csucsoknal) valoszinüleg 1 sec tajan-meg is tette, de miert a Zener?_gondolom, hogy jelentös bemeneti tranzienst kapott-lehetseges ez a környezeteben?
A Farnell katalogusaban egesz jol levannak ezek irva, de nyilvan a gyartokeban is :-)...
Különben egyaltalan nem vagyok elragadtatva az emlitett kereskedö cegtöl, de sokmindenük van, igy pl. erdemes naluk megnezni_ez minden.
Kari
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia Kari
Mint már emlitettem a biztositék el is szált a tápban de az 3A es volt ami a zénert illeti én egy kicsit soknak találom az álltald ajánlott 24V ot uyanis a kondik mind 25V os . Na mindegy megpróbálok bele egy 15V 1.3W os zénert aztán meglátjuk mi történik.
Azért köszönöm a segitséget .
Kari
Kari picture
Hali!
Ja, emlekszem rea, hogy a bizti is elszallt_ ez nem is gond, irtam is, hogy "mint ahogy a bizti is vele ment"...
Ha 15V-ost raksz be meglehetösen tuti, hogy kifog nyitni(ill. "lefog törnmi") a 20V-on, nezd meg az adatlapjat, hogy mit tesz mennyi fesznel...
A min. 24V indokolt egy 20V-os tapon!_Te irtad, hogy az van a kartya bemeneten!_a 20V-ra ugyanis szamolj szelsösegeket is figyelembeveve pl. +5%-ot, a dioda megszolalasi ertekere pl. -5% (különben lasd az adatlapok konkret vonatkozo ertekeit!!), s akar mar nem is eleg a nevleges 24V-os tipus, hanem pl. 25V-os kellene!
That is life!-vagy hogyanis mondja az orosz ha franciaul beszelne? :-)
Kari
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia Kari
A 20 voltos feszültséget üresjáratban mértem és ugye a puffer elkokat is bele kellene számolni hogy mennyit emel a feszültségen tehát a tápot üresjáratban mértem nem volt semilyen áramkör rádugvan és a kimenetén 2db 220uF os kondi van és itt mértem 20Voltot .
Kari
Kari picture
Hali Hacsi!
Dejsz` csak akad keznel egy terhelesnek valo ellanallo is!? :yes:
Ha hibat akarok kikeresni, csak megkellene proszalni a mericskelesek soran az üzemi körülmenyeknek megfelelö helyzetet kivaltani, legalabb rövidebb idejü ranyomasokkal is_ hamàr a teljesitmeny gyorsan fölforrositana...
Szoval ki kellene kemlelni, hogy mik az üzemszerü viszonyok, s akkor optimalisabb dioda kivalasztast lehetne elkövetni.
Sikerest!
Kari
hacsi1966
hacsi1966 picture
szia Kari
oksa a hétvégén vissza rajzolom és ugy hátha okosabbak leszünk..
anyira azért nem bonyolult a fet környezete.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Bekeretezett zéner dióda a bűnös majd nézd meg te is légyszives...
File csatolás:
spellfire
spellfire picture
A zéner 152-őt mutat nyitó irányban. Ellenkező irányban szakadást (ami elvárható tőle), vagyis elvileg jó...
Kicseréltem a diódákat, de a fet valóban gázos. Sajnos még nem tudok olyan helyről ahonnan be tudnám szerezni, kivéve a Farnell, de onnan 7000 lenne a postaköltség :(
hacsi1966
hacsi1966 picture
Nekem sajna a fent említett diodákon kívűl tönkrement egy fet tranzisztor is a pontos tipusa 2SJ598 P chanel mosfet TO252 tokozásu sajna nem tudm hol lehetne beszerezni ebben kérnék egy kis segitséget meg elszált benne egy 3A os smd biztositék is és ilyet sem találok sehol.
Előre is köszönöm a segitséget..
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: helyettesítő
2 SJ 530
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Es ezt lehet kapni?
Az eredeti a TO252-es tokozasban van, s a legtöbb pl. IR tipus inkabb a D2-Pack-ban, melyek ugy 15% tajan hsszabbak, a labuk akar 20% fölött is, s a tok zelessege is jo 20%-al nagyobb (6.5 a 10 mm-hez), szoval nem okvetlenül lehet a meglevö nyakba bele barkacsolni...
Raadasul a megfelelö hütesi viszonyok miatt jo lenne arra is ügyelni a hasznalonal, hogy a hatso hütözaszlo teljes fellülete, s jol legyen beforrasztva, amihez azert megfelelö hökapacitasu paka is szükseges.
