Üdvözlök minden segítőkész szakit. Adott ez a mosógép amivel küzdök. Jelenleg a centrifuga üzem nem müködik rajta,ajtaját nem zárja le. Ajtó kapcsoló cserélve.Kérdésem mi az ami figyeli az ajtó zárást és mi aminek be kéne zárnia centri alatt. Köszönöm előre is a szakszerű hozászolásokat
2023, August 8 - 08:45
#1
Üdvözletem!
Amiket javítottam ilyen vezérlőket,ott általában a képen látható AC kapcsoló sérült meg.
A hozzá vezető vékony fólia is több esetben megszakadt,így azt is pótolni kellett.
Szuper jó lett a gép mint az uj.Köszönöm a gyors szakszerű segítséget.
Ideig-óráig jó lett, de annak oka van, ha az AC Switch elszáll. Azt az okot is meg kell találni, addig nem beszélhetünk javításról. Beázott ajtókapcsoló esetén szivárgás megszüntetése, szétégett ptc az ajtókapcsolóban, ajtókapcsoló csatijának szétégése, stb... okozhatta a panelhibát.
Üdv : András.
ui: Most látom, a nyitóban írtad, hogy az ajtókapcsolót cserélted, maradjon is benne az új.
Az a lényeg,hogy eltolódott a gép,vagy a panel elektronikai hulladékba kerülése.Szerencsés esetben még jó ideig tudja tenni a dolgát.
Köszönöm a gyors választ Megvan igen ő sérült cserélem és remélem jó lessz.
Hi!
Ez nem omega vezérlős ?
Az nem zárja centrinél az ajtót...
De az omega 2.
Hali. nekem ilyenem volt és csak centrinél zárta le az ajtót, más üzemrésznél nyitható volt. 5 kivezetéses , két kapcsolós volt benne az ajtő kapcsoló. A gyökér ok a kapcsoló vagy beázott-zik , vagy egyszerűen ptc bajos.Kiadja az magát mégegyszer, de nem biztos hogy akkr ennyivel meg lesz úszva......Ja !!! most látom cserélve lett ! Akkor azt nézd meg hogy vizet kapott-e .
Igen omega 2 panell.
Hi Vad !
OMEGA2 panel van benne .
