Üdv mindenkinek, ha valakinek van ilyen akkor ne kíméljen!
Köszönettel: Laci
Utóirat: Köszönök minden segítséget, életre kelt a lap és sajnos enyhén
sérült a kijelző...
2023, August 1 - 16:43
#1
Hi,
van egy új példány, de aranyárban.
Részletek üzenetben.
Szia, írtam üzit.
Alapvetően a processzor forrasztási hibára utal. Meg kellene próbálni újra forrasztani. Az esetek többségében ez segíteni szokott. Ha ezzel nem lehet megoldani, akkor sajnos processzor hibás lesz, amit már nem éri meg cserélni.
László
Szia,
Mi a hibája az eredeti lapnak ?
Szia, ha bedugom a 220-as csatit, akkor a piros led egyet villan, a táp feléled, majd egy perc után lekapcsol.
Háttérfényt nem kapcsolja be, kép, hang nincs, gombokra nem reagál.
Szia,
És egy idő után elkezd 2x villogni?
Volt gyomrozva az alaplap, esetleg rá utaló nyomok, stb.
Szia, nem kezd villogni, el van mint a befőtt.
Szerintem nem piszkálták de ez nem biztos.
Fotót küldök róla mindjárt.
Itt van pár kép róla.
Oldalfényben a proci körül némi elszíneződés látszik, ezt esetleg
okozhatta az üzemi meleg is... Az 3. képen talán látszik.
