Ismét belefutottam egy olyanba, hogy megint elromlott a Metex műszerem. Gondoltam keresek egy hasonló tudású műszert, de sajnos nem igazán tudok választani. Kinéztem ezt a műszert, de gondoltam előbb megkérdezem, tőletek, hogy érdemes-e megvennem. Tulajdon kép sokat mérek frekvenciát és sok a 20, néha 20Mhz feletti mérendő alany, és ezért elsősorban nálam a frekvencia fontos, a hőmérséklet,
Ismeri-e valaki ezt a műszert, volt-e ilyen a kezében.
Köszönöm előre is a tanácsotokat.
Tibi
Végül is megvettem azt amit kinéztem. Most reménykedem benne, hogy jó lesz és nem bánom meg. Egyenlőre szokatlan, és a csipogója nagyon halk. Szinte azt nem is hallom. De tetszetős idáig.
Szerintem rendben van, és nem is kirívóan drága.
Ha a frekvenciamérés a lényeg, akkor nyugodtan megveheted, a CAT IV1000/600V is rendben.
Az árammérés meg már régóta 10A szinte mindegyik márkánál.
Ennyiért ez teljesen okés.
Mondanám hogy vegyél Fluke-ot, de azoknál 200.000 Ft alatt a frekvenciamérés csak pár MHz, így kiesnek.
Üdv! Tóni
Szia !
Szerintem . Ez csak az én véleményem .
A hőmérséklet mérés és a frekvencia mérés nagyon vonzó rajta .
Én hiányolom , hogy AC-DC-feszültség állása max.600V . Kell az 1000V .
Szia. Igen Én is hiányolom az 1000V /750V-ot, na meg a 20A is hiányzik. De nem igazán találok olyant, ami mind ezt egybe fogja. Na meg a hőmérséklet sem a legjobb. Ezért is kérek tanácsokat.
Tibi
Teljesen rendben van a megadott adat. Egy K típusú hőelemtől ne is várj többet, amikhez +1000°C, vagy afölötti hőmérsékleteket írnak, annak is jó ha a fele igaz.
Mi a laborban amiket használunk 0,5-1 mm átmérő közötti köpeny hőelemeket, azokat sem lehet tartósan +800°C fölött alkalmazni, csak rövid idejű mérésekhez. Az alsó méréstartományra -160°C is gyakori nálunk, az nem károsítja.
Üdv,
A multiméter az multiméter,a frekvenciamérés már csak hab a tortán.
Nem ismerem a körülményeidet,de én biztos nem vennék 60 ezres műszert.Nagyon könnyű hazavágni egy rossz kapcsolóállással,árammérésben hagyott mérőzsinórral.
Bőven elég a rutinfeladatokra 8-10 ezres kategória,frekvenciamérésre meg ott van az erre a célra készült frekvenciamérő.Persze ismétlem,a munka dönti el,mire fogod használni.
tj
3
https://www.iszerszam.hu/testo-760-3-kezi-multimeter-digitalis-cat-iii-1...
Szia- Elsőként ezt néztem és ez nagyon is megfelelne, de sajnos most ennyi pénzem nincs, és most muszáj valamit vennem. Pedig ez nagyon tetszetős.
Tibi