Kari
ui:
Megneztem az 530-as adatlapjat: ovatosan mondanam a helyettesitöjenek: az egy dolog, hogy ca 40%-al kissebb az Rdson erteke_igy 12A helyett 15A-t tud, de a jel el idejei (föl & leszallo impulzus idök) ugy ca. 8x kissebbe, esetleg kemeny csillapitatalan rezges gondok lephetnek föl_nyak függvenyeben! :hmmm:
SzBálint
SzBálint picture
szia Kari: a sárga ECA katalógusból szedtem, megjegyzés nincs mellette.
Hogy hol lehet kapni, hát nagy a földgolyó.
Kari
Kari picture
Hali!
Nezegettem a hasonlonak velt FET-eket, szerintem ez talan megfelelönek mondhato_ha beszerezhetö:
http://www.vishay.com/docs/69253/sud19p06.pdf
Mindössze ca. 2x gyorsabbak a fönnebb taglalt idejei, ill. szinten a fele tajan van az Rdson erteke, dehat nagyobb aramra valo, legalabb nem lesz melegedesi gond, s a tokja 1:1-ben azonos!
Kari
Ui:
Közben megleltem jo 250 penz tajan :-):
http://hu.farnell.com/vishay-siliconix/sud19p06-60-ge3/p-channel-mosfet-...
Persze, ha valaki tud megfelelöbbet...
spellfire
spellfire picture
Igaz hogy 250 HUF csak, de a szállítási költség 7000HUF!
Nincsen valakinek elfekvőben 1-2 darab? Adok érte 500 forintot is...
Használt is lehet, de én semmiben nem találok ilyesmit :(
Kalex
Kalex picture
Ehhez mit szólsz? Amennyiben nem túl sürgős, akkor megrendelhetem, mert úgyis kell mást is hozassak. Így csak a belföldi levélköltség lehet max. a plusz.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Hali Kalex!
Ez marha jo arat ad az ss14-re (20Ft), de vigyazzunk: DO-214=kb 2.5 mm-el hosszabb tokban van!... :-) http://www.vishay.com/docs/88590/88590.pdf
A SUD19P06-60-GE3 azonban nekem nem jön be naluk :-(
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: na és? függőlegesen beforrasztani és egy dróttal lehozni.
Kari
Kari picture
Haho!
A hütes "hatasfoka" meg majd magatol megoldodik? :-)
Valamiert "kitalalta Popov", hogy a hütözaszlot egy jokora rezdarabra kell(ene) fornyuhasztani...
Kari
Kalex
Kalex picture
SUD nincs, de paraméterekben megegyező van.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Aha!
Azonban ne a SUDxxx parametereire egyezöt keressetek, mert elter :-( az eredeti 2SJ598-tol, hanem egy ehhez azonosithatot...
Kari
Kari
Kari picture
SS14 (S4 jelöles) Schottky dioda megfelelöi:
10MQ040
B140
CLLSH1-40
CMSH1-40M
DL5819
MBRA140LT3
RB160L-40
SGL41-40
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv:nálam az ECA szerint is.
FS 2 G, gyors egyenirányító, 400 V, 1,5 A, DO-214-AA
A rajzon milyen jelölés szerepel?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha valóban az SS 14 javára dőlt el a dolog, itt is van, kemény 28 Ft-ért.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=ss14&ls=20&sm=2
hacsi1966
hacsi1966 picture
Megnézetem az én monitoromnak is ez a baja csak ebbe egy S466A tipusu dióda van és mind a kettő zárlatos a panelon van egy 3A bizti az is elszált ha valaki tud segitsen .
Kari
Kari picture
Ugyan az a monitorod tipusa, s azonos pozicioban vannak?
Akkor szerezd be ugyan ugy pl. a Farnelltöl az SS14-es Schottkyt...
Az adatlap megadja, hogy a 76A/66a =>, az elsö szamjegy; 7,vagy 6-> =a gyartas eve(föltehetöen 2007/2006), a masodik szam (6= Junius), s az A nincs ugyan reszletezve, de altalaban a cegen belüli kodokkal azonos, mint pl. A= Malajzia, B=HongKong, stb, reszletesebb gyartoüzemi kodolas.
Kari
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Nekem is van egy ilyen monitorom de szerintem az meg tápegység hibás mert semmit sem csinál ha hlózatba dugom . Én meg rajzot keresek hozzá?
spellfire
spellfire picture
Igen én is a Farnellnél találtam meg. Megrendelem, aztán kiderül, hogy jó lesz-e... ;)
sasa11
sasa11 picture
Szia spellfire !
Ezt találtam !
Melléklet.----
Csak tudnám ,hogy oda minek ez a dióda ?
Gondolom te is így vagy vele.
Remélem tudtam segíteni!
