CW29M024N2XXEC samsung SASSI S16A
9 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Ha valaki cserélt már ilyet,jo volna a segítsége.
Ilyen proc van benne TDA12025/N1F80 versio:GREEN 1021N ÉVA 2/3.
A HQ nál ilyen van,csatolom, a kérdésem hogy jo e bele ez ami a HQ nál van.
Mert itt B tip. sassit ir,és nincs ide irva a teljes versio száma.mert ebböl a GREEN 1021 es böl is van több fajta,az egyik PL:az ÉVA 2/3.
File attachment:
Vasmacska
Vasmacska picture
Mi volt a probléma? Pont most küzdök egy ilyennel és nem találok külső hibát. Ic cserén gondolkodom. Egyszer már én is cseréltem, de nem írtam fel hogyan jutottam el a megoldásig! Ez mától megváltozott!
Köszönöm Mindenki segítségét!
u.i: a Green 1021N helyett S16D 1705 van. Jó lehet helyette?
Fülesmester
Fülesmester picture
Biztosan rossz az eredeti? Kimérhető hibája van? (Pl. zárlatos?) Vagy csak az ötletekből kifogyva, más már nem maradt, mint hibalehetőség?
Ezek elég sokat kibírnak, és általában sok védelmi áramkörrel működnek.
A GREEN 1021N a szoftver neve, és az ÉVA 2/3 a verziója.
Sajna ez az UOC nagyon szoftverfüggö. Még az I/O portjainak funkciója is programozás kérdése.
Azt nem tudom, hogy az egyes verziók között mi a különbség, de az biztos, hogy mindegyik ára eléggé magas a kísérletezéshez.
Én a legközelebb álló verzió változatot (talán a 3-as az) kipróbálnám. Ha bejön, akkor jó, ha nem, akkor tanulópénz volt.
De nem mindenki hajlandó ekkora összeget kockáztatni.
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Fülesmester!
Én is a 3 as ra tippeltem,csak az B-S sassi,ez meg A-s.
Az a baj hogy nincs fény, feltekerve a segrács,sürü visszafut csík, egyébként minden más van,de ha van ötleted szivesen veszem.
Tda 6108 probával kezdtem.
Ami jo 1.segrács
2.fütés
3.függörész
4.video 160V, ez magas
5.videó bem.0.7V 1.5V 4V ez az RGB. furamódon nem egyforma, ez se jó.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne hamarkodd el a vásárlást, bőven van még ellenőrizni való!
Adatdusz forgalom?
EEPROM csere?
Az eltérítő fokozatokból visszafelé jövő jelek?
(H-SYNC/SSC /pin72/, V-SYNC /pin78/, ABL, EHTO/pin74, 2V/, SENSE/pin82, 5-6V/, X-ray prot stb.)
Tipikusan ilyen jelenséget okoz a sugáráram korlátozó (ABL) jel útjában lévő elemek hibája is. (a sortrafó ABL lába, C414...Q207...pin81/BCLIN)
Ha adsz egy mélcímet, küldök kiollózott anyagot a proc. tréningmanuáljából (Angol).
Ha mélyebb részletekre vagy kíváncsi, telefonon is konzultálhatunk. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Köszi,igazad van ,csak az motivált hogy ilyen ic-t cseréltem már régebben ezzel a hibával, csak akkor még a gyárbol rendeltem. egyébként éppen ezeket néztem az imént,V sync H sync
ABL be is néztem, de ehhez már kell rajz,azt keresem épp.
Viszont az eeprom nem rossz ötlet.
a bus -ok jok.
tothgyuri@vipmail.hu
ui. estleg ha van erröl rajzod örülnék neki,mert itt nem találtam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Küldtem anyagot, szervizmanuált is fájlküldővel.
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello Fülesmester
Majd olvasd el az MSN-t hogy milyen dokok vannak
Majd megmondod melyik kell.
Fülesmester
Fülesmester picture
OK, nézem.
Fülesmester
