Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Ez inkább csatlakozó hiba lesz, vagy ha a modul színenként kapja a tápot, akkor annak a biztosítéka, esetleg földelést (0V, GND) nem kap, vagy valahol szétrohadt egy fólia. A hátulján mi van?
Csatlakozón csak tápot kap (5V), a fólia az alkatrészoldalon van, a hátulján csak egy alufólia van ragasztva gondolom zavarszűrés miatt.
Végigmértem, 3 lába 1 IC-re ment, a negyedik a táp felőli oldalon egy másik IC-re, az volt a hibás. Megnyomkodtam a lábait és onnantól megint működött. Az egész IC-részt átmostam féktisztító spray-vel, így a nyomás is ki tudta vinni az esetleges nedvességet. Jelenleg nyomkodás nélkül is működik.
Szóval látszólag megoldódott. A tartós nedvesség oka a külső műbőr borítás, ami be tudta inni a vizet. Bár sütőben 50 fokon már negyed órát száradt, ezek szerint az IC alá ment a nedvesség és ez okozhatta a zárlatot.
A témát így lezárom.
szia: leközelebb biciklipumpa és hajszárító
Ez nedvszívó, szilikagél
https://www.google.com/search?q=szilikag%C3%A9l&sxsrf=AB5stBgPedJiIYDpOA...
Hajszárítót korábban próbáltam, a sütő jobban bevált.