Ui.:Bár ez csak egy próba de hátha mégis. ;)
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Sandor!
Bocs, de ez helyböl nem megfelelö! :-(
Ezen tablazat S4-e egy RF tranyo, a szoban forgo elem pedig egyertelmüen egy SMD dioda, s ca, az SMA jellegü tokkal szallitva...
En is raakadtam, meg egy masik tablazat szerint (ha jol emlekszem 1ss379) kisaramu gyors diodakent volt(SOT-23-ban) megfejtve...
Sajna az SMD-kod tablazatok rengeteg felreertesre adnak okot!! :hmmm:
Igen ovatosan kell kezelni-ertelmezni az eredmenyt.
Szep estet!
Kari
sasa11
sasa11 picture
Szia Kari !
Úgy van ahogy írod !
Ott van nálad a 2 pont :D
Az SMD világ ebből is látszik, nem az én világom.
Bocsi !
Szép napot kívánok !
Padra Sándor
Alias :sasa11
spellfire
spellfire picture
Na most aztán jól össze lettem zavarva :-?
Akkor most mit is rendeljek? :)
Ez lenne a megfelelő: 1ss379?
Kari
Kari picture
Szia Spellfire!
Sorry, ha nem lett volna egyertemü, de az 1SS... is mint rosz pelda szolgalt_irtam is, hogy SOT-23 a tokja, a tied meg SMA(szerü)!!
Ne ess panikba, csak dölj elöre :-), s böngeszd a következö sorokat:
http://hu.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500002+1004178&Ntk=gensear...
Az elsö a Te diodad,azt beon senki mas ne akarja megvenni :yes: ...
Ave!
Kari
spellfire
spellfire picture
Isten bizony, legelőször is ezzel szemezgettem, de nem voltam biztos benne :)
Rendben, akkor rendelek ebből, aztán kiderül, hogy bekormozom-e magam, vagy mindenkit megölelek :D
Köszike!
Kari
Kari picture
Remeljük a legjobbakat!
Abban mondjuk 100% biztos vagyok, hogy ez a diodad, de, hogy mitöl szalltak el; EZ A KERDES!?
Ha csak beteszed, a hiba okanak kutatasa nelkül,-esetleg epp ugy röppennek az ujak is egy kört, s "adios amigos" lesz a jelszavuk! :-(
Sikeres potlast!
Kari
sasa11
sasa11 picture
Szia spellfire !
http://www.pdftop.com/ebook/smd+code+s/
Innen letöltheted az eddig megjelent szinte minden SMD katalógust!
Már a2010 es is fent van INGYEN !
Siess mielőtt megszűnik a lehetőség.
Gyártók és forgalmazók, típusok szerint is osztályozva találod.
Padra Sándor
Alias :sasa11
spellfire
spellfire picture
Nagyon köszi! Igazi kincs ez az oldal! Már neki is álltam ;)
Tranzix
Tranzix picture
Ezek csak kóstolók sajnos. Pl. 2010 -es kb 1770 -ből csak 35 oldal.
Viszont a második (Marking Codes of Diodes SMD Discrete Devices), mintha teljes lenne és ebben az S4 -re szintén SD103AW -t írnak.
Üdv: Tranzix
Kari
Kari picture
Szia Tranzix!
Sajna Te is beleestel abba a hibaba, hogy leven az "SMD-codings" nem egyertelmüek; muszaj az azonositando elemet minden reszleteben összehasonlitani a kiasott adatlapeval, s ezt elmulasztottad!
1,
Ez is egy kissebb teljesitmenyü dioda, a tokja pl. ca. 1.7 mm-el rövidebb.
2,
Ha kinyitod az adatlapjat akkor S6 a 40V-os jelölese, S7 a 30V-ose, s S8 a 20V-ose.
En sehol nem latok S4-t, de megha lenne is: nyilvanvaloan nem azonos a ket dioda!
Jo estet!
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Szia Kari!
"En sehol nem latok S4-t, de megha lenne is: nyilvanvaloan nem azonos a ket dioda!"
http://www.diodes.com/datasheets/ds11013.pdf
Nincs előttem az áramköri lap, így csak a fotó alapján hasonlónak vélt és többször emlegetett S4 -es diódára kerestem rá az említett listán.
Nyilván alaposabb lettem volna, ha egyértelmű lenne pl. a tokozás, de a legfontosabb, hogy csak a belinkelt oldal tartalmára utaltam írásomban.
Szerintem nem estem bele semmilyen hibába, amit írtam az szóról szóra igaz!
A segítőkészséged viszont köszönöm!
Üdv: Tranzix
Kari
Kari picture
Hali Tranzix!
