Hello!
Crups kávéfőző volt nálam javításon már fél éve, akkor a triak csere megoldotta a problémát, egy nagyobb teljesítményűt kapott (mert az eredeti már nem kapható). Az ismerőssel azóta nem beszéltem, csak most, és mint kiderült, 2 hétig bírta a készülék, azonos hibával (villogó bekapcsológomb) megint nem üzemel.
Jelenleg egy BTA08-600CRG TRIAC 600V 8A van benne, a korábbira nem emlékszem, de talán 5-6A lehetett.
Mi okozhatja ennek kiégését és hogyan lehetne tartós alkatrészt találni bele?
Ha jól emlékszem, a kazánt és a szivattyút vezérli a panel. A szivattyú kis fogyasztású, tehát a kazánnal lehet gond. Tudom, sufnituning, de a kazán elé egy relé nem oldaná meg a problémát? Vagy más miatt megy ki?
Jelenleg nincs nálam a készülék, de ha megint kicserélem az alkatrészt, nem 2 hét üzemre szeretném megjavítani, hanem véglegesre, így ha az alkatrész lenne még így is gyenge, kérnék alternatívákat, ami jó lenne ennek a helyére. HQ-ban vásárolok, tehát ott elérhető típusok érdekelnének.
Vízszivárgás van-e? Ha igen, akkor a tömítéseket kell átnézni. Fi-relés csatlakozóaljzattal érdemes lenne megpróbálni: ha a fi-relét is lenyomja, akkor testzárlat. A kazán szigetelési ellenállását is meg lehetne mérni, ehhez szigetelésiellenállás-mérő szükséges. Ez a mérés nagy feszültségen történik (pl. 500, 1000V). A triac ritkán romlik el külső ok nélkül.
szia:
lacóka már kérdezte
Mi a gép pontos típusa ? hány amper vagy Watt van megadva az adattábláján
ez nem Krups márkájú?
szia
lehet hogy ki kéne vezetni inkább mint be ázzon a panel http://fdh.hu/products/143460
A rajzot elnézve a BTA08-600CRG nem biztos, hogy jó bele...
szia
a rajz csak emlék ha már belebotlottam
A biztosítékok cserélgetése nem megoldás a hibát kell megkeresni ez nem egy túl bonyolult készülék
Az áramfelvételét nem mérted ?
Mi a gép pontos típusa ? hány amper vagy Watt van megadva az adattábláján lehetséges hogy melegedéskor lép fel valamilyen zárlat a kazánban
Nekem van egy ilyen hasonlo agyhalott masinám, holnap elökeresem, és fénykép. ha jó, és kell a kazán akkor beszélhetunk.
A kazánban a fűtőszál melegen letestelhet.
A kapszuláshoz képest egy darálós egy éven belül visszahozza az árát. A legolcsóbb kapszula is 10-12 ezer Ft/kg-ra adja ki a kávét, ha meg valami jobb kávé , akkor 18-25 ezer Ft/kg.
Nőből van az ismerős és a lustaság nagy úr nála, így is lefőz 1 bögrényit, de csak egy csészényit iszik meg, a többit kidobja, de ízre ő ezt kedveli és inkább kidobja a pénzt. Most 3 az 1-ben kávét iszik, ami árban szintén 200/tasak felett jön ki, tehát egy presszóban is ihatná ennyi erővel. Szóval nála az ár nem számít.
A letestelést pl. egy automata (visszaálló) biztosítékkal nem lehetne megoldani? Például egy reed, ami köré egy tekercs és ha túl nagy áram folyik át a tekercsen, a reed szakít. Igaz, ez megint csak vezérlés és nem terhelés oldalon kivitelezhető, de mint rövidzár-biztosíték működhetne.
Csavarozz egy kismegszakítót az oldalára. Amúgy szerintem találni bőven agyhalott gépet, amiből menthető a kazán.
Egyelőre rakok rá egy biztosítékházat és 6A-es üvegbiztosítékkal látom el (8-at bír a triak, az eredeti 6-ot bírt), azt ő is tudja cserélgetni, kap pár darabot hozzá. Ha mind elhasználta, akkor tovább gondolkodok a dolgon. Javítás után bírta 2 hétig, tehát ha adok 5 biztosítékot, azzal 2 hónapig kihúzza. Heti 25Ft-ja bánja.
Hosszan tesztelni nem tudom a zárlatosságát, mert 2 hétig nem tarthatom magamnál. Ez tűnik a legolcsóbb megoldásnak.
Te valóban a rezsicsökkentést egy fegyházban képzeled el?
Mert addig, amíg ezeket a baromságokat saját kútfőből tolod, és hajtod végre, addig csak gondatlanság. De ha már szakemberek szólnak, hogy nem kêne, hanem kuka... Onnantól szándékosság. És erre a BTK. bizony külön figyelmet fordít.
Ez nem játék.
De hogy plusz tipp is legyen... Jártam úgy Krups darálóssal, hogy a szilikon kábel volt odacsípve a daráló alá.. néha durrant.. pont így... Tudom, itt nincs daráló... De hasonló lehet... De akár egy rosszalkodó MOV is tud ilyet...
szerk: és mi van, ha fordítva dugja be, és a nullát szakítja a bizti... Szépen kint csücsül a fázis? Vagy majd mindig egy irányba kell bedugni, ha leveri a megszakítót? Minél többet gondolkodom, annál szürreálisabb az ötlet... :(
165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
7
Tudom fáj a szíve érte, de ha a kazánzárlat kikerül a fémházra ,( jellemzően a testhez lesz zárlatos) akár az áram is agyon ütheti. Elég egy apró hiba a védővezető hálózatban..( esetleg nem földelt elosztóba dugja) Lehet nem kellene vele játszani.. Ha szigetelésmérőt szerzel valahonnét, az 1 perc alatt megmondja hol a hiba. De ha a belseje tiszta, rendben van ,a kazánon kívül sok más baja nem lehet.
A másik amivel nem számolsz, a biztosíték azért van, megvédjen a tűztől. Kb az az eset, mikor ráállsz a mázsára, aztán rád dobnak 1 mázsás sújt. Mire a mázsa szól a túlterhelés miatt, te már rég lapos vagy.
4
Látom jó az anyag.
Majd ha elmúlt a hatása, akkor rakd össze a gépet,és kérd meg a hölgy ismerősöd, hogy bízza szakemberre a javítást, mert az általad leírtak alapján fogalmad sincs a dolgokról. Ha nem értesz valamihez, ne vállald el, mindenki jobban jár.Ráadásul egy szakmai fórumon nyomatod a sületlenségeid, ez ami nagyon gáz.
9
Reméljük, a hölgy kihúzza a konnektórból biztosítékcserénél. A biztosíték ki fog lógni a gépből?
Miért nem raksz bele, egy 2-300A-es típust?
Akkor elég lenne a lakás kismegszakítóját kapcsolgatnia... :)
7
Elég ez..
4
Na jó, ezen felnyerítettem. :D
Cseréld ki a kazánt, a kókányolást meg felejtsd el.
(Érdekesen gondolkodsz a szakszerű javításról.
Remélem csak vicceltél.)
Egyébként meg "Krups" a típus.
Tóni
5
