Adott egy ilyen:
Gyerek konzol gyűjtési mániájának egy újabb darabja.. Nem olvas lemezt. Ok, mi lehet, mi lehet :D Laser csere. Ali, KSM-440BAM laser van benne. Vettem egyet, 7e Ft. Az egész vacak nem ér ennyit, de legyen.. Bele tettem, indul, nyuszetöl, teker, kerreg, de nem olvas... Hmmmm... Vissza a régi, azzal meg sem mozdul.. Teljesen új volt, lehegesztett fekete műanyag antisztatikus céldobozban, eladó adott el vagy 50 darabot, 4,7 értékeléssel...
Hmmm... olvasom az értékeléseket, be kellett állítani többnél is a potival.. Na itt nekem már szól a vészcsengő, mert azért egy új legyen már beállítva...De legyen.. kb 1 óra szenvedéssel néha olvas gyári lemezt.. néha..
Eladó kér videót.. De minden kifogás, nem tudja megnyitni, nem jó a jutyub link, nem jó a file megosztó, vagy a gugli drive.. mailt nem kapja meg...
Szóval vegyek megint egyet?
Van valakinek rendes kalibrációs leírása ehhez a verzióhoz? Nem, nem az, hogy tekergessem, míg jó nem lesz :)
vagy más hiba, ami tud ilyet? Tele van azzal a katasztrófális minőségű alu smd kondikkal, ami a sonyra jellemző volt akkor, de nem érzem a késztetést, hogy brahira újrakondizzam :)
Rég volt, de biztos javítottak sokan ilyet, remélem innen is :)
Régebben sok cd/dvd lejátszóval kínlódtam !
Lehet ,hogy megmosolyognak sokan ,de javaslom( ha van rá mód ) a lemez forgató motor cseréjét akár egy régi cd lejátszóból !
Amennyiben egy elenyésző kis szorulása /kopása is van már nagy eséllyel nem olvas be a készülék !
Minden forgó ,csúszó alkatrész könnyedén kell ,hogy mozogjon főleg az egyszerű szerkezetek esetén !
Megj.: Szerencsés esetben még a régi fejjel is működhet !
Csere esetén ügyelni kell a forgatótányér pontos magasságára !
'Sajnos" a kínai komplett egységet küld... Motor, szán, laser, csillapítók.. motor is új...
De a felvetésed jogos, ezt én is tapasztaltam már...
https://www.youtube.com/watch?v=xA3RqoSj2SQ&ab_channel=BorderlineOCD
Érdemes elolvasni a leírást meg a hozzászólásokat, hátha segít
A
Ez a sima PS1, ami most a téma, az meg slim.. Nem ugyan az a 2.. A videóban ami van, az egyszerűbb, mert ott a panelen is van 3 poti, van mérőpont szkópnak, stb.. Ezen a slim verzión tudomásom szerint nincs :(
Ami a videoban van, olyat 2 gépet már helyre raktam a gyűjteményébe, de ez a slim ez nagyon gagyi...