Semmi gond_en meg csak arra az adatlapra hivatkoztam amit nekem kapasbol hozott a keresö:
http://datasheet.octopart.com/SD103AW-V-GS08-Vishay-datasheet-5438898.pdf
Szamomra a tokozas meglehetösen egyertelmü=SMA_ mivelhogy a mereteit elegge jol megtudod saccolni a foto alapjan (az SO-16 labainak pad szelesssege ugyanis egy relativ stabil meret), mint irtam vala; ugy 4.7-5mm jön ki:-)
De esmet csak ismetelni tudom; az SMD kodolasok veszettül nem egyertelmüek, pechünkre: különösen a diodak eseteben! :villa:
Emiatt ne tevesszük azt sem szem elöl, hogy amit javasoltam pont a kartyan levö gyarto termekei, igy a kodolasi rendszerük is azonosak, mig a masik cegnel semmi sok garanci, hogy tenylegesen azonosak_ bar megeshetne...
Egyebkent a Diodes tokja ca. 1 mm-el rövidebb mint a kartyaban levöke, ill. a max. csucs lököaram terhelhetösege 1.5A, az eredetik 2A-evel szemben_ asszem mas lenyegesebb elteres nem letezne.
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Igen, a fotón jóval szélesebb a kivezetés, mint az SD103AW -n.
Üdv: Tranzix
Kari
Kari picture
Igy igaz_köszi :-)
Node man regen ideje, hogy aludni menjek, csak robotolgattam hajnal ota a gepen!...
Jo ejt!
Kari
sasa11
sasa11 picture
Szia Tranzix !
Azt a többi 1735 oldal hogyan is
tudnám hasonló költségekből megszerezni ? :fun:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kalex
Kalex picture
Esetleg érdekel a többi 1735 oldal?
Akkor felteszem a hasznos anyagok közé, vagy a data.hu-ra
A linket a szakik csoportban részletezem.
Üdv! Kalex
spellfire
spellfire picture
Valószinüleg ez lesz: http://www.diodes.com/datasheets/ds11012.pdf
Már csak az a kérdés, hogy honnan tudom ezt beszerezni?
HQ Videónál nincs :(
spellfire
spellfire picture
Mégsem. :falfej:
Ebből nincsen S4-es, csak 1-3-ig.
spellfire
spellfire picture
Igazából mindegyikre hasonlít amit írtatok :(
Ezt sajnos nem tudom hogy ez melyik tokozás lehet.
Ha nem nézem a lábait, akkor 4mm hosszú és 3mm széles...
Luki
Luki picture
Szia !
SMD kódtábla szerint SD103AW,SD103AWS schottky dióda.
Nézd meg az adatlapját, stimmel a tokozás?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/62183/GE/SD103AW.html
Sok sikert a javitáshoz.
Üdv! Luki
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kérdés a tok!
1PS76SB40 40 V 120 mA gyors Shottky d SOD-323tok
1 SS 389 Schotty 40 V 100 mA, ESC
SzBálint
SzBálint picture
spellfire
spellfire picture
Nagyon köszi, mindjárt átnyálazom ;)
Közben csináltam pár képet...
File csatolás:
Kari
Kari picture
Miutan a fenykepröl_az SMD IC-hez viszonyitva_ a ca. jo 4.5-5mm-es pad-pad külsö el tavolsag saccolhato; ez szinte tuti = SMA, vagyis DO-214 tok (ill. ekvivalensei), melynek a lehajlitott kivezetesei ca. 4.5-4.7mm külsö tavra merhetök :-)
http://www.fairchildsemi.com/products/discrete/pdf/sma_dim.pdf
(a SOD-323 ehelyett ca. 3mm hosszat adna...)
Kari
spellfire
spellfire picture
Igen igazad van, ez már közelebb áll hozzá. És vajon mi a pontos típusa?
Kari
Kari picture
A foto alapjan ez tuti, hogy egy General Semiconductor termek, de 2001 Nov. ota a Vishay ezt is föl falta :-(... A diodad kodolasa a 3./4. oldalon van bemutatva.
http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf
Kari
Kari
Kari picture
Szia_ MEGVAN!
SS14 a Vishay-tol (szerintem egy jobb, tipikus_40V/1A_ SMPS Schottky dioda)! :-))
http://www.vishay.com/docs/88746/88746.pdf
Jo beszerzest!
Kari
spellfire
spellfire picture
Nagyon szépen köszönöm, így már menni fog! :)
Kari
Kari picture
Hallo!
Szivesen! :-)
A jelek szerint a Farnell-töl rendelhetö...
http://octopart.com/partsearch/#search/requestData&q=ss14
Kari
